Быстро разряжаются батарейки в фотыке Canon
Всего 75 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Ohad]:
от: Ohad
CR-V3 плоская не войдет в отсек ...
Она не совсем плоская....
Re[Ohad]:
от: Ohad
Ну на поверхности можно,а внутрь как залезть?
Это самый сложный вопрос. Я на своей старухе(правда после 8-лет эксплуатации) залезаю туда тонким прямым пинцетом с намотанной аккуратно на него той самой ТБ, и кручу в одну сторону(что бы не ворсилась), потом продуваю. На месяц-два помогает.
PS
В твоём случае, судя по описанию - именно контактные явления.
Re[Wittich]:
Вот картинка моего фотыка
Re[Ohad]:
Тогда только одноразовые литиевые батарейки, у них повышенная ёмкость ну и соответственно все вытекающие последствия...
[quot]Литиевые батарейки с рабочим напряжением 1,5 В (иначе говоря, взаимозаменяемые с щелочными и солевыми) встречаются достаточно редко, и потому в нашей статье представлена лишь одна их модель...
Energizer Ultimate Lithium
Производитель указывает для этих батареек ёмкость 3 А*ч. [/quot]
Или CR-V3 без корпуса......??????
Re[Wittich]:
от:Wittich
А без корпуса продаются CR-V3 ?
Re[Ohad]:
от: Ohad
нет, под свой отсек корпус придется до-форматить, чтоб входила в отсек питания
Re[Wittich]:
от: Wittich
В чем заключается форматирование?Подгонка с помощью напильника?
Разбирать и запаивать я точно не смогу так как не понимаю в этом ничего...
Re[Ohad]:
3 варианта на выбор;
1) Конкретно эти акку дохлые
2) Энергосхема фота сажает враз любые акку (коротит где-то)
3) Глючит схема измерения тока (акку нормальные, но фот считает что нет)
По п.1 меняются акку, по п.2,3 – фот.
Re[alex520]:
от: alex520
Весьма вероятно. Проверить просто - нагружаем свежезаряженные аккумы током 0.5А, и смотрим напряжение на банку. Если <1.3В - в топку их. Если больше - тогда отдельно разбираться.
Re[Змей Петров]:
Хм... не думал, что http://club.foto.ru/forum/ такой глючный
Re[Змей Петров]:
от: Змей Петров
Ребята вам огромное спасибо за ваши наблюдения,знания но для меня многие вещи абстрактные , которые я в домашних условиях сделать и проверить не смогу. То что у меня была мысль поменять фотык но на крайний случай ...
Но среди всех этих акумов я нашел 2акума Camelion и он держал заряд. И это не потому что те были старые, а этот только купленый . Как раз то с меткой GP были новые с магазина.
Re[Ohad]:
Среди всех этих акумов я нашел 2акума Camelion и он держал заряд. И это не потому что те были старые, а этот только купленный . Как раз то с меткой GP были новые с магазина
Re[Ohad]:
Да я там пытался писать дальше - как это конкретно просто проверить, но ув. Foto.ru упорно режет пост...
В общем, судя по описанию, скорее всего аккумы дохлые.
Re[Ohad]:
от: Ohad
...Среди всех этих акумов я нашел 2акума Camelion и он держал заряд.
...... Как раз то с меткой GP были новые с магазина
GP вообще это ж.... полная... На них облом, емкость до 2000 еще как-то, больше - ни ч... не держат....
Поэтому употребляю только АА Kodak 2100-2500.....ИМХО
А со старым аппаратом - только подбор соответствующего источника питания.... и все работает.... С Минолтой оказались CR-V3....
Re[Wittich]:
от:Wittich
Сamelion- им где то года три,но я как то не акцентировал внимания на эти .Когда здесь парень в форуме посоветовал разные типичные акумы например отказаться от GP и взять Vartu проверить ... После чего стал искать Варту и не нашел , ну думаю проверю как среди своего барахла проверять что имеется.
И вот совсем не приметные Camelion , держали режим видео около часа. Я ведь взял за ориентир абсолютно новые GP ну и увидел такой глюк и не стал пересматривать старые акумы,рещил что проблема в фотыке.Хотя когда он был новый и GP держал.
Решил обратиться в форум заведомо похоронив свой фотык. У меня была мысль что коротит и съедает весь заряд.
В техническом отделе Канон починка будет стоить чуть меньше нового фотыка.
Re[Ohad]:
от: Ohad
... Я ведь взял за ориентир абсолютно новые GP ну и увидел такой глюк и не стал пересматривать старые акумы,рещил что проблема в фотыке.
Никто не заострил внимания. Видимо считается, что этот момент выполняется по умолчанию.
Я о том, что абсолютно новые аккумы НЕЛЬЗЯ использовать, предварительно полностью не зарядив.
Иначе при глубоком разряде без предварит. полной зарядки их можно просто угробить.
А режим заряда должен быть согласно рекомендациям фирмы изготовителя и очень желательно именно фирменным ЗУ.
При невыполнении этих условий вы и имеете то, что имеете.
Re[Mih.AE.]:
Не соглашусь с предыдущим оратором.
Щелочные аккумы штука довольно-таки неубиваемая, по крайней мере по сравнению с кислотными и Li-ion. Перезаряда и переразряда они боятся в гораздо меньшей степени.
Я когда покупаю новые, то наоборот сначала разряжаю практически в ноль(НЕ по напряжению ессно! а по заряду), а потом полностью заряжаю, и они прекрасно себя чувствуют. Любят они полные циклы. Ну и длительное хранение д.б. в разряженном состоянии.
Практически все современные аккумы нормально заряжаются током 0.1-0.3C, многие и большим. Нельзя заряжать током <<0.1C
Re[Змей Петров]:
Блин... опять режет пост... вот окончание -
- Нельзя перезаряжать- тoкoм больше 0.2С - дохнут от перегрева.
Рекомендации всех изготовителей примерно одинаковы - током 0.1С 14-16ч, током 0.3-04С - до заряда 1.2С, при быстрой зарядке следить за перегревом(боле-мене нормальные зарядные сами это делают).
Родное фирменное зарядное конечно лучше, но это не так уж критично. Да и аккумы от самых разных фирм встречаются - фирменных зарядных не напасёшься.
Re[Змей Петров]:
Сколько в жизни пользовал разных аккумов - везде дано четкое указание - "Перед первым использованием ЗАРЯДИТЬ".
Впрочем ситуация ТС говорит сама за себя - "Сделал пару кадров и сдохли..."
И ему в конечном итоге решать.
ПС. "...Режет пост..."Не замечал такого. Все нормально проходит.
Это что-то у вас на линии с провайдером. Или с настройками браузера или систем защиты.
Задайте вопрос модераторам в разделе "О сайте «Клуб Foto.ru»"https://foto.ru/forums/general/o-sajte-klub-fotoru/
Re[Mih.AE.]:
от: Mih.AE.
Дык это для блондинок))
от: Mih.AE.
Скорее всего те конкретные аккумы были сделаны не совсем тем производителем, который на них написан ;)
