б/у Canon 5D 24-105
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Canon 5D
Потерто
Re[dr_green]:
Никто ничего не скажет ?
Re[dr_green]:
Покрутить-повертеть, потрясти немного, чтобы ничего не болталось тама. Проверить битый-горячий пиксел (Мануал, выдержка 30 сек, исо 100 при закрытой крышке объектива), бф и фф по таблице с линейкой. Потертости на корпусе. Пробег точно не узнаете, есл хозяин сам не признается. Можно еще и пыль на матрице и фокусировочном экране приверить, но это пустяки.
Re[MoOrRe]:
потерто
Re[dr_green]:
Надо проверить состояние матрицы, для этого надо перевести объектив в ручную фокусировку, расфокусировать объектив, закрыть полностью диафрагму (фотоаппарат приоритет диафрагмы) и снять чистое голубое небо, а дальше вы увидите что там есть на матрице, т.е. все что лишнее :-)
Re[dr_green]:
от:dr_green
Предлагают Canon EOS 5D 24-105. Комплекту 1 мес.
На что нужно обратить внимание при покупке данного аппарата бу, что бы потом не было мучительно больно...
Если можно поподробнее какие тесты и пр... Цифровой зеркалки у меня пока небыло..
А что так скоро сдают. Мало показалось или глюк камеры?
Re[ID]:
потерто
Re[dr_green]:
потерто
Re[dr_green]:
гарантию, внешнее состояние, возможность манибэк.
Re[sergeych]:
потертпlashTA
Re[dr_green]:
Обязательно убедитесь в отсутствии механических повреждений, либо следов повреждений, которые постарались скрыть.
Обязательно посмотрите объектив на просвет. Линзы должны быть чистыми, внутри, между линзами не должно быть никакого сора или пыли. Линзы не должны иметь сколов, а также значительных внутренних дефектов, вроде пузырей. Внешняя поверхность линз должна быть без царапин и пятен.
Re[MK-59]:
потерто
Re[MoOrRe]:
от:MoOrRe
ИМХО достаточно проверить на выдержке 1 с. Я сомневаюсь что есть камера у которой не будет горячих пикселов на 30 с. Часто вы на таких установках снимаете? При обычной фотосъемке такие пикселы не будут иметь никакого значения. И вообще не стоит сильно с ними заморачиваться.
Гораздо важнее бэк/фронт фокус, хотя он в прочем лечится в сервисе. Тест с линейкой не корректен. Почему это так можно прочитать в статье "как тестировать объектив" на ixbt.ru и воспользоваться предлагаемой мишенью. А проще всего взять 3 спичечных коробка или аналогичных объекта и проверить фокус на них. И обязательно дополнить этот тест сняв несколько портретов.
Re[dr_green]:
Если получится зайдите на сервис, если Киев, то на Лукяновке отличная майстерня. Там Вам точно смогут сказать кол-во отснятых кадров. да и вс6е остальное тоже прояснят.
Re[dr_green]:
поподробнее про пыль.. как это можно сделать ?
С фотографировать небо или однородную поверхность при сильно закрытой диафрагме.
Re[Шишкин Александр]:
от: Шишкин Александр
Да, и для сравнения на открытой.
Можно снимать лист белой бумаги со вспышкой, только надо расфокусировать объектив в режиме ручной фокусировки.
Re[Mike_P]:
Ещё раз. (Надо проверить состояние матрицы, для этого надо перевести объектив в ручную фокусировку, расфокусировать объектив, закрыть полностью диафрагму (фотоаппарат приоритет диафрагмы) и снять чистое голубое небо, а дальше вы увидите что там есть на матрице, т.е. все что лишнее :-) )
Re[MoOrRe]:
от: MoOrRe
??? 30 сек? что за советы
проверяйте при ISO200-400 на 4-8 сек выдержки
дальше горяие пиксели полезут все равно, и это не криминал!
Re[dr_green]:
http://www.ixbt.com/digimage/lensvs.shtml
Re[dr_green]:
вот интересно,что кто то предлагает манибек при продаже секонд хенд камера????оч.интересно, кто его знает что покупатель с ней делал??принес домой уронил может где то се,не работает,потом несет давай манибек,круто
