Был бы у бабушки.
Был бы у бабушки.
Предлагаю обсудить в данной теме уловки маркетолов.
К примеру, были бы у 5MarkII - 21 фокусировочная точка и 6 кадров/сек, смог бы Кэнон продавать семерку дороже 50 тыр?
Или летел бы в задницу 4-й марк единички.
Re[RB]:
от:RB
мне бы хватило и 3 кадров в секунду и нормально работающих имеющихся точек фокусировки :)
Re[RB]:
Если бы кенон не прекратил выпуск объектива 50mm /f 1.8 первой серии и принудительно не выпустил вторую (с худшим качеством) то 50мм f/1.4 сейчас никто бы не покупал в силу своей дороговизны.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
лично мне фпс не критичен, но вокруг имеющихся точек а/ф еще б один кружок и былоб само то!
Re[cobalt]:
от: cobalt
Едва ли. Никон 50 1.4 Д покупают же, хотя конструктивно он очень близок с 1.8
Re[VoidWanderer]:
от: VoidWanderer
но результат у них немного разный
Re[zav1111]:
Ну, чтобы уж совсем - не замечал. 1.8 кстати намного резче, а особой художественности 1.4 до сих пор не разглядел
Re[cobalt]:
от: cobalt
К чему это Вы? :?:
Re[RB]:
от: RB
К примеру, были бы у 5MarkII - 21 фокусировочная точка и 6 кадров/сек, .
Дежавю было даже круче, ничего нового не нужно надо просто в старую 3ку от Канона матрицу вставить и процессор.
Однообъективная 35 мм зеркальная камера.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБЪЕКТИВЫ: серии Canon EF. Байонет типа Canon EF с полностью электронной системой передачи сигналов.
ЗАТВОР: в фокальной плоскости, с вертикальным перемещением шторок, мягким электромагнитным срабатыванием и электронным управлением выдержками.
ДИАПАЗОН ВЫДЕРЖЕК: 30 сек - 1/8000 сек, B. Шаг изменения выдержки 1/3, 1/2, 1 EV (задается с помощью CF6) в ручном режиме и в режиме приоритета выдержки, бесступенчатая отработка выдержки в автоматическом режиме и режиме приоритета диафрагмы.
ЗАМЕР ЭКСПОЗИЦИИ: TTL-замер при полностью открытой диафрагме с использованием 21-зонного кремниевого фотоэлемента. 6 режимов замера: оценочный замер (по любой фокусировочной точке), частичный замер (по зоне в центре, составляющей примерно 8,5 процентов площади видоискателя), центральный точечный замер (по зоне в центре, составляющей примерно 2,4 процента площади видоискателя), точечный замер (по зоне используемой фокусировочной точки, составляющей примерно 2,4 процента площади видоискателя), многоточечный замер (в память заносится до 8 показаний многоточечных замеров экспозиции), замер по всему полю с приоритетом центра.
ФОКУСИРОВКА: многоточечная TTL-AREA-SIR (с регистрацией вторичного изображения, проходящего через объектив) с использованием сенсора типа CMOS (КМОП-структуры). Зона АФ с 45 фокусировочными точками. Рабочий диапазон системы АФ: EV 0-18 (ISO 100). Режимы фокусировки: однокадровая (One Shot) АФ, предиктивная АФ с функцией Ai Servo AF с предсказанием фокусировки, ручная фокусировка при помощи электронного фокусировочного кольца, когда переключатель режима фокусировки на объективе установлен в положение MF (или M), ручная фокусировка при помощи электронного фокусировочного кольца при непрерывной съемке. Выбор фокусировочной точки: автоматический выбор, ручной выбор, управляемый глазом выбор.
ФОКУСИРОВОЧНЫЕ ЭКРАНЫ: сменный (9 типов). Стандартный фокусировочный экран: Ec-N - полностью матовый экран с кружком точечного замера в центре и эллипсом 45-точечной зоны АФ.
РЕЖИМЫ УСТАНОВКИ ЭКСПОЗИЦИИ: автоматическая экспозиция (АЭ) с приоритетом выдержки, АЭ с приоритетом диафрагмы, АЭ с заданием глубины резкости, "умная" программная АЭ (с задаваемым смещением значений экспозиции), ручная установка экспозиции, E-TTL, A-TTL, TTL АЭ при съемке со вспышкой. Экспокоррекция +/- 3 ступени с шагом в 1/3, 1/2 или целую ступень.
