Бюджетный сканер для фотопленки
Всего 356 сообщ. | Показаны 241 - 260
Re[Petrovich 1805]:
Сорри мой американский на 100-120 вольт. Но на 220 должен быть такойже.
Re[Petrovich 1805]:
Спасибо огромное!
Re[Petrovich 1805]:
Да, тут главное выходные данные)
Я сначала тоже смутился, что за входные параметры, потом прочел следующий пост и понял)
Re[CepJlfuo]:
На всякий случай, вдруг пригодится. У меня V500 Photo, модель БП A411E. Цифры напряжения такие же, но выходной ток меньше (1.3 ампер вместо 1.4)
Re[El Fuerte]:
от: El Fuerte
Что значит дожили до меня?) Я его новым брал.
Извините, был в "бегах" только сегодня в тему вышел. Как-то показалось, что Вы б/у брали. Я не знаю какие рамки у Вас, но мои пластиковые меня "переживут" :D на 750 Эпсоне. Все эти "закиды" насчет хлипости имеют основания, но при бережном подходе можно об них не особливо думать.
Re[legall]:
от:legall
Я тоже так полагаю, если бережно относится с чем либо, то и прослужит достаточно долго. Спасибо.
Re[El Fuerte]:
Есть пока не понятный для меня момент. Просветите пожалуйста.
Делаю все согласно инструкции, но я не вижу результатов функции DIGITAL ICE.
Сканирую, как в выключенном ее режиме, так и включенном - результат один и тот же. Так же функция Удаление дефектов тоже не работает - результат всегда один.
Фотография, как была с царапинами и т.д., так и осталась при конечном результате. Экспериментировал пока на пленках 10-15 летней давности, которые всегда хранились в колбах (тогда еще не заморачивался по поводу хранения, а жаль), в итоге все жутко скрученные и поцарапанные/в отпечатках.
Что я делаю не так?
Re[El Fuerte]:
Надо сравнивать с отключенными опциями этими и с включенными. надеюсь, речь про цвет идёт?
Re[devup]:
от: devup
Нет, речь идет об удалении пыли, дефектов с пленки (царапины и т.д.).
На одной и той же фотографии пробовал все выключить, потом с включенной функцией Удаление дефектов, а потом с функцией DIGITAL ICE. Во всех трех случаях исходный вариант одинаков = ничего не меняется.
По этому задал вопрос, что может быть не так.
Re[El Fuerte]:
ICE невозможно использовать для чб плёнок, поэтому вас спрашивают - что именно вы сканируете. Без этого невозможно дать вам совет.
Re[El Fuerte]:
Я кстати ICE не использую, ибо сильно увеличивает время сканирования. мусора много не бывает, крупный чищу в ФШ
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Сорри, под предлогом цвет подумал, что цветокоррекция, по этому и уточнил еще раз что устранение дефектов.
Да, речь идет про цветной негатив. То, что для чб нельзя айс использовать - это я знаю.
Re[devup]:
от: devup
Для новых пленок я и сам бы айс не использовал, т.к. он убивает резкость. Для моих старых пленок айс в самый раз, т.к. на устранение дефектов в ФШ 1 фото отнимает 15-20 мин времени.
Re[El Fuerte]:
Возможно дефекты сильно большие тогда.
Re[El Fuerte]:
Покажите снимок экрана левой части программы, которая с настройками.
Re[devup]:
от: devup
В таком случае мелкие бы дефекты исчезли... А так как был снимок грязным, так и остался. :(
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Ой, когда подключу тогда сделаю скрин. Сейчас сканер отключил и спрятал, а то мешает. А что там может быть не так? Просто так программа не запускается с отключенным сканером.
Re[El Fuerte]:
Я сегодня сам сканировал чб на V500-й. Так вот, работа обеих функций доступна даже с чб. Понятно, что картинка при этом получается никакая, но факт, что в программе Epson Scan это работает и результат виден невооруженным глазом. Единственное, я заметил, что доступен выбор ИЛИ исправление дефектов, ИЛИ Digital ICE. Сразу обе включить не удаётся.
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
С ч/б не экспериментировал - не знаю.
от: kyerdna
Правильно, сразу обе функции включить нельзя.
По памяти из настроек:
Выставлено Пленка
цветной негатив
разрешение
и далее галочка Digital ICE
второй эксперимент галочка удаление дефектов,
и теретий - вообще все галочки убрал
итог - результат в трех случаях не меняется(
Re[El Fuerte]:
У меня случайно остались примеры - функция Digital ICE на чб негативе (фрагмент кадра). Смотреть на ветки.
