Получается что НЕТ???
Как же это так???
Bulb > 30 сек на Dynax5
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Bulb > 30 сек на Dynax5
В режиме Bulb шторки открыты пока нажата кнопка спуска, как только кнопка отпущена - шторки закрылись. Поэтому в Bulb время может быть как больше 30 сек так и меньше.
Эх, я не правильно выразился.
Я имел ввиду невозможность зафиксировать затвор, чтобы рукакми кнопочку не держать...
[quote:cce78016c6="_Nick_"]Эх, я не правильно выразился.
Я имел ввиду невозможность зафиксировать затвор, чтобы рукакми кнопочку не держать...[/quote:cce78016c6]Лень держать? Исскуство требует жертв :0)
30 минут?
Неужели нет устройства никакого? Даже на Зените фиксировалось.
[quote:a7732a32bd="_Nick_"]30 минут?
Неужели нет устройства никакого? Даже на Зените фиксировалось.[/quote:a7732a32bd]
Все три контакта для тросика замкните чем-нибудь накоротко и гуляйте хоть весь день.
Можно и кнопку с фиксатором придумать...
Есть способ!!!
Я тута совсем случайно нашел один способ кривой но может кто и доведет его до ума...
Значит так надо до момента спуска затвора (при поднатой вспышке, не знаю важно это или нет) нажать кнопку экспокорекции и держать ее некоторое время , после чего камера входит в состояние ступора и не реагирует вообче ни на что. Отключение затвора происходит нажатием кнопри "Р". Данная рекомендация была проверена ТОЛЬКО один раз (совершенно случаянно), камера пока работает-)
Фирменные тросики
[quote:8af79999ab="Карлсончик"]Купите дистанционку, там кнопка вполне качественно фиксируется ;) да и держать кнопку руками значит создавать шевеленку а при выдержке больше 30 сек это уже не просто шевеленка а ужас какой то (может быть даже художественный) :)[/quote:8af79999ab]
Незнаю как к Пентаксу и именно этой модели, но существуют электронные тросики который по одному нажатию замыкают контакт, а по повторному отпускают. Зная схемотехнику и электронику можно самому сварганить такой иструмент на основе реле и логики. Фирменные же тросики могут открывать затвор и по таймеру, например на 31мин 28сек(при этом информация даже выводится на электронное табло троссика), главное чтобы батареек в камере хватило держать затвор - фирменные всегда здорово, но невсегда дешево:).
Если камера с QD, то поможет дистанционка RC-3 - по первому нажатию кнопки затвор открывается, по второму закрывается.
