Нужен объектив с резьбой c-mount...
Что это такое и где достать можно в штучном количестве?
c-mount, подскажите
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
c-mount, подскажите
Re[sycore]:
http://en.wikipedia.org/wiki/C_mount
хмммммм
хмммммм
Re[sycore]:
Это для видеокамер:
Различают два разных стандартных размера: C-Mount = 17,526 мм и CS-Mount = 12,5 мм. Это расстояние от начала фланца объектива на камере до сенсора CCD.
Из-за допусков, обусловленных производством, рабочий отрезок исправляется точной настройкой возможностей регулировки камеры.
Установка рабочего отрезка объектива на камере должна производиться всегда при открытой диафрагме. Открытия диафрагмы в объективах с автоирисом можно добиться при помощи ND фильтра, при помощи отсоединения видеосигнала при подключенном электропитании или также при помощи включенного затвора (обтюратра).
Как правило, для точки, лежащей бесконечно далеко, фокусное расстояние объектива умножается на 2000.
Подсоединение С- или CS-Mount является дюймовой резьбой со спецификацией 1-32UN-2A или W 1 дюйм х 32 GpZ (GpZ = витков на дюйм) и почти соответствует метрической резьбе М25,5 х 0,75 мм. Угол профиля в вышеупомянутой дюймовой резьбе составляет 55, угол профиля же метрической резьбы составляет 60.
Путем использования переходников (адаптеров) С-CS-Mount ZW-R5 (№ с80035) любая камера CS-Mount может быть адаптирована для использования объективов С-Mount. Использование объективов CS-Mount с камерой С-Mount невозможно.
Посмотри здесь
Ещё здесь
Ну и здесь
Посмотри здесь
Ещё здесь
Ну и здесь
