Столкнулся с проблемой на bronica sq-ai - все выдержки (включая B) камера отрабатывает одинаково (похоже на 1/500). До недавнего времени камера работала нормально. При нажатии на кнопку тестирования батареек лампочка в видоискателе загорается.
Кто-нибудь сталкивался с такой поломкой? Ничего похожего нагуглить не удалось, обычно затвор не срабатывает совсем.
bronica sq-ai: не меняются выдержки
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[N1Tr0g3n]:
У Броник с электронным затвором в объективах принцип работы одинаков,-вы взводите затвор и при его спуске если выдержка длиннее 1-500 (то есть 1-250 -1-60 итд)лепестки удерживаются в открытом виде электромагнитом.Сам спуск чистая механика.
Смотрите контакты (грязь окисление) ,проверьте напряжение на контактах тушки при снятом объективе , (например на выдержке 1 сек)должно быть напряжение длительностью 1 сек .У меня Бронька но другая поэтому не могу сказать конкретно на каких контактах смотреть.
Re[Аартём]:
Спасибо, попробую измерить напряжение на контактах тушки.
Кстати, тут есть схема контактов, может кому-то пригодится: http://www.buonaluce.com/Slens.pdf
Re[N1Tr0g3n]:
Нашел в чем была проблема :D
Недавно установил вместо беззамерной призмы шахту от Киев-60, и не заметил что шток в левом верхнем углу видоискателя оказался нажат - полагаю, он предназначен для переключения управления выдержками на призму с приоритетом диафрагмы.
