C-mount объективы на m4/3, Sony NEX и других камерах
Всего 1036 сообщ. | Показаны 241 - 260
Re[Булла]:
Это еще кропнутая картинка, у меня сейчас нет под рукой оригинала, но виньетка почти сходится по левой и правой сторонам (соприкасается)
Ни на какой дырке не проходит, при закрытии становится более резкая грница виньетки. что не очень хорошо.
Фокусировка однозначна такая же как и на других мануальных, один в один, с учетом фокусного 25, то есть грип все же достаточная, чтоб более ли менее успевать, но фотку выше я делал с предфокусировкой, то есть примерно навелся и примерно щелкунл, на ощуп.
про гипер фокал:
сам вот попробовал вчера, на f4 при фокусировке на 10 метров точно уже в далше 10 все резко.
этим стеклом наверно и придется снимать жанр, да семейные, которые получаются как жанр :)
потому что ощущение что смотришь на истрию сквозь дырочку.
еще момент: у меня старая версия этого фуджинона, сразу есть бесконечность без всяких доработок, но на нем МДФ около метра получается, что также не удобно,
однако, если мне нужно близко фокусироватся я его выкручиваю из адаптера чуть, и в принципе фотографировать можно.
Общие впечатления:
если честно первый раз попробовав, захотел просто продать, не пошло.
слишком все специфично, кому-то может показаться просто каким-то садомазохизмом ;) но вроде притерся. В основном есть такой момент как обработка, без нее все как то скучно.
если вы этим будете заниматься то можете попробовать если нет , то не советую с этими объективами заморачиваться.
то есть нужно быть готовым к некоему разочарованию. потому как оноу других красиво, а самому порой чделать что нибудь подобное неполучатеся. где то так
это вот на 1,4
ориг резкость не ищите
Re[sonera]:
А не может быть что это проблема чисто фуджинона? Может быть на Волленсаке по-другому будет?
Я тоже себе выбираю, Волленсак вот один не получилось купить, теперь другой ищу. Не будет ли на Волленсаках такой-же проблемы?
Re[sonera]:
А я не понял, камера у вас какая?
Некс или микро 4/3?
Re[Булла] и др:
камера G2 (m4/3)
я только не понял о какой проблеме речь? проблем вроде особых нет, есть особенности :)
Re[sonera]:
Странно.
Вроде ведь как есть стекла с 25 ФР и без виньетки...
Re[Snuff]:
по моему все же чисто без виньетки все же нет
по крайней мере не встретил фот таких
Re[sonera]:
У вас на камере режим изменения сторон кадра есть?-на ЕПЛе есть соотношение 6х6, интересно бы было глянуть на снимке в таком режиме.
Может тогда и с 12,5 ФР объективы прокатят?
Микро СФ :D
Re[Булла]:
там есть режим 4:3; 3:2; 16:9; 1:1 (квадрат)
но я ими не пользуюсь, все кроплю как хочу уже в компьютере, там можно и любой другой формат придумать. а не только резать от центра, инога я режу чуть вбок, так больше свобода действий,
ну а 12.5 то он пойдет и 6мм тоже пойдет (все будет с виньеткой)
вот пример 16mm
только если их кропить уменьшается угол, хотя все равно эффект интересный
Re[Snuff]:
Fuji 25 + G2
Re[sonera]:
О! Узнаю родное Раменское... :D
Re[Марат Ахметов]:
Из летней темы
Fujinon 17.5-105mm/1.8 (50mm 2.0)
Re[Педант]:
Да таких полно по всей России :)
Марат Ахметов
скажите а Ваш фуджинон 25 виньетирует или нет?
Re[Snuff]:
Zeiss Tevidon 25/1.4
Re[Snuff]:
На этом и предыдущем снимке виньетирование усилено в конвертере.
Re[sonera]:
Не видел еще не одного стекла под С-маунт которое бы не давало виньетку.
Даже зумы фуджинона 18-108 и 17.5-105 с выточенными под них спец. переходниками дают виньет на всем диапазоне ФР и только на длинном его почти нет. :D
Re[Марат Ахметов]:
чтоб без виньетки это лучше к пентаксу 110. там без виньетки. да и ресскасть похоже повыше. но диафрагмы нетути )))
Re[Марат Ахметов]:
от: Марат Ахметов
Tevidon дает затемнение по углам, которое может быть исправлено в конвертере на дистанциях фокусировки примерно до 2 метров. Дальше появляется виньетка, которая напрягает только на бесконечности.
Re[Sanych]:
такое же могу сказать про фуджинон 25мм и шнайдер 25мм. Меня этот момент никак не напрягает, что можно в раве правлю, если не получается просто обрезаю и не парюсь А после того, как выточил переходники на два замечательных зумчика, фиксы больше лежат в сумочке.
Re[Snuff]:
а то уж я сам засомневался, что может и есть без виньетки;)
какое-то все ядрено синее ;)
случайный кадр
temp
кстати резкость на удивление неплохая, на 2,0 2,8 на 4,0 вообще супер даже вдалеке. а на 1.4 влизи тоже не плохо, и вроде нет сильного уплывания резкости к краю
Re[sonera]:
Хорошие с фуджинона фотки, я пробовал 25/1,4 на NEX, очень сильная виньетка прям круг на пол фото, а так близко по картинке в целом к фудж 50/1,4. Вот взял попробовать фудж 35/1,7, виньетка терпимая картинка вроде тоже, цвета чуть тусклее чем с 1,4
