Посмотрите http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/russ.htm. Карданчики, зонты и фоны у них тоже есть, и недорогие.
А стойки можно подобрать Unomat на том же Ленинском.
Кстати если снимаете на цифру - можно взять 2-3 киноосветителя (примерно 1300-1600 руб\шт.) той же фирмы. Осветители хороши тем что у ламп не плавает цветовая температура,что позволяет свободно использовать плёнку и конверсионный фильтр, но мощность будет не менее 1000 Вт , что не всегда удобно :( . Хотя я с таким оборудованием сделал не один предметный каталог и 2 сайта.
Бюджетный свет Рекам.
Всего 23 сообщ.
Показаны 21 - 23
Re: Бюджетный свет Рекам.
Re: Re: Бюджетный свет Рекам.
Ну фоны я и собирался там брать. Светильники галогеновые мне не нужны! Стойки - тоже не самое дорогое - мне важно как к ним чего прикрепить!!
Re: Re: Re: Бюджетный свет Рекам.
от: NorthStar2000
Насчет "стойки не самое дорогое" - оно конечно, но вообще-то приличная стойка, например, Manfrotto 005B стоит почти 100$, и поверьте мне она того стоит. А вот всякие "не самые дорогие стойки" не стоят своих денег, поскольку очень хлипкие, ненадежные и работать с ними одно растройство.
Кстати, не купитесь на дешевизну стоек от Поиск-Фото их собственного производства, с маленькими уродливыми барашками из светлого металла - дрянь очень редкостная: трубы настолько тонкие, что от частого использования сильно деформируются и перестают нормально складываться и раскладываться. Да и устойчивость у них практически нулевая.
Ради эксперимента попробуйте навернуть на дешевую стойку головку под зонт и воткунть зонт 108-114 см - и просто посмотрите как при высоте стойки даже 2 метра все эта конструкция начинает методично искать способ выйти из равновесия.
