Бюджетная фотоловушка.
Всего 51 сообщ. | Показаны 1 - 20
Кто-нибудь пользовал фотоловушки ? Нужен бюджетный вариант с инфракрасной подсветкой с функцией запись на движение.
Надо заснять зверюгу, которая оставляет такие следы. По справочнику охотника следы похожи на зверя их семейства куниц. Отсюда проникает на участок.
дальше шаг увеличивается расстояние между дорожкой следов 55 см
сам след -две лапы ставятся параллельно по типу копыта.
Короче эта зверюга лазит по деревьям, на которых я развешиваю шкурки свинины для корма синицам. Шкурки свинины просто исчезают с металлических крючков. Сжирает кошачий сухой корм, оставленный в мисках на улице для прокорма брошенных кошаков с дачных участков. Сегодня утром обнаружил , что эта зверюга подрала в кровь одного из приблудных кошаков правда трупа не нашел,но крови и кошачьей шерсти было весьма много.
С 1995 года впервые на своем участке заметил такие следы на снегу.Причем на участке живем постоянно.Следы сняты в декабре 2014. С тех пор эта зверюга постоянно наведывается на участок.
Re[Nomand]:
Нужно: аккум 12 в, бюджетная автосигнализ., датчик движения, далее куча способов, от фотографирования или поймать в клетку.
Re[Nomand]:
Автомобильный видеорегистратор с режимом включения по движению и ИК подсветкой.
Re[dimon77]:
Не поклонник клуба "очумелые ручки". Слишком геморройно.
Re[Генпалыч]:
Регистратор с ИК не подходит ценник на такой от 9000 тыр. и проблемный он -на морозе долго не пишет. 3 часа потом (замерзает ) и "засыпает" и проблема с питанием- доп провод от постоянного источника питания из дома на улицу 150 метров тянуть нужно.
Посему только фотоловушка до 6000 тыр.
Re[Nomand]:
Регистратор стоит от 4 тр, но это не так важно, можно попросить у кого-либо из знаковых или друзей (не все же зимой на ам катают) и поставить внешний мощный ИК фанерик (для подсветки) - запитать это все от АКБ, установленный дома и протянуть полевик 150 м), а можно закопать авто АКБ в землю (там теплее) и вуаля! Для того чтобы фанарик днем не горел прицепить ему садовый фонарик китайский с солнечным элементом (поставить релюшку и пусть ее выключит днем, ночью включит) - питание так же от того же авто АКБ.
А если проще, то может капкан (чик) поставить? Или какой фейерверк или ревун запустить от обрыва проволочки? Напугать зверя!
Re[Nomand]:
[quot]Фото/Видеоловушка Falcon Eye FE-AC100 это камера наблюдения за животными, которая используется для записи изображения при срабатывании датчика движения. Любому охотнику не надо сутками сидеть в засаде, чтобы определить сколько и какие животные пользуются лесной тропой, достаточно установить подобный автоматический регистратор и только проверять содержимое памяти. С помощью данной модели можно определить стоит ли докладывать корм в кормушку и многое другое. Фотоловушка прекрасно справляется со своими задачами и в ночное время с помощью ИК подсветки до 20 метров. На цветном дисплее, размером 2 дюйма, можно просмотреть изображение в качестве 720 P. Данная модель работает при температуре -30° до +50°C при влажности 5%-90% и идеально подходит для использования в суровых российских условиях.[/quot]
В музыкальном магазине стоит 6.324 руб.
Re[AlexRed]:
Спасибо. Там и посмотрю.
Re[Nomand]:
В энтере цена такая же.
Re[Пульсар]:
Что за контора?
Re[Nomand]:
Боюсь, тут робот не пропустит. Введите Энтер в поисковике )
Большая сеть, с доставкой.
Re[Пульсар]:
Ввел- выдает Медцентр.
Re[Nomand]:
А след не как козочка пробежала?
Если бы не лазание по деревьям, то я сказал бы что похоже не кабанчика. А они жрут все.
У енота (что енотовидная) лапы песьи. У меня они зимой прут в деревню.
Лиса, куница могут в деревню зайти. Но у всех не копыта.
Re[Nomand]:
Ок -нашел запрос надо было на латинице писать.
Re[Rannicha]:
Коза в дырку в заборе 150х150 мм по умолчанию не проходит. По следам -зверюга передвигается прыжками - 55 см интервал.По следам четко -куница , но куница не наш(подмосковный) зверь. В нашей округе последнего зайца то ,браконьеры завалили в начале 2000-х . Кроме белок ,из дикого прыгующего и лазающего по деревьям зверья, в местном лесу больше зверья не осталось.
Тема была перемещена сюда из форума Обо всем, кроме фото
Re[Nomand]:
У кабана след как у козы. На мшаре смотреть как на листе бумаги! Почему и пишу.
На фото я вижу след "козий". Кто из умных мне может еще зверя с таким следом назвать??
И проломить забор фигня вопрос. У меня как то по осени посреди деревни (туда овраг и ручей идут) кабаны мужику весь участок за ночь перепахали...
Точно по дереву лазает???
Посмотрел на яндексе следы. Хрен его зна...
Re[Rannicha]:
Дырка в заборе 150х150 мм какой кабан в ее пролезет? Зверь в размер с кошку или немного крупнее.
Re[Nomand]:
Да....
Re[Nomand]:
[quot]но куница не наш(подмосковный) зверь.[/quot]
Куница именно наш, подмосковный зверь :D , также как черный хорь, горностай и ласка
Сам встречал ее неоднократно даже в московских лесопарках. Черный хорь встречается на севере области крайне редко, на юге чаще, но гораздо реже куницы
А питаются они все в основном мышевидными грызунами. В меню куницы также входят белки.
