Бюджетный ноутбук. Помогите выбрать срочно!!!
Всего 71 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[ToryS]:
Если пренебречь монитором - процессор и память для вас определяющие моменты. Рекомендую брать с intel, i3 или i5, оперативку минимум 4gb, хотя с 8gb это уже как правило из другой ценовой категории. Монитор 15'6 дюйма вполне будет достаточно, желательно не глянцевый. Винт чем больше тем лучше, если снимать планируете много будет шустро забиваться. Видеокарта вторична. Да, батарея чем больше тем лучше, разумеется.
Re[ToryS]:
Подруга работает в леново, насколько знаю у них хорошие, но очень для меня дорого((
Re[gnm]:
Память не так важна тк есть внешний Хард. На нем все и храню.
Re[ToryS]:
Речь об оперативной памяти :) От ее количества сильно зависит быстродействие. Если винт не важен ищите с маленьким, но SSDшным, сколько-то повысит быстродействие. А ноуты леново подешевле аналогичных других марок обычно, может вам еще и скидку сделают.
Re[gnm]:
Я это и имела в виду)))спасибо!
Re[gnm]:
Скидок ксожалению нет. Зато можно взять подешевле без упаковки или в помятой коробке и без гарантии, но это меня настораживает, стоит ли...
Re[ToryS]:
HP ProBook 4730s посмотрите его, только не нашел какая матрица у него стоит...
Re[ToryS]:
Надо брать MacВook Рro от Apple! Поверьте- дас ист фантастиш!!!
Re[ToryS]:
Если стационарный комп отпадает вы все таки подумайте над вариантом с самсунгом. За 20 тысяч вы скорее всего купите что нибудь на двухядерном i3 с TN матрицей, затем, если серьезно будете заниматься, вам понадобится планшет, его вы возьмете еще минимум за 3 тысячи (wacom bamboo pen), итого 23 тысячи за весьма средненький комп с плохим монитором и дешевым планшетом. В то же время чуть подкопив за 32 тысячи вы можете обзавестись четырехядерной машинкой со встроенным планшетом и нормальным экраном. Фактически получаете комп+citriq по приемлемой цене. Учитывая, что это планшетник(клавиатура пристегивается) - портативней некуда.
Re[gnm]:
samsung series 7 не годится как полноценная замена ноуту, всего 4 Гб нерасширяемой оперативки, маленький винт и сомнительное удовольствие работать на планшете за Win 7, при цене вдвое выше чем бюджет топикстартера
Re[sterling]:
Другие варианты не с TN экраном за меньшие деньги? Разница в цене составляет половину бюджета, кстати, 12 тысяч разницы. Вместе с клавой планшетник становится обычным ноутом с возможностью в фотошопе пользовать его как citriq.. Винт SSDшный, что даст прирост производительности, топикстартер что-то говорила про вместительный внешний носитель в наличии.
Re[gnm]:
вы посчитали разницу между 20 т.р здесь и 32 т.р. на амазоне, что некоректно, там любые ноуты дешевле, так что разница вдвое остается, а доп клавиатура еще удорожит покупку
полноценным синтиком этот планшет тоже не станет, синтик цепляют к нормальному мощному компу, а здесь мощности не хватит, уже на средних кистях будет тормозить, я около недели игрался с подобным планшетом от асус, забавная штука, но - только как дополнение к остальной технике
от: gnm
сами посчитайте - за 32 т.р диск будет 64 Gb - система + фотошоп + конвертеры, просмотрщики +..... на диске останется 10-15 Gb максимум, одну фотосессию сконвертировать/обработать нормально уже будет проблематично, а внешний винт это только для архивов, если работать на него напрямую, то скорость упадет еще сильнее и все радости от встроенного SSD - фтоппку
от: gnm
если задаться целью именно с IPS, то Asus Zenbook UX32A, в нотике 28 т.р. (а на амазоне около 25 т.р)
но на месте топикстартера я бы не заморачивался и взял бы обычный TN-ноут в ее бюджете, что-то типа Sony VPC-EH2S1R или Lenovo IdeaPad G570A на i5-ом процессоре, только оперативки нужно добавить хотя бы до 8 Gb
без большого опыта работы, разница между TN и IPS на ноуте особо и не заметна, поверьте )
Re[sterling]:
Разница между ипсом и тн не заметна? Увольте, я за TN перед тем как взял IPS много лет просидел, года полтора из них как раз графикой занимался, разница земля-небо. Системный диск у меня сейчас на стационарном компе, учитывая видео редакторы, фотошоп и прочий софт для графики, программы проектирования и вообще все, что только можно вообразить(кроме игр) забит на 48гб. Если поставить система+фотошоп с приблудами и минимальный софт для работы с документами займет гигов 25-30. Остается более чем достаточно места для обработки фото - обработанные с tiff'ами на внешний винт, все в ажуре. А что, собственно, мешает взять на амазоне при возможности вывезти из за бугра? Клавиатура там специальная со шпинделями крепления она же выполняет роль зарядного устройства, вроде как в комплекте идет, нет? Асус тоже вариант, но он на i3 против i5, разница есть. Плюс планшет докупить еще минимум 3 тысячи. И чтобы получить преимущество в ОЗУ ее тоже докупить нужно. И опять же не влезает девайс в бюджет даже без планшета и ОЗУ. Производительности то конечно для ресурсоемких операциий может и не хватать, но последние полтора года я сидел за двухядерным атлоном с 4гб озу с не SSDшным винтом, работать можно и не только с фотошопом. Запустил radial blur - пока трудится пошел чаю налил :D Если кисти не слишком навороченные с планшетом работать нормально. Черт знает, конечно, что тут выбрать, стационарный комп нормальный нужен - все остальное относительно дорогие полумеры.