ДИАПАЗОН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЭКСПОНОМЕТРА (ISO 100, 50 мм f/1,4): EV 0-20.
СЪЕМКА СО ВСПЫШКОЙ: E-TTL, A-TTL и TTL программная установка экспозиции со вспышками типа Speedlite. X-синхронизация со вспышкой на 1/200 сек. Высокоскоростная синхронизация со вспышками Speedlite серии EX.
ДИСПЛЕЙ: в видоискателе и ЖК-дисплей на верхней панели.
ВИДОИСКАТЕЛЬ: фиксированная пентапризма, установленная на уровне глаз, покрывает 97% изображения по вертикали и горизонтали.
ИНФОРМАЦИЯ В ВИДОИСКАТЕЛЕ: высвечивается в нижней и правой части зоны изображения. 7-сегментный жидкокристаллический дисплей в нижней части видоискателя с отображением значения выдержки, значения диафрагмы, АЭ с заданием глубины резкости, установленной вручную экспозиции, индикатора фокусировки, символа управляемого глаза АФ, индикатора экспопамяти, символа экспозиционной поправки, индикатора завершения зарядки вспышки, индикатор высокоскоростной синхронизации со вспышкой. В правой части видоискателя высвечивается индикатор уровня экспокоррекции, индикатора уровня экспокоррекции при съемке со вспышкой, индикатора уровня экспозиции, индикатора уровня экспозиции при съемке со вспышкой , счетчика оставшихся кадров.
ДИАПАЗОН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПЛЕНКИ: устанавливается автоматически по коду DX (ISO 25-5000), или вручную (ISO 6-6400).
ПРОТЯЖКА ПЛЕНКИ: однокадровая и непрерывная со скоростью до 4,3 кадра/сек (до 3,3 кадров/сек в режиме AI Servo AF), с моторными приводом-усилителем протяжки PB-E2: однокадровая, низкоскоростная непрерывная, высокоскоростная непрерывная (до 7 кадров/сек во всех режимах, в том числе и в AI Servo AF).
ПРОЧЕЕ: кнопка просмотра глубины резкости. 18 функций, задаваемых пользователем. Автоматический экспозиционный брэкетинг. Электронно-управляемый автоспуск с 2 или 10 секундной задержкой. Мультиэкспонирование до 9 снимков.
ПИТАНИЕ: 1 элемент типа 2CR5.
РАЗМЕРЫ: 161x119,2x70,8 мм.
ВЕС (только корпус): 780 г. (без литиевой батарейки)
Re[RB]:
Глюк
Re[RB]:
да троечка зачетная - сам юзаю - для себя семьи отдыха и тп
а вот работаем мы с пядваком ) ну я думаю еще пару лет и произойдет перерождение тройки в цЫфровую фотографию
Re[Тиосульфат]:
черти сколько точек и все в самом центре..."а вот если бы..." :D
Re[RB]:
Если бы фотографы умели читать мануалы к собственной технике, на форумах было бы намного меньше идиотских вопросов.
Re[uspehov]:
Главное у Трехи уже первый юбилей, если не ошибаюсь 98год выпуска, в 99 ом уже у нас в конторе была.
А сейчас одни НОу хавы, как бабла срубить.
Re[bc----]:
от: bc----
Был бы у бабушки... :D
Re[RB]:
Бы, да кабы,
БЫла БЫ дедушкой,
Выросли гриБЫ и пр.
напишите старине Найкону,
может проникнется и
сделает Вам подобную железку
и весь кенон полетить за вамивоображаемой 4кой в (_._)
ЗЫ: зачем тема не понимяу,
когда маркетологи решат что пора тогда и случится,
или Серж Смарт гневными письмами завалит кенон что деваться некуда будет тогда и будет счастие %Р
Re[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
пустая трата точек ... зато цепкие такие, не то что у паядвака тока по центру более менее
Re[SMario]:
от: SMario
...напишите старине Найкону,
может проникнется и
Вы меня провацируете!
Нет, Вы точно меня провоцируете!!!
Re[RB]:
я буду только рад если это случится, "религиозных" предрассудков нет,
если найкон ещё и на оптику цену скинет буду рад прикупить дополнительную систему
Re[SMario]:
от: SMario
Нет, мыслей о Никоне у меня не возникало никогда. Как ни странно!
А вот мысли попробовать СониАльфа с Цейсом, периодически возникают.
