Помогите советом.На Bronica ETRS мотор проматывает ракорд,выставляет на первый кадр и все.После спуска,затвор взводиться,но кадр не переводиться, так
и остается на первом кадре.Мультиэкспозиция отключена,причем это только на одном заднике,второй работает нормально.Это как-то лечиться, или задник на свалку?
Bronica ETRS,задник
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Bronica ETRS,задник
Re[jazz05]:
На броньке гс1 на заднике есть штырек который при перемотке на сл.кадр выскакивает и "сообщает" камере о том что задник переведен на сл.кадр.Расположен внизу ,посмотрите возможно у вас он просто заедает.
Вообще там ничего сложного нет,задник разбираеться,и смотрицца причина неполадок.На гс1. схема перемотки проста,от переднего ролика через 2 шестерни вращаеться барабан с прорезями,как только в прорезь падает коромысло вращение оси с приемной катушкой прекращаеться,и выскакивает "шпинтик"который сигнализирует камере о взведеном заднике.При спуске затвора на этот шпинтик камера нажимает поднимая коромысло которое в ту-же прорезь на барабане упасть не может,а фиксируеться над ней с помощью 2 го барабана (на нем такие-же прорези как и на основном),но он слегка подпружинен таким образом что при вытаскивании коромысла проворачиваеться вперед тем самым закрывая прорезь с основном барабане,при вращении основного барабана он слегка от него отстает тем самым снова совмещаються прорези и коромысло может упасть в сл.прорезь.
Естественно что невзвод может быть по причине заедания иль коромысла,иль барабана.
Re[Аартём]:
Спасибо.Сегодня разобрал задник,но пока не разобрался что к чему.Похоже,действительно шпынек,чуть подожмешь,все нормально.Буду разбираться дальше.
