Быстрый компакт?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Быстрый компакт?
Вопрос к знатокам данного типа фотоаппаратов. Нужно выбрать быстрый компакт - достал из кармана щелкнул и дальше пошел. Главный критерий скорость, качество на втором месте. Что можете посоветовать?
Re[Ish]:
Посмотрите мыльници с фиксфокусом. У меня где-то валяется НР 317, снимает в таком режиме быстро, в любых условиях, т.к. автофокуса не требуется.
Re[Ish]:
от: Ish
Сейчас проверил скорость включения и скорость съёмки на двух своих мыльницах разной конструкции – миниатюрный PENTAX WS80 – с невыдвижным зумом 5х, перископного типа (10Мп) и обычный NIKON P5000 с выдвижным зумом 3х (10Мп).
У Пентакса скорость включения менее 1сек., скорость съёмки вместе с фокусировкой менее 1сек., скорость перефокусировки с дальнего на ближний, менее 1сек. Но, при слабой освещённости - в глубине комнаты, скорость фокусировки увеличивается до 1,5сек.
У Никона получилось всё в 2 раза дольше.
К достоинствам Пентакса также можно отнести то, что он не боится воды – снимал им под водой в Египте (пару подводных фото с него и "отель Сахара Бич"см. в галерее), крепкий – несколько раз падал на камни и в грязную лужу. Легко ловит лица людей при фокусировке.
Качество снимков у Никона получше, что естественно - больше матрица и зум обычный, без защитного стекла.
Оба аппарата имеют режим цетрайферной съёмки – это если надо снимать долго и скрыто с камуфляжем.
Некоторые сотовые вроде быстро снимают... ;)
Re[Ish]:
Не знаю как у новых. Но у старых сонек Т серии была возможность.выставить.в меню что было все ресско. От забора и до обеда.– сдвинул крышку– Бац–Шедевр....
Re[Ish]:
А как в этом отношении компакты от Фуджи?
Re[Ish]:
micro 4\3 как вариант. Режим MF , что хорошо - с блином более менее влазят в некоторые карманы . И блин уже задает фр у некса 16мм , у олика и панаса что-то типа полтоса есть , и около 35мм
Ну я например снимаю на простой цк так:
достаю , включаю , зум автоматом идет на самый шу (28мм) и я нажимаю спуск до конца , фокус автоматически определяет точку фокуса и фокусируется довольно быстро.
Re[Ish]:
от: Ish
Новая Fujifilm FinePix F300EXR - с фазовым автофокусом, наводится очень быстро, за 0.2 сек. Но включение камеры занимает 2 сек.
Re[Dmitry Voronov]:
f500 тоже шустро фокусируется! очень! но включается больше секунды
