Бридж перестал видить камеру после установки os x el capitan
Всего 22 сообщ.
После установки os x El capitan 10.11.1 Bridge CS6 не видит камеру Nikon D3300. Камеру видит только программа Фото, которая импортирует по дурацки в свою медиатеку. А Бридж отказывается видить камеру. Никто не в курсе как решить эту проблему. Читал что-то про MTP, PTP и USB Mass Storage но вроде как это имее отношение к андройду да и в маке я не понял как настраивается :( Можек кто в курсе как решить эту проблему ?
Re[Сергей Орловский]:
Про Bridge не скажу, я не использую его для импорта снимков с камеры. Но если Вам в Bridge нужен именно Photo Downloader, то вместо него можно спокойно использовать штатную маковскую утилиту "Захват изображений". Делает то же самое, что и Photo Downloader в Bridge.
попробуй в "фото" поставить галку, не открывать при подключении этого устройства.
Re[Botik]:
захват изображений работает но видит почему-то пустую камеру. Грешил на провод но Винда с этим проводом нормально работает
Разобрался в нужно в захвате изображения выбрать программу которая запустится после включения камеры, тогда картинки в захвате появятся и их можно импортировать. Правда photo downloader по прежнему ничего не видит
от: Сергей Орловский
В апсотре наберите uninstall и найдется несколько удалялок. Со знчком корзинки удаляет системное ПО, и снесите напрочь этот ..фото.. я бы еще и ..карты.. удалил. Реально этот ..фото.. сырой и косячный. У меня то же самое на капитане с D750. Прописываешь сырцу экстеншены, а он отображается белым файлом без пиктограмки. Либо экстеншеном ..фото.. либо файлу постоянно нужно указать чем его открыть. У капитана этот косячок имеется и с другими типами файлов.
Та же история.Ни бридж,ни захват изображения не видит ни камеру,ни айфон.
Что делать?
Что делать?
Re[Лерри]:
Обновили уже в 10.11.4
А вообще, есть золотое правило, на рабочей(для работы) машине держать всегда предпоследнюю ось, и обновляться с выходом следующей .
Re[Лерри]:
LightRoom- не пойдет для копирования?
Re[анатолий павленко]:
от: анатолий павленко
Да там другое, начиная с маврикса отменили Quartz, и теперь еся и капитан работают с камерами не на уровне ядра а через приложение фото, которое интегрировано в ось, и если нет поддержки камеры , то надо либо ждать обнов поддержки RAW, либо использовать стороннее ПО, где есть поддержка данной камеры. Естественно LR подойдет. Но в экстеншенах, надо -кликнуть на сырец-свойства- и ассоциировать с чем угодно кроме приложения фото. Иначе всегда, при подключении камеры или флашки он будет пытаться импортировать в свой каталог. На 10.11.1 был баг, -не снималась ассоциация с расширения, в 10.11.2 пофичили, но до первого рестарта, 10.11.3 был косяк с правами доступа, в 10.11.4 вроде ..отпустило.. Думаю,то до 10.11.7 капитана ставить рано. Там других косяков есть.
PS -прилетела обнова на imovie - теперь типа можно, но залил я на системный диск эш ди - и запустил конвертацию с автоматическим улучшением- первая малява -в облако слишком длинный!!!, сохранить на системный (уже смешно) куда ж еще-варианта то нет на съемный носитель- черт с тобой сохрани проект на системный раздел. Сохранил. Копируем куда надо -идем чистить проект
Re[Лерри]:
я не так давно на маке, но для себя сделал вывод, что оновления на маке - это высшее зло!
на винде такого беспредела нет. когда куча прог начинает косячить и отказываться работать после обновления.
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Так и бывает, ибо те кто недавно на маках торопятся обновится по инерции с выни, а по уму, есть месяц октябрь, когда стоит поставить предпоследний релиз ОСи, с выходом официальной сборки нового. Как оно будет без Джобса -будем посмотреть, но концепция именно такая, есть рабочая машина и есть ..энтузиасты.. а ось считается завершенной , когда захлопывается ее профильная ветка в ..сообществе тестеров.. и вот как на мыло яблоко присылает месадж типа -все, отчеты по данной ОСи больше не присылать - смело ставим.
