Быстрый разряд батареи на 50Д. В чем причина?
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re[Waleriy]:
[quot]Что за плата? Не могли бы поподробней написАть?[/quot]
В сервисе назвали ее "плата питания". Мне это ни о чем не сказало, кроме того, что я узнал, что есть такая плата, и в моем случае она была причиной описанных мною глюков.
Re[Максим Вовченко]:
Скажите пожалуйста, возможен ли полный саморазряд новой и заряженной полностью батареи, оставленной в EOS 60D на неделю без использования. Даже измерение тестером дает полный НОЛЬ в вольтах.
Re[УГР]:
нет :( Даже за год
Спасибо за быстрый ответ. Я тоже не первый год обращаюсь с аккумами на видео- и фототехнику, но такого быстрого разряда в тушке при полностью выключенном питании не видел. В чем же может быть дело, очень расстроен. Покупке камеры нет и месяца, тушка и объектив от японского производителя, а вот аккум при поставке был китайский. Такое возможно? Буду признателен за совет или науку.
Re[УГР]:
от:УГР
Да Вы уж сами догадались ;) Видимо Вам подсунули свой убитый, а Ваш, новый, взяли себе.
ПС Аккум к камерам Кенона идет запечатанным.
ПС2 Учитывая, что у Вас аккум от пятака - дело обычное, теперь, наверное :( Старых пядваков дополна, а родной аккум недешев
Re[УГР]:
от: УГР
Не знаю как с 60Д, но я ни разу при покупке зеркалки Кенона не сталкивался с аккумуляторами не японского производства(как и с тушками). Ну щас мож все поменялось
Спасибо, очень расстроен, заказывал весь комплект в магазине DNS в Таганроге, а они выписали поставку из Краснодара, ибо у самих такого не было. Когда заказ пришел, мне менеджер позвонил и сразу сказал, что заказ поступил и можно его забирать, но он для проверки поставил заранее аккум на зарядку. Это меня и насторожило и расстроило, я спецом просил при заказе, чтобы все оставалось от оригинального производителя в оригинальной упаковке. Придя в магазин, посмотрел состояние корпуса и контактных площадок аккума, внешних признаком частого использования не увидел.
А сейчас вечером, когда понял, что батарея не дышит вообще, поставил на зарядку штатным зарядником, вроде все грузится по-штатному, за полтора часа набрала полную емкость. Тестер показал U=8,27V. Батарея литий-ионная тип LP-E6 DС7.2V===1800 mAh с выштамповкой на шильдике 2011 08 (дата выпуска?). Вставлю и прослежу падение емкости от начала. Что посоветуете? Можно ли, если она не будет и дальше сколь-нибудь долго держать заряд, рассчитывать на замену через магазин? Куплен весь комплект 11.01. 2012 года.
PS. Зарядное устройство тоже изготовлено в Китае.
Re[УГР]:
от:УГР
Странно... Аккум свежий. Нафиг было его заряжать в магазине - емкости заводской предостаточно. Потому -подозрительно. И вот еще(мож у меня маразм) - не припомню, чтобы Кенон хоть на чем то , кроме Элек, внятно указывал дату выпуска.
Про замену - вряд ли.
ПС Мож камера всеж включена была?(Экран)
Re[УГР]:
Зарядки все китайские :D
Не, аппарат был точно выключен.
Вставил аккум после зарядки, в настройках камеры спросил о качестве и емкости батареи - там все пучком 100% и полная емкость. Клацнул раз 7 с полным набором опций в полной темноте (откидной экран, вспышка, автофокус), все работает по штатному. В конце посмотрел остаток емкости - 96%. Теперь выключил, буду смотреть по убыванию остаток емкости и количество снятых кадров. Спасибо за участие в моей проблеме. Честно говоря, смутило, что батарея села до полного НУЛЯ в отключенной тушке. Понаблюдаю теперь более пристально, чей это косяк.
Re[УГР]:
Дай Бог, чтобы это был Ваш какой-нибудь косяк и все оказалось в порядке. Если повторится - зарядите акк и подержите, не вставляя в камеру. Если будет держать заряд - сервис для камеры :(
У меня на аккуме Active Power случилась такая фигня - стал вдруг разряжаться в секунды. И заряжаться до "полного" за 10-20 сек. Т.е. как бы вдруг резко упала ёмкость. Резко, без предупреждения.
Почитав форум, понял, не у одного меня такая фигня, Советовали Active Power не брать никогда.
Re[УГР]:
У меня зарядка китайская, батарейка японская. Заказывал в B&H.
1200+ кадров держит легко.
Скорее всего прадовец просто обокрал вас, подсунув китайскую дешевку, вместо дорогущего оригинала.
Спасибо за внимание к проблеме и советы. Прошли сутки с момента полной зарядки полностью севшей батареи. Провел тестирование в течение дня в разных режимах съемки. Общий итог: 155 кадров снято, емкости осталось 61%. Что заметил неприятного, и не могу объяснить - при подключении кабелем USB к компу для просмотра фотографий мне казалось, что будет если не подзарядка, то хотя бы сохранение уровня заряженности. Ничего подобного. И на работе, и дома в обоих случаях после отстыковки от компа замечал потерю емкости батареи в 5%. Странно, никаких работающих USB-потребителей на системных блоках у меня не было. Терзал тушку в разных режимах съемки (автофокус, пыха, откидной ЖК-дисплей, просмотры по нему же, съемка коротких видео, стирание их же) и просмотра через комп, все время работала опция очистки сенсора. С погодой не свезло, весь день с утра ветер и минус 18 градусов. Половину съемки спецом делал на улице, чуть не околел. Дал тушке набраться стылости, но не совсем, прятал под ветровкой. После вноса в помещение дал отогреться. Никаких глюков ни на улице, ни в помещении не наблюдал. Итог уже сказал, 155 снимков и 61% емкости в остатке. Вынимать из тушки не буду, завтра буду добивать. Вывод пока делать рано. Что удивило. На морозе сделал около 40 кадров и посмотрел, сколько потерял емкости. Оказалось - всего 1%. Правда, эти кадры делал в режиме пейзажной съемки и через оптический видоискатель.
И новый вопрос. Если камера Японская белая, производитель может сказать, какими элементами питания он ее комплектует в Японии? На заряднике и на батарее написано Canon corp., но сделано в Китае. Такое возможно?
