При смене задника нужно заново взводить затвор.
Можно ли определить, экспонирован ли кадр на сменяемом заднике, а то получается, если кадр экспонирован, то при взводе с рычагом мулитьэкспозиции делается эта самая мультиэкспозиция. А если думаешь, что экспонирован и взводишь как обычно, а он не экспонирован, то теряется кадр(
Только на бумажке записывать?
Bronica SQ-A. Смена задника
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Антон ДЕД Михайлов]:
Не знаю как на бронике а у меня на Араксе два круглых окошечка-на кассете одно и на аппарате другое. И соответственно виден либо белый либо красный флажок-просто и наглядно. Посмотрите повнимательнее- наверняка такое есть...
от:Антон ДЕД Михайлов
Только на бумажке записывать?Подробнее
только што проверил, ничего не теряется, кадр в заднике не экспонирован, при взводе затвора он не перематывается. думаю что если кадр экспонирован он перемотается.
В Бронике, все по уму сделано. Если кадр не экспонирован, тогда просто взводится затвор и нечего не теряется. Если экспонирован, тогда перематывается и никакой мультиэкспозиции не происходит.
Правда, что-ли? Я ж читал мануал, там было написано, какие действия производить при смене задника (аж 3 варианта было). Сейчас смотрю мануал - нет этого.
Если так, то это замечательно. как камень с души. Это, пожалуй, единственное, что сильно беспокоило в Бронике.
Сам разок понервничал, когда взведенный задник воткнул, а спуск не происходит, взвел камеру,смерился с мыслью что кадру кирдык(когда взводил, в окошко с номером кадра посмотреть не догадался, а надо было, вопрос был бы закрыт сразу), но когда пленочку проявил, оказалось все пучком и пропуска никакого не было. Потом зарядил засвеченную пленку и уже в домашних условиях, проверил как там все происходит в разных вариантах, результаты в моем предыдущем посте.
Не надо искать проблем где их нет. :-)
При НОРМАЛЬНОЙ работе без всяких флажочков всё отрабатывает автоматом. Заморочки могут быть только в режиме мультиэкспозиции. Но у фотографа должно хватить мозгов не оставлять камеру в этом режиме потому что нато она и мультиэкспозиция что отключает все проверки.
Re[pilligrim]:
а там индикация есть на мат стекле, правый верхний угол: если стоит мэ то там виден треугольничек, который прячется, если вернуть рычажок в норм положение.
Re[citx]:
Это только на Ai.
Re[pilligrim]:
может быть, на а я так не вглядывался, да и на аи заметил его только прошлым летом, после 1,5 лет с камерой :D
