Мамия 645АФД2 имеет и горячий башмак, и выход для синхрошнура.
Никогда ранее не снимал со вспышкой. Разжился Метцем 76 через ножку 3952 можно снимать в режиме TTL и авто.
Подскажите пожалуйста:
- можно ли одновременно подключить Метц на горячий башмак, а на отдельный синхроразъем прицепит синхрошнур с дополнительной вспышкой (моноблоком) или флешметр Секоник 558?
- по этому отдельному синхроразъему также идет сигнал ТТЛ или просто импульс?
- продаются ли отдельные удлинители сихрошнура , поддерживающие сигнал ТТЛ ?
С уважением, Геннадий
Будут ли одновременно работать два прибора: ТТЛ- вспышка и флешметр, если первый подключить на горячий башмак . а второй- на круглый синхроразъем в ф/а?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Тупой вопрос
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
1) - можно ли одновременно подключить Метц на горячий башмак, а на отдельный синхроразъем прицепит синхрошнур с дополнительной вспышкой (моноблоком) или флешметр Секоник 558?
2) - по этому отдельному синхроразъему также идет сигнал ТТЛ или просто импульс?
3) - продаются ли отдельные удлинители сихрошнура , поддерживающие сигнал ТТЛ ?Подробнее
1) Можно. Но "прицепить синхрошнур" смысла мало. Потому что у моноблоков и у Секоника есть встроенные светосинхронизаторы, позволяющие запускаться от ведущей вспышки, например, Метц, установленой в башмак фотоаппарата или соединенной с ним синхропроводом.
При подключении длинными синхропроводами есть два риска: подключаемая вспышка обязательно должна иметь низкое напряжение (до примерно 15-20В) на синхроконтакте и проводное соединение - частая причина падений приборов.
2) по круглому разъему "выход для синхрошнура" идет только сигнал на поджиг. ТТЛ обычно передается через многоконтактные разъемы.
3) Да, у каждого бренда свои. Есть аналоги.
Re[Victor Helis]:
Спасибо, Виктор. Понятно.
У Секоника 558 есть 2 функции: от синхрошнура и пауза 90 секунд в течении которых она без сихрошнура может реагировать на вспышку. Но в инструкции написано, что предпочтительнее синхрошнур, т.к. если свет не только от вспышки, но и другой (дневной. лампы накаливания) ,измерение может быть не точным. Я так думаю, что в течении времении выдержки срабатывания затвора, которое больше , чем импульс вспышки, в измерение попадет и иной свет и смажет картинку.
Честно говоря, я не очень понимаю, как замерить с флешметром, т.к. на замер камера все равно отщелкает один кадр. Без пленки в заднике и Полунажатием кнопки вспышка не запускается....придется на замер кадры тратить видимо, или есть иной способ?
Re[ГенМор]:
Включите флашметр в режим ожидания и на вспышке нажмите кнопку Тест. Или шнурком соедините флашметр и вспышку и нажмите на флашметре кнопку "Измерение". В обоих случаях не меняйте взаимное положение флашметра и вспышки.
И вы увидите, что между измерением с поджигом по встроенному синхронизатору и по проводу разницы нет, либо она практически несущественна.
PS: и переименуйте название темы. Вопросы не могут быть тупыми или глупыми. Это только ответы бывают такими :)))
Re[Victor Helis]:
Спасибо пойду экспериментировать, только для эксперимента все равно надо купить шнур :(
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Если всего 2 проводка то идет простой сигнал - команда на вспых. И TTL кстати не работает тогда.
