Будут ли работать в TTL режиме вспышки Canon Speedlite 430EX, 550EX, 580EX при использовании их на Canon EOS 5 (не D, а пленочном)
:?: :?: Будут ли работать в TTL режиме ( :?: и в ручном) вспышки Canon Speedlite 430EX, 550EX, 580EX при использовании их на Canon EOS 5 ( :!: не D, а пленочный) в качестве ведущей или ведомой вспышки, при использовании проводных коммуникаций Canon.
Нужна вторая вспышка. Покупать что-либо из серии EZ, рекомендованное инструкцией – зря выкинуть деньги. Собираюсь в недалеком будущем брать цифровик. Пока решаю какой.
Заранее благодарен за толковый совет. :) :)
Re: Будут ли работать в TTL режиме вспышки Canon Speedlite 430EX, 550EX, 580EX при использовании их на Canon EOS 5 (не D, а пленочном)
Очень рекомендую почитать тута: http://photonotes.org/articles/eos-flash/
Правда, на басурманском языке.
Что касается напрямую вопроса - ВСЕ камеры EOS могут работать с указанными вспышками в режиме E-TTL. 580-я и 430-я, кроме того, получают от камеры информацию о размере приемного сенсора (матрицы) и далее светят уже с нужным углом. Думаю для пленочной 5-ки лучше 550-я.
Re: Re: Будут ли работать в TTL режиме вспышки Canon Speedlite 430EX, 550EX, 580EX при использовании их на Canon EOS 5 (не D, а пленочном)
от:Hobo
С языком у меня проблема.
Приходится думать о том, чтобы было оптимально и для пленочника (у меня еще есть пленочная 300). А смотрю в сторону 20D? хотя если разживусь деньгами, взял бы 5D.
Re: Re: Re: Будут ли работать в TTL режиме вспышки Canon Speedlite 430EX, 550EX, 580EX при использовании их на Canon EOS 5 (не D, а пленочном)
НЕ все пленочные камеры канона из старых работают с серией EX в режиме ETTL. В том числе и 5-ка.
http://eos350d.aldus.ru/cgi-bin/view.cgi?rzm=speedlights_15
Re[Фотоюзверь]:
немного реанимирую тему )
получил Canon Eos A2 (по нашему Eos 5) - и имеющаяся Yongnuo 468 - с ним работаем крайне некорректно -т.е. изредка пыхает в режиме M ,в режиме ТТЛ -пока не пыхала)
что посоветуете? искать где то старые 540ez ,430ez ?или какая из современных будет работать в режиме ТТЛ ?
Re:
Офф-топ
Canon EOS 50(E) в связке с 580 II отлично работает даже E-TTL. Проверено, рекомендую.
Re[mwp]:
понял ,спасибо)
в Eos5 нет ещё Е-ТТЛ...и попроще варианты б ..и вообще -это нормально что Yongnuo не работает?
Re[kargyraa]:
То, что не работает левый китаец - это нормально! Что от него ещё ждать?
Родные вспышки поддерживают большинство режимов с камерами "типа В".
TTL( не E-TTL) работает!
НЕ работает беспроводное управление, высокоскоростная синхронизация и фиксация экспозиции при съёмке со вспышкой.
Re[Анд_рей]:
ага,спасибо!
тогда совет нужен )
вот на цифре в принципе Yongnuo 468 меня устраивает. скажем если смотреть какие нибудь Sunpack или Metz - или сразу смотреть на Canon 430EX II ?(580-дорого...)
с одной стороны как бы сэкономить ,с другой может наоборот не стоит экономить)
Sunpack или Metz -будут ли работать с плёночным Eos5 в режиме ТТЛ ?
в чём Yongnuo 468 проиграет на цифре Canon 430EX II ?
Re[kargyraa]:
от: kargyraa
будет
http://www.metz.de/en/flash-units/product-ranges/system-flash-units/mecablitz-50-af-1-digital/data-sheet.html
Re[kargyraa]:
По метцам к Гена_2.
У них там сложно со сменными пятками. И опять-же не факт, что существует обратная совместимость. Старые-новые, модели пяток(SCA)...
Re[mwp]:
С пленочным ЕОС 5 вспышки EX будут работать в режиме TTL , т.к. камера относится к типу B , с пленочным 300 будут работать в режиме E-TTL, с цифровыми в E-TTL II. У меня 420EX работает с пленочной ЕОС300 и с цифровой 20Д.
инструкция здесь http://photoсале.ru/upload/iblock/851/851e070a213a0a2d27e9ac754a8b2c76.pdf
(заменить русские буквы на латинские)
