Всех с наступившим Новым Годом!)
Такой вопрос)
а если я в Бронику воткну через синхрокабель обычную патронную вспышку
это будет работать?
Броника и вспышка
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Броника и вспышка
Re[A.mandrika]:
Любую вспышку с синхрокабелем которую воткнете, будет работать, главное чтобы не было страшно высокого напряжения на контактах (больше 300в), а то со временем пожгутся контакты в объективе.
Что такое патронная вспышка?! :D
Re[Profot]:
типо студийная вспышка которая вкручивается в обычный патрон для лампочек)
какое там напряжение не знаю)))
но вроде как можно их и к обычным ЦЗ крепить
Re[A.mandrika]:
Кто знает? про адаптер Quantum Qflash TTL adapter QF20 Bronica SQ-ai ETRsi Это только для студийного оборудования фирмы Quantum?? или подходит к другим??? (к nikon sb-80)
Re[A.mandrika]:
Так
появилась проблема.
На Бронике SQ-Am мотор мотает, но счетчик кадров не переводится.
Но пленку он перематывает.
Из-за этого камера отказывается снимать.
Одну пленку отснял нормально. А сейчас вставляю и он так с трудом ее тянет.
появилась проблема.
Re[A.mandrika]:
Да и в режиме мультиэкспозиции (без пленки) камера тоже не срабатывает(
загорается красная лампочка в призме и раздается какой то звук и все(((
походу где то что то я убил
Re[A.mandrika]:
Маркировка на вспышке есть какая-нибудь?
Re[жежека]:
та не
я вспышку даже и не цеплял
это просто проблема
первая пленка нормально прошла
вторая начала туго тянуть дошло до 8 кадров и все
а после вообще не снимает
это просто проблема
Re[A.mandrika]:
При анализе ситуации и попытки ремонта возник вопрос
а Броники кто нить ремонтирует?
или сразу новую тушку заказывать?
Re[A.mandrika]:
от: A.mandrika
та не
это просто проблема
Такое ощущение что заклинило что-то.
Я бы вооружился часовыми отвертками да и разобрал посмотреть что там к чему. Скорее всего что-то с механической частью, а не с электроникой. Тогда это все чинится.
Re[Flann O'Brien]:
Электроника вся пашет)
даже лампочка мигает что не может сфотографировать.
Завтра достану отвертки и будем смотреть)
кстати никто не знает как она разбирается, чтобы до мотора добраться?
Спасибо
Спасибо
Re[A.mandrika]:
от: A.mandrika
Это какое то сверновое изобретение, которого ещё не видело человечество :-))
А на счёт поломки - надо разбирать и смотреть. В принципе там всё очень просто но таких проблем как вы сказали ещё не попадалось.
Re[pilligrim]:
))))ну вот что то новое узнали
Так счас опишу как это было.
Я зарядил пленку. Камера домотала до первого кадра и начал снимать. Кадра с 3го камера начала мотать с усилием, как будто пленка туго идет. дошла до 8го кадра и все. Я открыл задник и оказалось что вся пленка уже промоталась, ну ладно. Я зарядил вторую пленку, она сразу начала мотать с усилием (при этом при ручной перемотке с снятым задником никакого усилия не было) а потом вообще перестала мотать.
После этого она перестала снимать. То есть все готово, пленка есть, шибер вытянут, а при нажатии она мигает один раз лампочкой и внизу что то как бы щелкает (но тихо очень, даже не щелчек).
При нажатии на кнопку мотора он мотает, но счетчик кадров не переводится.
Ну вот вроде все
ПС) как разбирается она не подскажете?
Ну вот вроде все
Re[A.mandrika]:
Если вспышка профессиональная, то нет смысла её вкручивать в патрон. Это какой то лоховско-любительский вариант. Представьте - какому профессионалу придёт вголову выкрутить лампу из люстры чтобы вкрутить туда вспышку?
Разбирал только Ai. Am не знаю как разбирается.
Очень часто болтики прячуться под кожей. А из известных глюклов (очень редких у броники) это как раз не срабатывание спуска. Причина - плохие контакты на колёсике справа снизу. Чистятся и подгибаются и далее всё ОК.
Re[pilligrim]:
Вариант именно такой))
Таак, на каком колесике говорите?
А то так не понял
А то так не понял
