Быстрый выбор фотографий. Вопрос о Bridge, jpeg и Raw
Как заставить Bridge вместе с jpeg удалять и Raw файл, как это происходить в фотоаппарате. На выбор, отсев фотографий уходит много времени, а вдвойне уходит если надо это проделывать 2-ы, для jpeg и Raw. К примеру, есть фотосессия 2000 фото, Raw вместе с jpeg, jpeg просмотрели выбрали, отметили маркером хорошие фотографии. Вопрос как удалить остальной мусор (jpeg + Raw), как отметить, выделить и Raw файлы которые надо удалить.
Re[kwsanek]:
если не секрет ... jpeg для чего вообще записывать?
Re[фоторулюбитель]:
затем что так надо 8)
часть идет без коррекции, а друга с коррекцией, в момент съемки определить что и как не возможно.
Re[kwsanek]:
а почему сортировку By Label не использовать?
понаставили меток, отсортировали 1 раз в самом конце, выделили и все ненужное удалили...
или я не правильно понял поставленную задачу?
Re[kwsanek]:
Используйте FRV - там разработчики догадались до такой логичной концепции.
Re[Deman32]:
от: ДиMUSTый
метки можно и в Bridge понаставить, только зачем это делать по 2 раза на каждую фотографию, 1.й для jpef; 2-й для рава.
от: Deman32
что за проргамма
Re[kwsanek]:
от: kwsanek
Просто удалять и то и другое.
Сбрасываете все в одну папку, у вас получается, что-то типа
DSC_0012 - 15x21.NEF
DSC_0013 - 15x21.NEF
DSC_0014 - 15x21.NEF
потом листаете и удаляете
Re[kwsanek]:
от: kwsanek
а вы в первом пост про какую программу писали?
совсем запутался...
или вы метки ставите в другой программе? к чему вопрос тогда?
вы в любом случае просматриваете и жопег и RAW. Я правильно понял?
Или вы не хотите просматривать RAW и удалять его, когда жопег смотриться хорошо?
ну дак это ваши проблемы... подобающего искусственного интеллекта еще не придумали))) к сожалению...
правильно понял, у вас бывает и RAW, и жопег...
где то вы отбираете жопег и нужно удалить RAW...
где-то нужно оставить RAW и удалить жопег...
а где-то нужно "оставить/или удалить" и то и другое?
Bridge не был бы Бриджем, если удалял бы RAW и оставлял бы жопег)))
Вам тупо batch-файл написать нужно под операционку... думаю он уже написан... сходу не нашел...
прото не могу представить что будет делать батч, когда на диске будет валяться и жопег и рав, вам понравившиеся))) удалять или оставлять оба :cannabis: еще при это смотря в базу Бриджа... как его вы там пометили "пятеркой или единицой")))
Re[Александр Блоцкий]:
от:Александр Блоцкий
именно так и выглядит все в папке.
теперь как быть: смотрим фото с клиентами, выбираем:
1. вариант
смотреть только jpeg удобнее и быстрее, фильтр в Bridge это быстро позволяет. Выбрали фотографии, к примеру 200 шт. отметили их зеленой меткой, остальные красные в мусор. Внимание, метки стоят толь у jpeg, удалив jpeg мусор, остается RAW мусор, и вылавливать отдельные RAW очень нудно и долго.
2. вариант
смотреть все сразу и jpeg и RAW, это хуже первого, мало того, что надо 2-ды отмечать и jpeg и RAW, так еще путаешься и клиенты недоумевают, почему две фотографии одинаковые но отличаются.
было бы прекрасно, есть в Bridge можно было, выделить все парные jpeg и RAW, тогда беспарные можно было бы легко удалить. или как в фотоаппарате, удалит фото значит автоматом jpeg и Raw удалились.
Re[kwsanek]:
Посмотрите FRV, может вопросы отпадут. Умные люди его для отбора фоток и придумали. А некоторые, тоже умные люди, просто снимают в raw, а для быстроты нужные jpg извлекают из raw. Прописные истины. Всё никак до людей не дойдёт...
Re[kwsanek]:
от: kwsanek
смотреть все сразу и jpeg и RAW, это хуже первого, мало того, что надо 2-ды отмечать и jpeg и RAW, так еще путаешься и клиенты недоумевают, почему две фотографии одинаковые но отличаются..
Не надо ничего отмечать, просто жмете DEL и фото удаляются.
Если быстро нажать DEL-DEL - никто и не заметит, что было две фото
Re[Deman32]:
от:Deman32
спасибо надо будет попробовать.
В jpeg фотографирую по необходимости, сразу после съемки надо отдать фото. Тем самым нет и минуты, чтобы что-то там вытаскивать. не мне менять рабочий процесс.
от: Александр Блоцкий
если было бы так просто DEL или DEL DEL, работа с выбором фотографий не оканчивается только удалением, но и расставлением прерогатив, маркеров и т.д. Отсюда очень не удобно, что нельзя работать в Bridge со связкой jpeg+RAW как с одной фотографией.
P.S. фотографии бывают с разных фотоаппаратов и здесь некогда для каждого устанавливать свою программу, хотябы только ради jpeg-a
Re[kwsanek]:
Я даже не знаю.
[quot]В jpeg фотографирую по необходимости, сразу после съемки надо отдать фото[/quot]
Ну а насколько это "сразу" должно быть?
Может вам просто нужно обновить компьютер? Чтобы иметь возможность конвертировать RAW в Jpg прямо "на лету" и не заморачиваться с двойным типом файлов?
Типа так смотрите с клиентом фото прямо в режиме ACR, и какое нравится - нажимаете "сохранить".
Если считать грубо, то ваши 2000 фотографий могут сконвертироваться за час.
Мне кажется, что сам просмотр и выборка 2000 фото, занимают намного больше одного часа. Так, что ИМХО вы не в ту сторону копаете.
Re[kwsanek]:
Плохо вам Никонистам
Re[kwsanek]:
Photo Mechanic. Показывает связку RAW+JPEG и работает с ней как с одним файлом (рейтинги, удаление, копирование и т.д.).
