C1 Не получается экспортировать фаил
Всем, доброго времени суток!
В связи с тем, что RPP (мой основной конвертер) не корректно интерпретирует равы от Fuji X10 (отпускное приобретение :) ) решил пробежаться по конвертерам.
C1 поставил впервые, в основном всё понятно, но не получается конвертировать файлы.
Во вкладке PROCESS SUMMARY напротив пункта Recipe написано красным Untitled Recipe. Сломал голову :) что это за рецепт такой и где его нужно обозвать.
И ещё, поделитесь пожалуйста ссылкой на какой-нибудь развёрнутый манул, в котором описаны все функции программы, а не руководство для начинающих.
Re[mrfm]:
от:mrfm
Самые подробные описания работы с С1 - это уроки на ютюбе. "Untitled Recipe" - это просто "рецепт без имени" - так по умолчанию называется предустановка для конвертации, по аналогии с любой другой прогой, когда вновь созданный файл по умолчанию нарекается "без имени". Если вы всегда всё делаете одинаково или редко меняете условия для конвертации (например - всегда тифф 16 бит, без водяных знаков, в сРГБ) то пусть он и будет безымянным, а если он красный, значит наверху у вас нет выбраных рецептов, прога не знает, что ей делать.
Можно создать несколько таких рецептов и при конвертация, ставя/убирая галки вверху включать и выключать их или даже выбирать несколько сразу (например вам для себя надо тифф 16 бит, и тут же надо для тырнета шпеги 300х400, включаете галкой один рецепт для тифф, галкой второй рецепт для жопег и у вас за одну конвертацию формируется сразу два файла)
Re[RFT]:
Спасибо большое!
А то я всю голову сломал :)
А вот видео уроки я не очень люблю, мне бы почитать :)
Re[mrfm]:
от: mrfm
Спасибо большое!
Ну толстые книжки конечно есть, но я не посоветую, поскольку сам их никогда не читал, поскольку они на басурманском, а я только по-русски :D А вообще у С1 такая "блочная" логика работы, есть вкладки с наборами инструментов, например "Q" - это квик корекшен, т.е. быстрая коррекция, "колор" - для работы с цветом вдумчиво и подробно, "кэпчур" - для съёмки сразу на ПК цифровым задником (это только для среднеформатчиков, если Вы снимаете на Кенон/Никон/Сони/Олимпоз - эту вкладку можно закрыть), "локал аджасмент" - для локальной коррекции с помощью корректирующих слоёв, как в Фотошопе. Есть инструменты для удаления пыли, пакетной конвертации, небольшой ретуши, копирования действий из файла в файл или файлы... Много интересного. Так вот Вы просто выбираете - там поделали, а сям не трогали :D
Re[RFT]:
Да, в принципе, логика у проги вполне прозрачная.
Попробую всётаки найти мануальчик с русскими буквами :)
Всё равно, обычно, пара полезностей да и ускользнёт при методе "научного тыка" :)
