Будет ли эта прога работать если ее использовать без установки i1Match?
Если я скопирую ее и запихну в автозагрузку, будет ли она корректно загружать профиль в LUT?
Calibration Loader
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Calibration Loader
Re[Algemir]:
Вроде бы Алексей Шадрин как-то писал, что еще требуются какие-то dll-ки, так что лучше установить всю прогу. Если бы знать какие - можно было бы лишнее потереть, но надо пробовать... Если решитесь на этот эксперимент - напишите о результате.
Re[Algemir]:
Я на работе для аналогичных целей пользуюсь MS программой WinColor.
Re[Algemir]:
Работать будет. Нужно поместить её ярлык в автозагрузку,в свойствах монитора установить профиль,используемый по умолчанию,который лоадер и будет загружать.Для того чтобы убедиться какой именно профиль в данный момент действует-установите удилиту "Дисплей профайл(экзешник)"
http://slil.ru/26134825
Re[Algemir]:
от: Algemir
А в профиле данные то для загрузки есть?
Если есть, то почему не воспользоваться той прогой, что их туда прописала? Все калибровочные проги имеют свой загрузчик.
А если нет, то и смысла в загрузчике нет.
Re[Sergey Kan]:
Представьте ситуацию- откалибровал мониторчеловеку в др. городе, а он решил переустановить винду. Самое простое решение штобы опять к нему не ехать- сохранить профиль монитора перед сносом винды и... далее я писАл.
Re[Димец]:
от:Димец
http://slil.ru/26134825Подробнее
скажите как это возможно? откуда лоадер будет брать данные о собственно данных монитора, чтобы привести его к тому, что должен выдавать профиль?
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
Из профиля...
Профиль состоит из двух частей: в одной части данные для софтовой калибровки, во второй для загрузки в ЛУТ...
