Доброе время суток всем.
Где-то неделю назад началась такая фигня, полностью заряженный аккумулятор (как родной, так и китайский) через 2 дня будучи просто вставленным в камеру - разряжается до состояния когда камера уже просто не включается. С чем связано - не знаю :( Во включенном режиме вроде все нормально, правда долго не снимал - максимум 2 часа...
Есть идеи из-за чего это могло случиться? Грешить на аккумуляторы - как-то боюсь, ибо родному уже почти 2 года, китайскому месяцев 8 - и одновременно так сдохнуть - это это по теории вероятности - странно )
камера Canon 450D.
Спасибо за любые идеи.
Быстрый разряд аккумулятора в выключенной камере
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[scor2k]:
взять китайский тестер и померить ток, если выключеный фотик жрёт то в сервис.. или просто вынать акк
Re[L4m3r]:
Ну была такая идея. Вот только разбирать камеру как-то не очень хочется. А как иначе подключить тестер в цепь для измерения тока - я не придумал (
Re[scor2k]:
хДДДДДДДДДДДД 2провода взять по 10 см , зачистить концы и сунуть ффотик в акк и в тестер
Re[scor2k]:
Была такая проблема у кого то несколько лет назад. Проблема оказалась в карточке памяти, уж не знаю что с ней было не то, но батареи высаживала только так. Попробуйте вынуть карту памяти и посмотреть на результат, будет не будет разряжаться. Мож у вас схожий случай.
Re[Doctor_EVIL]:
от:Doctor_EVIL
Была такая проблема у кого то несколько лет назад. Проблема оказалась в карточке памяти, уж не знаю что с ней было не то, но батареи высаживала только так. Попробуйте вынуть карту памяти и посмотреть на результат, будет не будет разряжаться. Мож у вас схожий случай.Подробнее
О. Спасибо :) Проведу тесты вообще без карты памяти, а потом с другой :) Отпишусь.
Re[Doctor_EVIL]:
Да. Проблема оказалась в карте памяти. Вытащил ее - и уже 3й день все нормально. Вот только нифига не пойму - как это связано :)
