Привет всем!
Вопрос в следующем! нужно снять детей на визу !
Чтобы не везти их в МОскву с дачи, решил снять сам !!
Подскажите как лучше сделать и правильнее?
Былый фон организуем, техника двапятак и есть три стекла
70-200 24-105 и 100 макро!
Думаю снимать 70-200 !
Как сделать снимок чтобы получилось как в конторке быстрой фотографии )))
СПС
Опыта съемки такого увы нет((
быстрый вопросик ))
Всего 25 сообщ.
быстрый вопросик ))
Re[ipepa]:
от:ipepa
Привет всем!
СПС
Опыта съемки такого увы нет((Подробнее
Скорее всего завернут. Так критерии по фото есть. попробуйте поискать фото на визу.
Re[Велобайкер]:
от: ipepa
В конторке снимают на олимпусы и панасы мыльничные, о каких стеклах Вы тут говорите?
Идете на сайт консульства той страны куда едете, записываете требования к размеру лица на фотке, овалы и все такое и делаете как у них написано.
Re[ipepa]:
1. Белую простыню на стену
2. Вспышку в потолок с козырьком.
3. Фокусное 80-90 мм на полном кадре.
4. Снимаете по пояс горизонтальным кадром. Над головой пустое место. Должно получится вот так:
Потом эти фотографии отдаете в конторку, которая делает снимки на документы и они очень качественно напечатают.
Можно сделать самим, для этого скачать и установить программу "Фото на документы". В ней выбираете нужный размер и кол-во фотографий на лист. Она выдает вот такие файлы:
Re[ipepa]:
от:ipepa
Привет всем!
СПС
Снять можно и консервной банкой,главное свет организовать!
Не знаю какие у вас требования предъявляют,а с нашей стороны к вам следующие: белый фон;размер 35х45мм;фотография цветная;фотобумага матовая.
Для этого необходимо иметь хотя бы две вспышки. Одна на фон работает с пересветом в две ступени,вторая работает на лицо, - спереди-справа там или слева,а с противоположной стороны необходимо подсветить отражателем!Фотоаппарат роли не играет - хоть обмылок цифровой! :)
Re[BeS]:
спс огромное!!
Re[ipepa]:
Вы в какую страну ехать собрались? У каждой свои требования.
Re[BeS]:
требования я знаю!! болгария, просто в такую жару детей тащить совсем не хочется!!(( в Москву для того тчобы с фотографироваться!
Re[Михаил Романовский]:
Может и Визу поможите сделать?))
тогда мы к вам))
тогда мы к вам))
от:Михаил Романовский
Для этого необходимо иметь хотя бы две вспышки. Одна на фон работает с пересветом в две ступени,вторая работает на лицо, - спереди-справа там или слева,а с противоположной стороны необходимо подсветить отражателем!Фотоаппарат роли не играет - хоть обмылок цифровой! :)Подробнее
Я снимал на Визу на фоне белой двери (в последствии вытравлена в фотошопе) вспышка в потолок!
Никаких отражателей и тд и тп.
Не переоценивайте значение этого шедевра для посольства!
Re[ipepa]:
от: ipepa
Для Болгарии:
1. Фотография цветная
2. Размер 35х45 мм
3. Фон серый или голубой, можно белый
4. Позиция головы - анфас.
Лицо должно занимать 70-80% фотографии. Высота от подбородка до макушки и ширина лица на уровне глаз: min - 30x18 мм, max - 36x25 мм.
Содержать изображение лица, шеи и плеч, причем расстояние от переносицы до подбородка - минимально 13 мм, от головы (макушки) до верхнего края фотографии - минимально 2 мм.
5. Не в овале и без уголков. Фотография должна быть чистая, не мятая, без печатей и других дефектов.
6.Изображение заявителя должно соответствовать его современному внешнему виду.
7.Изображение четкое, не слишком темное или светлое, контраст средний.
8. Недопустим снимок:
- в черных очках, в головном уборе и т.п.
- с разноцветным фоном.
- с изображением на заднем плане предметов, людей, животных, пейзажа и т.п.
Всё!
Печатать лучше у специалистов. Они и бумагу подберут и напечатают хорошо.
Re[ipepa]:
Любым из ваших объективов можно снять. Фокусное использовать от 85мм и далее. Никакие фоны и прочее не нужны - главное, чтобы все лицо было в ГРИП и хорошо освещено без бликов. А фон нарисуете любой в фотошопе.
Я делал на документы, визы с мыльниц. Фон стирал, вставлял тот, который требуется, обычно - белый.
Re[Magnetto]:
У меня был смех подал в фирму фотки они потеряли
Долго не думали (профи блин)
Отсканировали с паспорта и сделали на визу
Прокатило, съездил
Прокатило, съездил
Re[SerOv]:
от: SerOv
Прокатило, съездил
Итальянское посольство всегда сканируют первую фотку с заграна на визу!
А те что приносит турист тупо идут на анкету!
Re[fotochief]:
Смешно, но ехал как раз в Италию
ФИРМА долго мозг ела по телефону
(живу в лесу, ДАЛЕКО ОТ СТОЛИЦЫ)
Re[ipepa]:
Если нужен гарантированный результат, лучше сделать профессиональную фотографию в фотоателье. А фотографические навыки применить по назначению в поездке ;)
Re[ipepa]:
от:ipepa
Привет всем!
СПС
+1 к Михаилу Романовскому. Если есть встроенная и внешняя пыха, так и надо.
Если нет, можно ещё:
1. поставить на фоне неба и пыхой подсветить лицо из расчёта, чтобы небо ушло в пересвет,
2. если в хате - залепить фон одной-двумя настольными лампами, ИСО поднять до 400-800 и коррекцией пыхи добиться того же соотношения по пересвету фона.
Только на прошлой неделе дома снимал маму на загранвизу в Норвегию. Кусок простыни, Д700, 80-200, встроенная пыха в потолок, за 5 мин. управился, т.к. не было времени ставить нормальный свет. Потом, при "выбеливании" фона в ФШ, пришлось дольше возиться, пожалел, что сразу не поставил на фон ведомую пыху с синхроловушкой...
Re[ipepa]:
Присоединясь, что лучше фотнуть самому примерно, на фоне светлом раз 5 не меньше и отвезти в Москву в норм ателье файлы, самая работа там идет. я как раз недавно тоже сам на визу и тп фотался, сам кадр быстро а потом в спец программе еще минут 10 возьни.
Профи в этой программе думаю выкрасит любую фотку в нужные цвета и ракурсы.
Re[ipepa]:
от: ipepa
тогда мы к вам))
Да без проблем!
Re[ipepa]:
от: ipepa
Купить мыльницу и снимать на фоне белой простыни в режиме авто и со вспышкой в лоб :)
