B+W 486 UV+IR - стОит ли для пейзажа?
С одной стороны сам факт того, что с IR фильтром можно получать ИК фото, наводит на мысль, что из обычных фото это красоту разумно отфильтровывать. :)
С другой стороны, отзывы пользователей крайне противоречивы. Одни говорят о кардинальном улучшении картинки, другие - о том, что это ерунда, и даже о проблемах при определенном освещении.
Поигрался бы сам, да дороговато наобум покупать. Большая просьба к тем, кто пробовал такой фильтр, прокомментировать. А если возможно выложить примеры, было бы вообще замечательно!
Re[Hermeat]:
Насколько я понимаю, фотографии с IR фильтром с обычного фотоаппарата (есть Hotmirror перед датчиком) могут получаться в двух случаях:
1) Hotmirror отрезает не весь IR диапазон. Поэтому установив на объектив фильтр, отрезающий видимый и UV спектры, удается получить часть спектра IR.
2) За счет несовершенства Hotmirror на всем IR диапазоне (немного пропускает по всей длине диапазона) и длинной выдержки также можно получить IR фото отрезав видимый и UV спектры.
Если первый случай, то установка UVIR может улучшить ситуацию в случае если область пререкрытия IR диапазона у UVIR больше чем у Hotmirror. Графики пропускания можно найти в инете, если покопаться.
Если второй случай, то тоже должно быть улучшение за счет двойной фильтрации.
Тем не менее и в том и другом случае улучшение ничтожно по сравнению с ухудшением привносимым установлением дополнительного стекла на объектив. ИМХО.
Владею фотоаппаратом без Hotmirror перед датчиком. Поэтому указанный фильтр для меня абсолютная необходимость для съемок в видимом спектре. Все фотки у меня в галерее сделаны с UVIR фильтром. Остальной потенциал камеры пока не раскрываю - нет времени.
