Просьба подсказать какие параметры Output следует установить при в обработке C1 RAW-файла, если затем планируется печатать на Epson T50.
1) Формат - TIFF, JPEG, DNG?
2) ICC Profile - правильно ли установить Epson-овские профили под соответствующую фотобумагу?
3) Какое ставить разрешение (сейчас ставлю 360 dpi - прочитал у Скота Келби в его книжке по CS5, что какой-то эксперт Epson по печати советует именно это разрешение, хотя сам Келби придерживается точки зрения, что достаточно 240 - 300 dpi в зависимости).
И откуда лучше печатать - из C1 или отправить обработанный файл в Photoshop?
Видимо, все равно в ряде случаев придется после C1 использовать Photoshop - какой формат лучше TIFF или DNG?
C1 - какие параметры установить для вывода на печать
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[AdvocateNew]:
Один нюанс - С1 это конвертер, а не редактор и после него не может быть "обработанных файлов", после него только сырые исходники - тифы или шпеги, которые надо обрабатывать в графическом редакторе, каком, Вам решать...
Re[RFT]:
от: RFT
...которые надо обрабатывать в графическом редакторе, каком, Вам решать...
Вопрос не в том каким редактором пользоваться для последующей обработки, а в том какие значения выставить для указанных параметров
Re[AdvocateNew]:
Так я ж русским языком и говорю... С1 не редактор, а конвертер, из него ничего не печатают, там даже кнопычек таких нет, ставьте что хотите, экспортируйте в редактор, а вот из него уже на принтер с теми параметрами, которые указаны в инструкции принтера... Или мне прочитать инструкцию к Вашему принтеру и рассказать её Вам :?: :?: :?:
Re[RFT]:
от:RFT
Так я ж русским языком и говорю... С1 не редактор, а конвертер, из него ничего не печатают, там даже кнопычек таких нет, ставьте что хотите, экспортируйте в редактор, а вот из него уже на принтер с теми параметрами, которые указаны в инструкции принтера... Или мне прочитать инструкцию к Вашему принтеру и рассказать её Вам :?: :?: :?:Подробнее
Капчур не редактор?
Re[AdvocateNew]:
от:AdvocateNew
Видимо, все равно в ряде случаев придется после C1 использовать Photoshop - какой формат лучше TIFF или DNG?Подробнее
1)TIFF, ибо JPEG идет только для сети или при критической необходимости экономии места(для жлобов) или для зеленых новичков. DNG совсем из другой оперы и к печати не относится.
2)Если этого не знаете, то ваш принтер не откалиброван и будет сам подставлять нужные профили по типу бумаги. Ставьте везде под управлением принтера (managed by printer), perceptual. В этом случае вы при желании можете в ручную менять в драйвере принтера яркость, насыщенность, добавлять или наоборот отдельные цвета по вкусу.
3) Разрешение для Т50 - 360.
Из какой программы печатать без разницы. Если не надо доделывать в ФШ, то зачем на него тратить время.
Важно всю обработку делать в одном цветовом пространстве Adobe RGB или sRGB, не перескакивая с одного на другое. По опыту лучше прямо с Raw все делать в sRGB. Потери в охвате минимальные, а при отправке в сети не надо всю обработку повторять заново, т.к. при переходе из Adobe RGB в sRGB картинка становится тусклой.
Re[rivoli]:
ну вот... обозвали зелёным жлобоновичком ни за что...
Первое время пыталcя писать в TIFF, но после окончания двух дисков по 120 Гб забил на это дело. :( В 2006 году.
Вообще, полагаю, что в TIFF надо писать, если нужны шашечки, либо если заказчику по техническим причинам нужен TIFF.
Re[Odnako..]:
За эти годы дисковое пространство подешевело в десятки раз.
С добрым утром после пятилетнего анабиоза.
Re[RFT]:
от:RFT
Уже давно из С1 печать можно. В целом вполне полноценный, едва ли не лучший и простой в изучении фоторедактор.
