был в студии, и не пойму почему такие конфигурации
Всего 36 сообщ.
Показаны 21 - 36
Re[MOrisin]:
вроде на осветителях ставил 4.2 или 4.5 на заполняющем
Re[Мимино]:
от: Мимино
Не знаю как на 1\64,но на моих моноблоках меньше,чем 1\8 не выставить.
и поэтому регулировка от полной мощности аж до 1/8 не существенно влияет на экспозицию? вы же про это написали.
Re[berbir]:
от: berbir
Написал несущественно,так как автор хотел открытой диафрагмы,при убавлении мощности до 1\8 вы диафрагму даже до 2,5 вряд ли откроете.А вы восприняли через чур прямолинейно.
Re[Мимино]:
от: Мимино
как было написано так и воспринял. мыслей читать пока не обучен. :(
Ре[МОрисин]:
[quot]остветители элихром вроде были 2 по 500 и 1 1200дж вот 1200дж был заполняющим[/quot]
если это серия RX то на них есть и 1/128,поставте свет на минимальную мощность,это насколько помню 2,5 и всё нормально !
Re[MOrisin]:
от:MOrisin
) нету фона
фон серый но свет на него не ставили и его не видно, а щас хочу тканевый фон и хочу чтобы его красиво размыло, но! хочу на 1.7 пробовать
как правильно выставить значения? или все зависит от мощности света в головках световых?Подробнее
Даже на 8ке фон уже несколько размывается, потом зачем брать ТКАНЕВЫЙ фон если его фактуру Вы же хотите в дальнейшем убить нафик, что-то более гладкое религия не позволяет использовать ? Смысл в размытии однородного фона из ткани в студии ???
Re[mdmitriy]:
Я валяюсь конечно, уменьшите мощность вспышки до минимума, оставьте один источник вместо двух, если камера цифра - все будет видно.
А вообще учебники почитайте вначале, прежде чем в студии снимать, где нет флешметра.
Re[MOrisin]:
автор,а что мешает вам использовать выдержки в районе 1/1000 - 1/4000.
ищите тему - синхронизация на коротких.
личный пример:
два моноблока по 600дж и один 1200дж.
завожу студийный свет внешней 580EX, в режиме синхронизации при коротких выдержках, режим М, мощность минимальная - 1/128. в некоторых ситуациях даже 1200Дж на полной не хватает ;)
как по вашему мнению снимают быстротекущие процессы в студии - брызги и т.д.?
p.s. через шнурок не пробовал свет заводить, но думаю,что должно получиться.
личный пример:
Re[dorogov]:
какая то смешная тема, такое чувство что собрались второгодники.
друзя, не ленитесь,идите в поиск и почитайте начальные БАЗОВЫЕ статьи по фото,это чень увлекательно и полезно, а самое главное вы потратите меньше времени на познание неведонного,чем тратить тут время на бред и флуд.
Re[MOrisin]:
от: MOrisin
я просто хочу узнать что нужно чтобы снимать на 1.7
Как-то я тоже хотел такое узнать, а точнее, выбрать предпочтительный вариант. Тема вот тут: http://club.foto.ru/forum/17/516201
Но там дискуссия ушла чуть в сторону, поэтому могу дать выжимку. :)
Для меня таки оказалось самым удобным то, что и предполагал - нейтрально-серый фильтр ND8. Дает возможность раскрыть диафрагму на 8 стопов относительно съемки без фильтра. И, вопреки моим опасениям, модель сквозь него видно, автофокус цепляет тоже надежно. Я вот с ним иногда снимаю на 1.4 и весьма доволен.
Опять же, иногда хочется снять тот же сюжет с минимальной ГРИП и с нормальной. Тогда очень быстро и удобно просто скрутить фильтр и продолжить снимать, ничего не перенастраивая на источниках. Модель даже не успевает выпасть из образа. :)
Re[dorogov]:
от: dorogov
Думаю, автору пока не стоит забивать голову теми топиками, по формулировкам вопросов судя (не в обиду автору).
от:dorogov
личный пример:
как по вашему мнению снимают быстротекущие процессы в студии - брызги и т.д.?Подробнее
Пробовал, получается, брызги и правда морозятся на 1/8000, но вот у меня светоловушки моноблоков отвратительно ловят импульс 550-ой в режиме FP. Она же там делает длинную серию мелких импульсов, что неадекватно воспринимают ловушки. Приходится задирать ее мощность до 1/4, и она уже начинает влиять на световой рисунок. Если не секрет, у Вас какой свет?
от: dorogov
А разве можно заставить камеру синхронизироваться на коротких без пыхи? Или я чего-то не понимаю. У меня все тушки, не находя на себе TTL-пыхи в режиме FP, не дают ставить выдержку короче 1/200...
Re[GolD]:
от:GolD
Опять же, иногда хочется снять тот же сюжет с минимальной ГРИП и с нормальной. Тогда очень быстро и удобно просто скрутить фильтр и продолжить снимать, ничего не перенастраивая на источниках. Модель даже не успевает выпасть из образа. :)Подробнее
потребовалась целая страница, чтобы кто-то вспомнил про nd-фильтры, фотографы, ть. На открытых дырках снимают также на пилотах. проблемы только с цветовой температурой могут возникнуть. видеосвета на несколько источников в фотостудиях ни разу не видел.
Re[Юрий Витриоль]:
а какие проблемы с ЦТ? если все головы дают нормальный пилот - вообще без проблем.
Re[MOrisin]:
Тоже, помню, пришел в домашнюю студию к знакомым. Натянули бумажный фон, ресницы модельке приклеили, щеки нарумянили, три "хенселя про 500" в ризетку воткнули...
Достал я свой D40, навернул на него 50/1.4G. Мне в руки зачем-то сунули SB-800, с вывернутой назад головой. На мой удивленный вопрос, собственно, накуя? Прозвучал весьма ёмкий ответ - чтоб шайтан-молнии метать. Не, ну это я и так понял, вспышка-то одна из самых мощных...
Прицелился... темно как-то в видоискателе... Думаю, три хреновины с разных сторон светят, под 80.000 рублей общей стоимостью, а у меня подсветка на камере при фокусировке ярче в два раза лучом жарит. Ну я и открыл диафрагму поширше (на 1.4).
Первый кадр - щелк! Вспыхнуло так, что меня чуть понос от страха не прошиб. У модели глаза в два раза больше стали. Смотрю на экранчик - белый полностью. В голове пронеслось - ппц, сломал! Что сломал пока не понял, но такого явно быть не должно. Подошел к дорогостоящим фонарикам, покрутил крутилки с умным видом, пощелкал тумблеры туда-сюда, типа знаю что делаю и т.п. На вспышке поставил минимальную мощность, диафрагму до 16 зажал.
Кадр второй - вполне удачный! Даже слегка темноват. В итоге, при минимальной мощности этих хенселей, оптимальной диафрагмой была 11.
Таков был мой первый опыт студийной съемки. :D
Кстати, вот кадр с той фотосесси... так.. для разрядки.
Re[BeS]:
девушка с ненавистью смотрит на шайтан-машин! )))
Re[MOrisin]:
от: MOrisin
Да, не партесь Вы!
Не ставьте на камеру синхрон и снимайте на пилотном свете. :)
