Бюджетный свет для ч/б
Народ! Подскажите, с чего можно начать любителю, пытающемуся снимать портрет на ч/б. Варианты с естественным светом и относительно дорогие
импульсные осветители можно пока не рассматривать. К примеру - есть фикс-фокал 135/2.8 и комната длинной около 7 метров, и хочется сделать хороший поясной портрет. Жду советов!
Re: Бюджетный свет для ч/б
Рецепта на всю жизнь вы вряд ли получите. Прийдется много экспериментировать со светом: жесткий направленный, рассеянный, отраженный и т.д. с различными источниками. По поводу бюджетности, был у меня экстремальный случай - есть камера + немного дневного света, снимать надо немедленно. С помощью накамерной вспышки! кусочка фольги, газеты и зеркала удалось выйти из положения :)
Re: Re: Бюджетный свет для ч/б
от: Anarchist
Чем естественный свет не угодил?
Естественный свет я уважаю, с ним у меня особо вопросов не возникает.
Хотелось бы все-таки прояснить, дружат ли, к примеру, классическое ч/б и обыкновенные лампы накаливания?
Re: Re: Re: Бюджетный свет для ч/б
[/quote]
Хотелось бы все-таки прояснить, дружат ли, к примеру, классическое ч/б и обыкновенные лампы накаливания?[/quote]
Дружит, если конверсионник привинтить.
Андрей Зуродов
так как цветовая температура для ч/б плёнок фактор не критичный, проще всего использовать для съёмки портрета обыкновенные лампы накаливания от 40 до 200 вт в рефлекторах для создания светотеневого рисунка модели. Хорошо также применять белые экранные отражатели большой площади. Камера устанавливается на штативе и работает с продолжительными выдержками.
Re: Андрей Зуродов
Насчет штатива понятно, само собой.
А какого порядка выдержки могут получаться, к примеру, при двух 200-ваттных лампах накаливания на пленку чувствительностью 100 ед.?
И требуется ли коррекция к замеру камеры или внешнего экспонометра (Свердловск-4) для ламп накаливания?
А насчет конверсионных фильтров товарищ пошутил или как?
Re: Re: Андрей Зуродов
от: Андрей Зуродов
Какие там шутки, конверсионник нужен в зависимости от того что снимаете, как поставили вопрос - так и ответил. Как вы думаете ч\б пленка одинаково чувствительна в разной части спектра? Попробуйте и так и эдак - сравните. Передача цвета с конверсионником будет корректней, речь идет о цветных вещах. Ч\б вообще, по хорошему, всегда снимается с фильтрами, в зависимости от задачи.
2*200вт очень мало,
нужно как минимум 1Квт
Re: Re: Re: Андрей Зуродов
от:S_Victor
Не кипятитесь, S_Victor :) Уточните, все-таки, что вы имели в виду - "о цветных вещах" или о классическом ч/б. Я спрашивал о сьемке поясного портрета в семиметровой комнате на классический ч/б, при освещении, к примеру, двумя лампами накаливания по 200 ватт. Какие конверсионные фильтры могут в этом случае применяться и какой эффект они дадут?
Re: Re: Re: Re: Андрей Зуродов
Даже если вы снимаете на ч\б, объект съемки при этом цветной: одежда; фон; кожа; глаза; волосы и т.д.. Ч\Б Пленки, как правило, спроектированы под дневной свет. Пленки чувствительны по разному в разной части спектра. Для этих целей и применяется конверсионник 80А. Я не писал о том что надо с ним снимать всегда, но на глаз определить какой цвет будет темнее или светлее при таком свете (лампы накаливания) очень не просто.
Глаз он ведь не колорметр и не денситометр.
Re: Re: Re: Re: Re: Андрей Зуродов
от:S_Victor
Теперь понятно, спасибо!
от: Anarchist
Мощность: на 21DIN 2х100Вт мало. 3х500Вт - лучше. В районе минимума.
Тут еще требования к выдержке учитывать надо.
3х500Вт - это в смысле чтобы получить выдержки порядка 1/125 или короче?
Можно ли верить экспонометру камеры при таком освещении?
Спасибо за помощь!
Андрей, если вы хотите управлять тональностью снимка, лучше сделать тесты.
Писал об этом:https://foto.ru/forums/topics/77778#364340
И само собой, проявлять самому.
Андрей Зуродов
зачем вам для съёмки портрета такие короткие выдержки и сильные источники света? Для хорошей световой модели нужен заполняющий, рисующий, моделирующий, контровый свет и это как минимум. Выдержки 1/8 или 1/15 достаточны. Конечно на низкочувствительной пленке качество будет лучше. Эти пленки имеют чувствительность в сине-зеленой полосе спектра, что нужно учитывать. Лампы накаливания работают больше в красном спектре излучения, тем самым пленку лучше переэкспонировать на пол ступени. А конверсионные фильтры здесь вообще не причём.
С помощью экспонометра хорошо выставлять свет применимо к широте используемой плёнки и устанавливая нужный контраст освещения.