А пока ..лавочка улучшаезеров.. открыта - это процесс отработки и фиченья.
Re[humax67]:
Так в фото можно галочку снять"открывать для этого устройства" ,у меня с мобилки хочет импортировать хотя ее не видит-виндовсфон. Я как то перепробовал с десяток импортеров фото и в общем после настроек имен файлов лучше LR ничего не нашел,там хоть по папкам с датами и временем можно сортировать и все подписи самые нужные видны. Вопрос обновлений как то обсуждался-все ведь хотят самую современную версию Ос несмотря на проблемы. На Йосе все работало -но нет,все равно обновил до Кэпа и никаких отличий,не лучше не хуже.
от:анатолий павленко
Так в фото можно галочку снять"открывать для этого устройства" ,у меня с мобилки хочет импортировать хотя ее не видит-виндовсфон. Я как то перепробовал с десяток импортеров фото и в общем после настроек имен файлов лучше LR ничего не нашел,там хоть по папкам с датами и временем можно сортировать и все подписи самые нужные видны. Вопрос обновлений как то обсуждался-все ведь хотят самую современную версию Ос несмотря на проблемы. На Йосе все работало -но нет,все равно обновил до Кэпа и никаких отличий,не лучше не хуже.Подробнее
Так я совсем не про это писал, а про латентный лаг с правами доступа от STAFF.
Вы ставите галочку но при рестарте оси все по старому, изменяете права доступа и вообще клинит импорт. В капитане это было до 10.11.3 Помогало только активация администратора и сброс учетной записи. Сейчас пофичили.
Re[humax67]:
Я пропустил первые версии и сразу с Йоси до 10.11.4 обновил. Видимых глюков пока не нашел./ Сделал копию в ТМ на всякий случай/
После обновления с 10.11.3 на ...4 Бридж стал работать гораздо веселее. И ACR тоже. Кажется, сам Photoshop тоже стал бодрее...
Один глюк я вам подскажу - после старта оси, примерно 5 минут машина подтупливает, спотлайт косячит. Для макси это впервые - все другие всегда в полной готовности сразу после старта -капитан же ведет себя как винда - достартовывая после старта. Второй косяк - тунец проигрывая медиатеку -лезет в сеть и засыпает окнами просящими ввести пароль.
Re[humax67]:
от:humax67
Один глюк я вам подскажу - после старта оси, примерно 5 минут машина подтупливает, спотлайт косячит. Для макси это впервые - все другие всегда в полной готовности сразу после старта -капитан же ведет себя как винда - достартовывая после старта.Подробнее
Да, тоже заметил, но когда это началось - не заметил.
от: humax67
Что тунец лазит по сети - следует прямо из лицензинного соглашения нового типа, но лишних окон никаких не замечал...
Re[humax67]:
от:humax67
А пока ..лавочка улучшаезеров.. открыта - это процесс отработки и фиченья.Подробнее
спасибо за совет.
буду мотать на ум)
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Окна начинаются, после того, как сделать вход в систему и залить все купленное.
Дальше включаем плейлист, из разных альбомов, и в режиме оффлайн начинаются косяки, при переходе трека с альбома на альбом - тунец требует ввести пароль для магазина. Начиная с еси, (при чистой установке), первый старт оси теперь по умолчанию ставит галку -использовать мой пароль мак ID как пароль системы, естественно многим это не нужно, и на ось имеется уже свой пароль (привычный), мы ставим разный пароль для ОСи и для облака, в итоге и начинаются косяки тунца, так как он видит магазин в другой учетке, и никак не хочет его привязать. Купертиновцы вроде как в курсе, но галка доступна только при чистой установке, если обновлять с маврикса, то старт учетке (первый) пропускает окно, либо зависает на создании учетки, с надписью ..не удалось.. и остается только ..пропустить... Для макоси это впервые в истории. :cannabis:
