На Windows 7 HP 64-bit был CS4 (тоже 64-bit), всё работало, поставил CS5 (32+64) на попробовать, и CS4 и CS5 русские.
Первый день всё было хорошо, на второй при попытке из Bridge CS5 открыть файл в Camera RAW получил сообщение:
"Редактирование в Camera RAW не включено, для редактирования требуется, чтобы соответствующий продукт был запущен хотя бы один раз."
Аналогичное сообщение выпадает при попытке выбрать пункт меню отвечающий за Color Management. При этом из фотошопа Camera RAW замечательно открывается, так же как и панель управления цветовыми профилями, и 32-х и 64-битные версии.
Решил снести всё и установится заново. Удалил CS4 и CS5, установил CS5 английскую версию. Не помогло :(
Может кто сталкивался с подобной проблемой и знает как её решить?
(переставлять операционку не хотелось бы)
Спасибо :)
Bridge CS5 не цепляет Camera RAW
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Zvezdopad]:
от:Zvezdopad
Спасибо :)Подробнее
Разберитесь с версиями камера РАВ. Какая где лежит.
CS5 я правда пока не пробовал, но судя по вашему описанию ситуация не поменялась по сравнению с CS4.
CS4 ставил две версии ACR 32-битную и 64-битную. Которые соответственно лежат в разных папках: начиная с Program Files и Program Files (x86).
Сам ФШ запускает 64-битную, а Бридж 32-битную (лежащие в разных папках).
Указанное вами сообщение вылетает если попытаться запустить ACR до первого запуска ФШ.
Судя по всему 64-битная версия у вас лежит от CS5, а 32-битная наверное от CS4...
Re[Sergey Kan]:
с версиями сейчас всё корректно, из CS5 32-bit запускается та что лежит под ним (C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS5\File Formats\Camera Raw.8bi), из 64-bit соответственно 64-битная (C:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS5\File Formats\Camera Raw.8bi), других Camera Raw.8bi на машине нет.
правда может что с путями не так и Bridg пытается 64-битку запустить и обламывается... надо будет посмотреть.
Re[Zvezdopad]:
от: Zvezdopad
вы только проверьте, что там лежит по факту.
Какая именно версия там лежит...
Re[Sergey Kan]:
Установил на виртуальной машине 32-битную версию, сравнил с тем что у меня (x86), один в один, так что дело не в файлах, тем более (повторюсь) 32-битный фотошоп открывал Camera RAW нормально. Снёс на своей машине фотошоп, зачистил каталоги и реестр, установил по новой, но от греха подальше сначала запусти 32-битную версию, из неё высвал Camera RAW, затем Bridg. Затем 64-битный фотошоп. Ну и после перезагрузки контрольный запуск Bridg-а и вызов из него CameraRAW. Всё работает. Уф :)
Re[Zvezdopad]:
Zvezdopad, спасибо!
долго не мог побороть запуск камара рав из брижда cs5. Прочтение же этой темы, проблему исчерпало!
