bronica s2
bronica s2
Подскажите что за камера, какие проблемы могут быть и прочее, впечатления
оптика и дизайн очень понравились
Re[leonko]:
это высококлассная механика, если в хорошем состоянии, принесет массу положительных эмоций. Из минусов - громкая, крупновата, редкая, у нас ничего не купить.
Re[Евгений Бес]:
хм... по хрупковатости: что может сломатся?
по редкости: на ебее есть парочку, да и найти всегда можо)))
Re[leonko]:
от: leonko
я же написал - высококлассная механика. Т.е. если работает, то работает хорошо. А вот если ломается, то починить будет большая проблема. Я знаю только одного мастера который возьмется - это я, и то не за все :)
Лучше всего - купить сразу две камеры, одна коробка будет на замену, 2 задника, 2 геликоида - один можно использовать для самоделок, к примеру насадить на него Соннар ГДРовский 180 мм
Кстати, если вдруг не повезет и купите поломаную коробку, могу купить себе на запчасти.
А вообще поломать ее довольно трудно, это не Хассель :) не надо никакой синхронизации коробки с затворами, объективы, задники одеваются когда угодно, ничего нельзя засветить, одеть не так и не туда. Если затвор работает, то все остальное и подавно должно работать.
С другой стороны недавно чинил задник для ЕС-ТЛ, оказался довольно хитрый механизм, глючил, пленку не мотал. Но вроде починил. И задники там другие.
Re[Евгений Бес]:
да, хотел спросить, на какой тушке из линейки камер стоит остановится???
как я понял что последняя и навороченная - ec-tl, но её не найдёшь наже на ебее....
вообще хотел бы полную механику(если возможно)) но если будет не полная тоже не буду плакать))
Re[leonko]:
от: leonko
так выбор в основном S2a, ЕС-ТЛ и еще там была модель без сменых задников. Броника D наверное нереал. ИМХО первый вариант лучше всего
Re[Евгений Бес]:
нашёл хорошийкомплект, правда s2, они сильно разичаются ??
про ec - посмотрел: да, преподьём хорошо, да свежее... но электроника и дизайн мне не очень понравились
Re[leonko]:
http://medfmt.8k.com/brons2.html
http://medfmt.8k.com/brons2a.html
In 1969, the S2 was replaced with an internally modified version, identifed as S2A. Since there were almost no external changes, this model is identified by the designation S2A following the serial number.
Re[Евгений Бес]:
да, но говрят что с этой модификацией камера стала неубиваймой.... просто как я прочитал камеру отремонтировать нереально....
так что боюсь пролететь в этом плане....
как быть? или взять sq ?
опять нелёгкая проблема выбора
Re[leonko]:
Ремонтировать не придется, если возьмете камеру в хорошем состоянии. Поломать ее непросто. Пытайте продавца о работоспособности.
Ну если не повезет - продадите по частям, задник, объктив, геликоид, шахта. Я вот например могу купить задник, и даже поломаную коробку. Могу даже целый комплект. Я пока менять свою систему не собираюсь, так чисто про запас.
Re[Евгений Бес]:
а правда ли что она создаёт столько вибраций, что без монопода нерельно снимать?
или приукрашивают люди про размеры, вес и вибрации???
Re[leonko]:
от: leonko
с 75 мм я с рук снимал на 1/30 неоднократно, даже вроде на 1/15, но не уверен, в том числе пейзаж и печатал большие увеличения. Просто она шумная - зеркало уходит вниз и сверху его закрывает металлическая пластина, чтоб не бликовала, т.е. шумит - зеркало, пластина, затвор шторный тоже не тихий. Вот в сумме она прилично гремит, хотя тот же Пентакс 67 еще громче.
Размер и вес? Я не вижу серьезной разницы с другими 66 модульных зеркалками. Вот Мамия 67 - это да - здоровая.
Re[Евгений Бес]:
теперь главное - цена.
какоие диапазон цен может быть
нaшел комплект 80 + 135 + s2 за 500 долларов
Re[leonko]:
от: leonko
80 это наверное Зензанон
цена вполне адекватная
Re[leonko]:
от: leonko
Берите, не сомневайтесь! Отличная камера, два года пользуюсь, не нарадуюсь. Минусы - темноватый видоискатель, громкий спуск и нет "предопускания" зеркала (есть в Bronica S). Вибрации по моим ощущениям при возврате зеркала уже после срабатывания затвора. Штатник - Zenzanon 80 2.8 , это гуд, т.к. в девичестве он Цейс Йена Биометар, причем первую партию их делали именно на Йене, даже надпись на них была Carl Zeiss Jena Zenzanon :D .
Re[Евгений Бес]:
от: Евгений Бес
А Вы уже делали? А то есть у меня лишний геликоид, байонет от него можно наверно использовать. Проблеммы большие есть при переделке? Если делали, не поделитесь "технологией"?
Re[leonko]:
Ябы не рискнул. Взял бы лучше sq-ai. Тем более что диапазон цен сравнимый.
Да s2 выглядит классно, хасселеподобно. Но она настолько редкая камера что хз..
Хотя решать вам!!
upd: Вот кстати еще лот-аукцион:
http://cgi.ebay.com/ZENZA-BRONICA-S2A-6x6-BODY-WITH-NIKKOR-P-75MM-2-8-BACK_W0QQitemZ270392462086QQihZ017QQcategoryZ710QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Хотя за 500 с 2-мя объективами и выглядит классно, как новая
Re[vitali6]:
да, я про ету и говорил, правда перепутал фокусные))
Re[6C4C]:
от: 6C4C
Нет я не пробовал, у меня есть Комура 150 мм, сильно не надо, на самом деле, может и не получится насадить, все таки рабочий отрезок у Броники очень большой. А вот для форматных объективов можно изготовить насадку в геликоид, можно даже из стандартных макроколец.