Re[sterling]:
от: sterling
Хооорошая шутка!
Можно не поверю? И как раз на ноуте.
Re[ToryS]:
у Леново поищите ThinkPad X220 (230) они бывают с хорошими матовыми IPS экранами.
Re[gnm]:
от: gnm
потому и видите, что был опыт работы и с тем и с другим ) топикстартеру, при ее бюджете, это пока не актуально. потом, кстати, она может просто докупить внешний IPS-монитор
девушке нужен ноут чтобы денег заработать, а не чай пить, наблюдая radial blue :) вы все таки сначала подержите в руках то, что советуете, попробуйте поработать, я лично пробовал подобный агрегат, потому и не советую в данном случае
от: OperLV
Хооорошая шутка!
можно ) но - калибруете TN-ноутбук под принтер/фотолабу, где будете печатать и получаете вполне работоспособный вариант на первое время, при бюджете в 20 т.р. это уже очень хорошо
Re[sterling]:
от: sterling
можно )...но - калибруете TN-ноутбук под принтер/фотолабу, где будете печатать и получаете вполне работоспособный вариант на первое время, при бюджете в 20 т.р. это уже очень хорошо
Ну вообще то мониторы не калибруют под фотолабу и тем более принтер.
Это принтер профилируют и не под монитор, а под максимально достоверную печать. А монитор калибруют и профилируют под макстмально достоверную передачу цвета.
Но дело не в этом.
Дело в том, что TN, тем более на ноуте, не позволит получить адекватную картинку в принципе. Калибровка в лучшем случае даст более-менее приемлемое изображение при идеально перпендикулярном взгляде на экран.
Этого можно добиться с простым монитором за счёт максимально удобного рабочего места. Но ноут преполагает оперативность, а следовательно работу в разных условиях.
Углы обзора на подавляющем числе TN не просто малые, они вообще ни какие. При чём, в зависимости от убогости конкретной матрицы, при отклонении от нормали получается ОЧЕНЬ сильное искажение цвета вплоть до инверсии.
Автору требуется ноут для адекватной обработки фото.
При покупке ноута с TN (для экономии) придётся потом купить хоть сколько-нибудь приемлемый монитор на IPS.
Re[sterling]:
На четырех ядерном i5 пусть даже с 4гб озу ждать долго не придется, у самого сейчас на стационарке аналогичный процессор - зверь машина. Монитор то конечно докупить потом можно, как и озу с планшетом, только вот выйдет это как минимум в те же деньги при потери портативности. Калибровать дешевый ноутбучный TN.. Пробовали, на двух из трех ноутов ничего приемлемого добиться не удавалось, да и чуть отклонился от вертикали - цвета и света поплыли, кроме того где эта вертикаль когда в пределах 15 градусов картина меняется кардинально.. Мне в свое время это попортило немало нервов :) Опять же отдавать за услуги калибровщика 1000р без гарантии результата.. Нет, автор конечно может попробовать почитать Маргулиса - дядька толково пишет, потом вон даже дальтоники нормально цветокоррекцией занимаются, хотя новичка жестоко пичкать таким чтивом :D
зы. На счет подержать в руках, да в том то и дело, что долго просидел за дохлым ноутбуком с плохим экраном и вот от этого однозначно могу отсоветовать.
Re[gnm]:
Бюджетных ноутов на IPS нет, а внешний монитор вызывает сомнение в целесообразности покупки ноута. TN для фото вообще непригодна, ее даже калибровка не спасет, выше писали почему.
Выод напрашивается такой : либо ноут совсем не бюджетный и еще искать нормальный заколдобисься, либо стационар. Макбук не советую, у меня знакомый их ремонтом занимается, он их очень любит, за то, что плохо сделаны, часто ломаются и запчасти дорогие, мечта ремонтника.
Re[ToryS]:
от:ToryS
Пишу с телефона. Поэтому регулярно отвечать не могу. Очень нужен самый бюджетный ноутбук для более менее адекватной обработки фото. Особо остроумных прошу не острить на эту тему как это тут принято. Я нахожусь в очень тяжелой жизненной ситуации с маленьким ребенком и мужем который унижает и оскорбляет.поэтому и вариант ноутбука бюджетный. Кроме небольших накоплений с детских денег у меня ничего нет!!! Если узнает, отнимет деньги как минимум. Я не представляюсь супер-профи, я новичок. Прошу не осуждать моих поступков и сообщений, я практически без средств к существованию остаюсь. Посоветуйте ноутбук!
Чуется что муж мучается с вами даже больше чем вы с ним. Может быть стоит на нормальную работу устроиться? Как фотограф,даже если таланливый, прямо здесь и сейчас вы никому не нужны и ноутбук вам непоможет. Чтобы пошли хоть какие-то деньги надо года 2-3 упорно заниматься вопросом, рынок переполнен, вы не прокормитесь. Если голос разума вам не слышен,тогда берите любой современный мощьный ноутбук. Запишите на флешку фото которые вы 100% знаете как должны выглядеть и топ топ в магазин просматривать их на конкретных ноутах. Терпимый результат найдется, только тот ноут который будут выдавать вам на кассе тоже посмотрите так как дешевые матрицы могу очень сильно отличатся партия от партии.
