C-Stend vs Обычная стойка
Всего 49 сообщ. | Показаны 41 - 49
Re[f2fstudio]:
вес как-раз не проблема.
А вот отсутствие амортизаторов, на мой взгляд, чудовищное упущение.
меня в этом смысле и старшие модели манфротто разочаровали - даже корейцы делают на более мощных стойках амортизаторы
Re[Wisky]:
Отсутствие амортизаторов вполне обьяснимо. Стойки расчитаны на большие нагрузки - прожектора до 20-30 кг веса. С огромными линзами и хрупкими лампами. И какой бы умный амортизатор не был, он всё равно не спасёт стекло. Второе - амортизатор - это не пружина, а пневматика : манжеты, прокладки и прочяя лабудень. Надёжность :( , поэтому нет времени на площадке заниматься разборкой и ремонтом всего этого. Да и скорость от этого страдает. 20 кг прожектор будет нормально опускаться, а 10 кг - просто зависнет наверху :D .
А корейцы :D :D :D :D :D физически маломощные люди, поэтому и помогают себе чем могут. Они даже стойки делают на пол-метра ниже, чем манфрото. Под себя, однако!
Re[f2fstudio]:
из чего делаем вывод - нахождение девушек в студии - противопоказано. Ибо журавль с октой и противовесом нормально может опустится только на стойке с амортизатором. без него вся эта конструкция совершит довольно жесткую посадку и пилотная лампа будет гарантированно убита.
корейско-китайский вариант амортизатора - вполне надежная вещь - дырочка в стойке - колонна, прилегающая плотно - физически не способна быстро опустится.
Re[Wisky]:
А для девушек я купил 087 NV. Но не столько для мягкой посадки, сколь для плавного взлета - :D
Re[f2fstudio]:
А можно по поводу этих терминов чуть поподробнее
от: f2fstudio
грипхед и грипарм сендбег черепаха
Re[Дык]:
Грип - значит "захват". Грипхед - головка, которая одевается на саму стойку. В нее вставляются различные переходники и грипарм(или экстеншен)- такая труба длиной 1 метр или короче, на конце которого жестко закреплён ещё один грипхед. Благодаря этой паре - голова+ экстеншен, свобода перемещения закрепляемого прибора - 360 градусов в трёх измерениях. А длина метр позволяет использовать как минижуравль. А если прицепить ещё один экстеншен, то для небольшого прибора или флага получется вообще длина 2 метра с полной свободой перемещения.
Сендбег - мешок с песком . Можно купить готовый (очень дорого), можно пошить у хорошего портного - дешевле и КОНКРЕТНО под свои цели. Используется как противовес на стойку или для декораций. ОЧЕНЬ нужная вещь. У меня больше 30 мешков по 12 кг. и не всегда хватает, если масштабная съёмка.
Черепаха. В некоторых, самых дорогих моделях систендов отстёгивается нижняя часть - ноги. То есть, ноги отдельно, колонна отдельно. На черепаху (эти самые ноги) ставят обычно, мощные прожектора, если надо самое нижнее расположение источника. Или мощный вентилятор.
Re[f2fstudio]:
от: f2fstudio
Грип - значит "захват"...
Спасибо.
Re[PocketDevil]:
А с помощью чего можно закрепить камеру на систенд? Какой-то переходник нужен или голова от штатива?
Re[lenadm]:
от: lenadm
Да, для безопасной, комфортной и точной работы нужен и адаптер и штативная голова, но для кратковременной съемки можно приспособить и через штифт, непосредственно вкрутить в резьбу камеры, а другим концом просто зажать грипом систенда. Главное при работе с тяжелыми приборами, в вашем случае с камерой, учитывать необходимость использования противовеса на самой "грип" и на основании систенда.
https://kupogrip.com/kupo-baby-ball-head-adapter/
