Раньше в Фотошопе в панели слоев можно было ставить галочки ("параграфы") для связи слоев. Очень часто приходилось ими пользоваться, но сейчас в SC2 такой фичи нет. Или это только по-умолчанию? В принципе, выкручиваюсь без них, хотя оперативность при работе в многослойных изображениях страдает. Порой, без возможности быстро объединить часть слоев - как без рук.
Люди! Подскажите, как вернуть мои любимые галочки? Кто знает?
Быстрое объединение слоев в CS2
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Быстрое объединение слоев в CS2
Ну так там же теперь есть "глазки" - слой видимый или невидимый, а в контекстном меню есть пункт "Объединить видимые". Только что проверил - работает... :)
Re: Re: Быстрое объединение слоев в CS2
от: KEN
Ну вот про это я и писал, что выкручиваюсь. Но сколько лишних нажатий, да еще и правой кнопкой мыши ... Эх-хе-хе ... Я-то надеялся, что "галочки" можно включить через какие-нибудь настройки. Да, жаль. Глубокоуважаемому коллективу Adobe минус один за нововведение. Что они, таким образом место на панели экономят? С одной стороны разрешили пользователям настраивать меню, а с другой - такая несуразица.
Выделяете несколько слоев с помощью щелчков мыши с зажатыми Ctrl или Shift (работает аналогично связыванию в ранних версиях), а далее для обьединения выделенных слоев нажать Ctrl+E
от: maxm
Интересно, что если нажатьShift+Ctrl+Alt+E, получаем объединенный слой с сохранением всех сливаемых.
Re: Re: Re: Быстрое объединение слоев в CS2
от: Отколенко Олегот:maxm
Интересно, что если нажатьShift+Ctrl+Alt+E, получаем объединенный слой с сохранением всех сливаемых.Подробнее
А как это в меню? у меня не получается этими кнопочками... конечно не смертельно... но раз уш пошла речь;)
Re: Re: Re: Re: Быстрое объединение слоев в CS2
от:VoVanот:Отколенко Олегот:maxm
Выделяете несколько слоев с помощью щелчков мыши с зажатыми Ctrl или Shift (работает аналогично связыванию в ранних версиях), а далее для обьединения выделенных слоев нажать Ctrl+EПодробнее
А как это в меню? у меня не получается этими кнопочками... конечно не смертельно... но раз уш пошла речь;)Подробнее
В меню не нашел. В палитре History эта операция называется Stamp layers. Образуемый слой в палитре Layers называется Levels1 (merged). А кнопочки работают точно.
Re: Re: Re: Re: Re: Быстрое объединение слоев в CS2
от:Отколенко Олегот:VoVanот:Отколенко Олегот:maxm
В меню не нашел. В палитре History эта операция называется Stamp layers. Образуемый слой в палитре Layers называется Levels1 (merged). А кнопочки работают точно.Подробнее
Но не у всех. у меня нормальный CS2 но там не работают, наверно настройки сбились... хз.:(
Ладно, можно обойтись;)
от: Wad
Не знаю, можно ли было раньше создавать несколько наборов связанных слоев. Типа слой 1 связан с 2, а слой 3 - со слоями 4 и 5.
Да Вы чего? Ничего не урезали, а только добавили. ИМХО стало удобнее (МНЕ). Итак.
1. Несколько слоев выделяются с клавишей ctrl. Связываются кнопкой "link layers" (выглядит как цепочка, находится в левом нижнем углу панели) Связывать слои группами МОЖНО. Что Очень удобно, например перемещаться они (изображения на них) будут вместе, достаточно выбрать только один слой.
2. Склеивать слои в новый слой не кнопками, а через меню, можно. Для этого нужно удерживать alt и выбирать пункт в меню не отпуская ни альт ни левую кнопку мыши (т.е. нажали alt, нажали на меню, навели на нужный пункт, отпустили левую кнопку, отпустили alt ;) ).
3.Если кнопками, то достаточно Alt+Ctrl+E Зачем вы shift сюда приплели???
У меня английская версия. Когда надо склеить слои, можно пойти в меню Layer (слой) и выбрать там Flatten Image. То есть, один клик на меню, перевести вниз на нужное место и отпустить.
от: Ilya_sp
... 3.Если кнопками, то достаточно Alt+Ctrl+E Зачем вы shift сюда приплели???
Это разные команды:
1 To stamp all visible layers
Select the layer or group that will contain the merged contents, and press Shift+Ctrl+Alt+E (Windows) or Shift+Command+Option+E (Mac OS).
Alternatively, you can hold down Alt (Windows) or Option (Mac OS), and choose Layer > Merge Visible. The modified Merge command merges all the visible data into the current target layer.
Объединяет все видимые слои на новый слой.
2.To stamp multiple layers or linked layers
When you stamp multiple selected layers or linked layers, Photoshop creates a new layer containing the merged content.
Select multiple layers.
Press Ctrl+Alt+E (Windows) or Command+Option+E (Mac OS).
Объединяет связаные слои на ниже лежащий слой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Быстрое объединение слоев в CS2
от: DSAот:Ilya_sp
Это разные команды:
Объединяет связаные слои на ниже лежащий слой.Подробнее
СПАСИБО!
