Будет ли работать такая схема освещения?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем доброго времени суток. Прошу высказать свою точку зрения по данной схеме освещения, будет ли она работать под данный объект съемки и стоит ли ее городить.
Предстоит в недалеком будущем снимать серию бутылок ПЭТ (прозрачных бесцветных, зеленых, коричневых) и непрозрачных цветных и белых, вышедших только что из под станка. Прозрачные бутылки сказали, чтобы не заполнять жидкостью, но как вариант можно и попробовать.
Также, думал еще как вариант, поставить бутылку на просветную основу и подсветить дно бутылок, в которых есть вогнутые вовнутрь части, которые часто на фотографиях пропадают в тенях.
Я не прошу давать свои «секретные схемы», просто обсудить эту. Я пока ее прикинул в голове, а городить в квартире, если не получится, нет желания, места мало, вот и прошу так сказать виртуально проработать результат.
Всем заранее спасибо.
Re[Fotogroff]:
Вы бы сначала рассказали, что именно хочет получить заказчик?.
Вот есть топик про съемку бутылок, бокалов, стекла:
http://club.foto.ru/forum/17/299092
Думаю, что принципы там примерно те же будут работать.
Что касается приведенной вами схемы, то там многое непонятно, а именно:
1. захуа там черные отражатели, если они перекрывают вспышки?
2. где софтбоксы?..
3. белый отражатель со стороны камеры ничего хорошего не даст.
И вообще, скачайте себе PSD-шку для создания световых схем.
Я себе мыслю эту съемку примерно так:
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Черные отражатели там перекрывают вспышки, чтобы их перекрыть. Автор видимо хочет в основном снимать напросвет, заполняя светом от белого отражателя, сквозь который просунута камера (это те на первый взгляд непонятные артефакты, что в самом низу рисунка.). Вспышки лупят как раз в этот отражатель.
Хорошо бы автор объяснил, какую функцию он отводит этому заполнению?
от: Ктулху Фхтагн
2. где софтбоксы?..
Один перец, примерно на такой вопрос, ответил мудро и просто: "Она утонула".
Пластиковые бутылки довольно геморройный объект для съемки. А вдвойне геморройный не зная задания от клиента.
Re[old_sailor]:
от:old_sailor
Ой, да ничего там геморройного нет :) Я понимаю, в годы махрового недостроенного социализма, а сейчас-то уже в сети столько готовых схем, столько картинок можно гуглем найти и изучить на предмет выявления световой схемы... Даже в 3D можно смоделировать и посмотреть, как оно будет :)
Про белый отражатель я понял, только не понял, что он даст, кроме черной дырки в рефлексе на том месте, где через отражатель просунут объектив :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Прошу прощения за офф_топ....о чем речь и где ЭТО скачать????
Re[Ктулху Фхтагн]:
Черные отражатели ДОЛЖНЫ выполить 3 функции: перекрывают вспышки и как я думаю, придают по боковым контурам более четкую форму или контрастный край, а также, притемнить заднюю боковую часть бутылки со всякими отражениями. А отражение белого переднего фона должно равномерно лечь на переднюю часть объекта. А дырку от объектива в отражении не думаю что тяжело будет в ФШ залатать.
С 3Д я не знаком и знакомиться пока нет интереса, поэтому хочу сделать сразу хорошее фото. Заказчик требует чтоб красивее было чем у них есть, а есть у них с вспышкой в лоб, показывать думаю не надо.
Re[Fotogroff]:
от:Fotogroff
Ну что я могу сказать... обычно наоборот делают - освещают стрипами бока, а середину затемняют. Но если вы считаете, что по вашей схеме будет лучше - пробуйте...
Re[Nik_Eng]:
от: Nik_Eng
PSD-файл с набором схематических изображений студийной атрибутики. В нем удобно делать такие схемы. Скачать можно вот здесь:
http://www.kevinkertz.com/fm/LightingSetup.psd.zip
Re[Ктулху Фхтагн]:
да-да...спасибо...я уже разобрался..)
Re[Nik_Eng]:
Ну вот попробовал с одной стороной (не выдержал :) ). На расстоянии 60 см до объекта (на минимуме ф11) идет засветка в обектив :( даже если в отражатель объектив не "втыкать"
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Уважаемый Ктулху, я не считаю, просто попробовать хочу и покажу потом если полчится или нет. Просто гдето читал, что черные отражатели ставятся для очертания краев, или это только на блестящих (хром) предметах?
Re[Fotogroff]:
В общем наверное нечего изобретать велосипед. Вот сфотографировал как советовал Ктулху.
Прошу подсказать, чтобы сделать снимок, на котором небыло границ сзади фона, т.е. однородный, как правильно подсветить, или для это надо только предметный стол с просветом снизу?
И дно бутылки тем же на просвет столом высветить?
Может есть еще какие-нибудь недостатки?
Re[Fotogroff]:
от:Fotogroff
Ну либо фон темнее, либо в шопе контраст накрутить посильнее. А то как-то бледновато.
Снизу напросвет ничего особо интересного не будет, продукт таким путем вы не покажете толком.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Может быть я не правильно сформулировал вопрос в предидушем окне. На данной фото бутылка стоит на подставке, которая стоит на столе. После стола грубо говоря дырка, потом снизу на стену вспышка, т.е. получается, обрыв фона. Вот и вопрос, как сделать чтобы фон не прерывался, НО !!!градиент сверху бутылки был темным и высветлялся к низу. С верхним светлым у меня сейчас в опытах коряво приблизительно получилось. Спасибо еще раз за поддержку и учебу.
Re[Fotogroff]:
Как бороться с отражением софтбоксов (квадратов) на изогнутых частях объекта? Или размер 60х60 категорически не подходит для съемки такого рода? Какой оптимальный размер должен быть? Заранее благодарен.
Re[Fotogroff]:
Подскажите что неправильно в расстановке света. На бутылке получается прерванная тень, в которой отражается подложка (бумажный фон) расстоянием L от бутылки до софта в зависимости от данной формы бутылки, или отражаются софты если форма иная, как выше. Как решить?
Re[Fotogroff]:
от:Fotogroff
Не ставьте бутылку на фон. Поставьте на что-то другое. Например, на донышко перевернутой бутылки, закрепленной на штатив. Тогда на нижней части бутылки побочных отражений не будет.
Re[german_2]:
Ну в Вашем варианте объект вытравлен, а потом на фон, правильно, а мне надо чтоб сразу с фоном, и потом через прозрачный пластик просвечивается дно с подставкой. Или так не делают и я в чем-то не прав?
Re[Fotogroff]:
Может я не правильно Вас понял? Вы написали, что на нижней части бутылки отражается фон, на котором она стоит. Спросили, как этого избежать.
[quot]На бутылке получается прерванная тень, в которой отражается подложка (бумажный фон) расстоянием L от бутылки до софта в зависимости от данной формы бутылки, или отражаются софты если форма иная, как выше. Как решить?[/quot]
Re[german_2]:
от:german_2
Да, Вы неправильно поняли, на рисунке расстояние L нарисунке общего плана отражается на фото бутылки слева внизу отмеченны L
