Bronica S-S2 - что за камера?
Всего 186 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[fasol]:
есть у меня 105й никкор с затвором, продавец когда отсылал вс было ОК, получил объектив с вмятиной на фильтре, видать либо таможня либопочта грохнули его прилично, с тех пор затвор не взводится в объективе, постоянно закрыт и снимать невозможно стеклом, возможно ктото может помоч?
Re[Xiii-warrior]:
А причем тут S и S2? У этих камер шторный затвор, а не центральный.
Re[YoU-PiteR]:
от: YoU-PiteR
а попробуйте посмотреть предыдущую страницу темы.
Re[BT]:
Я смотрел, мало того, искал часть интересующих линз. Я не понимаю механизма активации ЦЗ на камере Броника S2.
Re[YoU-PiteR]:
[quot]не понимаю механизма активации ЦЗ на камере Броника S2[/quot]
все через прыгалку.
все через прыгалку.
Re[fasol]:
Выкрутил линзу, открыл затвор, теперь он не закрывается) зато можно снимать используя шторный затвор тушки)
Есть у меня ещ] s2 тушка, так вот она вроде бы взведена, но ручка взвода продолжает крутится, а кнопка спуска не нажимается, кто-то предлагал помощ в спуске затвора
Re[Xiii-warrior]:
от: Xiii-warrior
Задник (пустой) отстегните, будет и взводиться и нажиматься.
Re[fasol]:
от: fasol
все через прыгалку.
Тоесть затвор камеры на В, потом репетир диафрагмы и снимаем кадр? Иначе все это не имеет значения, Броника при падении зеркала прыгает так, что вся прелесть ЦЗ пойдет псу под хвост.
Re[YoU-PiteR]:
от: YoU-PiteR
прелесть ЦЗ не в том, что прыгает меньше, а в том, что с пышками на всех выдержках синхронизируется.
Re[YoU-PiteR]:
вся прелесть цз в синхронизации на любых выдержках.
прыгает да, от души. но у EC-TL есть предподъем.
а вообще эти объективы для коллекции больше.
ДА.
ДА.
Re[fasol]:
Прелесть ЦЗ и в синхронизации и в мягкости спуска, для меня по крайней мере так.
Re[6C4C]:
Неа, не помогает, в холостую прокручивается и не нажимается кнопка спуска, как бутдо блокирована из-за шибера, видимо гдето внутри заел узел, и камера думает, что шибер стоит.
Re[YoU-PiteR]:
от: YoU-PiteR
у меня не прыгает. Я спокойно снимаю с рук на 1/30, смазов не вижу. И на Киеве, и на Пентаксе 67 на этой выдержке смазы есть. Там хитрая система ухода зеркала вниз, а не вверх как у всех. Плюс приличный вес. Звук громкий, но колебания неплохо гасятся.
Re[Xiii-warrior]:
от: Xiii-warrior
снимите задник и осмотрите правую часть коробки со стороны затвора. Рядом с зубчатым колесом должен торчать рычаг. Если он утоплен в тушку, то взвод будет прокручиваться - тушка "считает" что задник одет. Если он торчит на 2-3 мм, но все равно взвод прокручивается, надо камеру разбирать и смотреть что там заклинило.
Re[Евгений Бес]:
На Роллейфлексе я с рук снимаю до 1/10 и не напрягаюсь. Моя Броника при падении зеркала сотрясается и Киев при подьеме сотрясался. На Пентаксе у меня предподьем, он сильно выручает.
Re[YoU-PiteR]:
от: YoU-PiteR
Роллейфлекс совсем другая история, это ТЛР. Я когда стал снимать на S2 первое время напрягался по поводу смаза от сотрясения, ибо звук и правду громкий. Но на практике я не увидел чего-то хуже, чем у других моих зеркалок. Вот у Киева-60 и Пентакса 67 без предподъема смазы есть на тех выдержках, которые я привык считать рабочими, а у Броники все ОК.
Re[Евгений Бес]:
А не подскажете способ откручивания ручки выбора выдержек?
А то единственная дырочка ставит в тупик...
Re[Xiii-warrior]:
вроде декоративную накладку нужно снять сначала.
не лезайте лучше внутрь, там все очень грустно.
я так одну тушку разобрал, а собрать не смог (классика),
Re[fasol]:
декоративное дермантиновое кольцо снял, под ним как раз одна дырочка, по видимому для захвата ключем, только вот каким? Возможно есть какаято альтернатива? молодок и долото не предлагать )
Re[Const3]:
там диск декоративно-защитный, его надо за дырочку отковырнуть, он приклеен
далее снять диск выдержек и боковую панель, весь механизм будет виден
геморройно будет если будете снимать механизм сразу под диском выдержек, который собственно выдержки и переключает
