Использую зарядное устр. Ans-Mann (10мин), заряжает ААА 2500 за 30-40 мин., имеется встроеный вентилятор, процессор. Столкнулся с тем, что заряженные аккум-ры в вспышке оказываются разряженными в самый неподходящий момент. Использую три комплекта аккум. разных производителей 2500. Вспышкой пользуюсь нечасто, поэтому статистику подвести немогу. Может кто подскажет: проблема в зарядном устройстве или в аккумуляторах. И как определить поотдельности какой аккум. зарядился хорошо, а какой плохо.
Напишите отзывы о зарядных устройствах которые используете.
Быстрые зарядные устройства
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Zatura]:
Быстрые ЗУ вообще по жизни кака. При таком режиме зарядки мало того, что аккумулятор изнашивается быстро, так еще и неспособен набрать полную емкость, процентов 30 запросто может недобирать.
Re[bc----]:
от: bc----
+1.сам пользую ansmann energy 8 professional
Re[Zatura]:
от:Zatura
Использую зарядное устр. Al-Mann, заряжает ААА 2500 за 30-40 мин., имеется встроеный вентилятор, процессор. Столкнулся с тем, что заряженные аккум-ры в вспышке оказываются разряженными в самый неподходящий момент. Использую три комплекта аккум. разных производителей 2500. Вспышкой пользуюсь нечасто, поэтому статистику подвести немогу. Может кто подскажет: проблема в зарядном устройстве или в аккумуляторах. И как определить поотдельности какой аккум. зарядился хорошо, а какой плохо.
Напишите отзывы о зарядных устройствах которые используете.Подробнее
Так и должно быть. Быстрая зарядка заряжает неполностью.
У меня две зарядки - 30-минутная и 8-часовая.
Проверял с самыми разными аккумуляторами. После зарядки 8-часовой зарядным устройством аккумулятора хватает заметно на дольше.
Re[Дык]:
А я вот купил ГП 2-х часовую.
Она по аналогии сколько не добирает, %-ов 5?
А заряжает кстати больше чем 2 часа...
Re[RedAleks]:
А у меня два зарядника быстрый часовой Дюраселл какой-то и совсем медленная почти 17 часовая Варта. Ползуюсь когда как и тем и тем , если нужно срочно зарядить то хрен с ним просто сразу заряжаю два комплекта и потом если не хватает ставлю второй. Если времени вагон то ставлю на ночь на медленном заряднике.
Но кстати быстрый недозаряжает точно. Видно на ААА аккамуляторах вроде показывает что зарядился полностью втыкаем в мп3-плеер смотрим а там индикатор заряда показывает ну 80% где-то.
Re[RedAleks]:
от: RedAleks
Нет, 2-часовая нормально. Проблемы начинаются при зарядке быстрее, чем за час.
Re[bc----]:
производитель обычно описывают какминимум 2 режима заряда....
током 1/10 от номинальной емкости 16 часов - те для 2500 МаЧ -250 Ма ....
и номинальным током 1,6 часа те для 2500 МаЧ -2,50 Ампера .....
притом во втором случае заявленый ресурс в циклах заряд/разряд сокращают почти в 2 раза....
при заряде 1 час и меньше нужно принимать дополнительные меры при производстве аккумов , и далеко не во всех моделях аккумов это сделано....
притом заряжать нужно сначало малым током (иначе глубоко разряженый аккум может разорвать) , потом большим , потом добивать опять малым.... иначе будет недозаряд , и как следствие "эффект памяти" на величину недозаряда (у NIMH он тоже есть хотя и не такой сильный как у NICD ) ..... далеко не все зарядки это делают....
ну и тренировочные циклы никто не отменял .... заряд и глубокий разряд малым током .... заряд с короткими импульсами разряда .... и прочие хитрости приводящие в чувства химию аккума....
Re[RedAleks]:
от: RedAleks
Если не трудно напишите модель зарядки, в инете посмотреть. Спасибо!
Re[Zatura]:
Все! Купил AnsMann Energy 8 Pro, все проблемы решились сразу. ЗУ - лучше не придумаешь. Всем спасибо, особенно Дюше за упоминание онной. :D
Re[Zatura]:
У меня тоже AnsMann Energy 8 Pro и La Crosse BC-900, так вот-я не знаю как это делает Ансманн, но когда в него вставляеш аккумы(независимо насколько они заряжены/разряжены) он пару минут мигает-типа разрядял и начинает зарядку. Эту же процедуру(разрядку) ВС-900 делает намного дольше. И еще, если верить показаниям ВС-900-го (в режиме теста или даже после несколькодневного рефреша аккумов)-то у меня из 16 аккумов Ансманн 2700-только 2(две)!!! штуки имеют емкость 2600 с копейками-остальные-максимум 2300-2400. Вот и верь после этого людям.
Re[Zatura]:
Аха, тут прикол в том, что у GP нет зарядок с разрядом, но продавцы об этом "не знают".
Re[ZoroAstr]:
Про - это с таким абсолютно ненужным показометром для проверки 100 разных батареек (не акков)? Дык она тоже не разряжает, хотя везде в рекламах об этом пишут. Это режим типо подготовки акка набольшим током к зарядке, как бы прогрев. У этой зарядки есть такая фигня, что она конкретно перегревает акки в конце цикла.
Лучше уж две BC-шки купить :)
Re[Алексей2000]:
у Pro есть отдельно гнездо для проверки акков, а отдельно для батареек (может такая проверка не супер-точная, но это довольно удобно хотя б глянуть насколько процентов заряжен аккумулятор/барейка). Ну и плюс-можно заряжать не только пальчики (у моего ребенка, например, много всяких крон и больших акумуляторов от всяких игрушек)
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Короче "колпашут" нашего брата при любой возможности :(
Re[Алексей2000]:
Дааа! погорячился, насчет что, аннсманн 8 про лучшая зарядка, пору раз было , что не отключалась по окончанию зарядки, аккум нагрелся конкретно. Позавчера получил ВС-900 2 штуки, сегодня только адаптер купил в розетку, еще толком не разобрался, поставил 2 акк на зарядку, один на тест, посмотрим что дальше будет.
Re[Zatura]:
я использую гп.
может быть оно заряжает и не полностью, меня это не сильно волнует.
2-х комплектов мне хватает на любую съемку (я правда не очень уважаю съемку со вспышкой и пыхаюне всегда)
что мне не нравится в быстрых зарядниках- это их размер и вес.
в поездку их брать с собой не удобно.
по уму нужно иметь быструю зарядку, на случай когда это реально нужно, и меделнную на случай когда есть время (ее же можно брать в отпуск)
