Bronica ETRSi, Canon Speedlite and TT5: Как совместить?
И снова здравствуйте!
Дано:
1. Броника ETRSi с ручкой.
2. Три вспышки Canon Speedlite 580
3. Три радиосинхронизатора Pocket Wizard TT5 (которые используются с вспышками и с 5DMk2)
Требуется:
Подружить Бронику со вспышками и синхронизаторами.
На ручке Броники есть гнездо с центральным контактом. По идее туда влезает 580, но при этом дает вспых с полной дури, что мне а) не надо и б)не надо с ручки, а надо с выноса/штатива.
Попробовал на всякий случай поставить тогда вспыху через Покет напрямую. Надежды особой не было, да она и не оправдалась...
Тогда я попробовал на рукоятку воткнуть Покет, а вспышку запускать по радиоканалу с другого Покета (как оно было бы в идеале, в том варианте, который мне и нужен, собственно говоря)
Но, увы, и так не работала. То есть радиоканал был, по тесту вспыха запускалась, но при спуске Броники - ничего!
Тут я вспомнил что на жопке у Покетов есть два отверстия под джек и вроде бы им тоже можно запускать. Порылся в своих деталях - обнаружил вот такую проводулину.
Насколько я понимаю, проводулина тоже от вспыхи кеноновской (во всяком случае, она на гнездо синхронизатора вспышки надевается идеально и крепится еще и резьбовым хомутиком, как родная) для заводки от студийной вспыхи (толстый джек). Есть переходник на мелкий джек, и я подумал, что в принципе такая система могла бы и работать.
В результате родил вот такую конструкцию:
Но и она не работает.
В общем, прошу совета у студии - как передать импульс запуска с Броники на Покет Визард и далее на вспыхи? Я понимаю, что никакого ТТЛ и прочей автоматики не будет, но я могу во первых в мануале поставить все вспышки, а во вторых могу использовать AC3 и дистанционно выставлять импульсы в мануале.
Но самая большая проблема - я не знаю как передать импульс запуска в ТТ5.
Кто нить сталкивался с такой проблемой? Как подружить технику разных поколений?
Re[Harry Rouge]:
Я столкнулся с такой же проблемой. Только у меня YN rf603 для кенона. В результате я понял, что надо принудительно переключать трансмиттер в режим передатчика - на моих rf03 это невозможно - они автоматически переключаются, когда встают в башмак камеры - подачей напряжения на специальный контакт. Таких контактов на бронике нет. Поэтому сейчас пока использую какойто старый простой комплект где приемник и передатчик отдельные устройства. В будующем думаю переделать один из rf603 - поставить на него микропереключатель, чтобы принудительно включать его в режим передатчика.
Ваши устройства я не знаю - можно ли их принудительно включать в режим передатчика - если можно - то надо попробовать сделать так. Если нельзя - то ничего не выйдет - либо тоже одно из устройств както переделывать
