Брекетинг - быстро ли он включается на Canon 5d
Всем, привет!
Скажите удобно ли (быстро ли) включается брекетинг на 5д/5д2
т.е. вопрос в том сколько нажатий нужно сделать чтоб например включить брекетинг по экспозиции на 3 кадра, и выключить его
просто часто им пользуюсь и если его включать какой-нибудь долгой комбинацией, для меня это будет минусом
Re[Глеб Ф]:
Удобно. Быстро.
Re[Глеб Ф]:
Можно через меню, а можно просто поставить данную функцию на один из режимов верхнего левого колеса (С1-С3).
Re[Глеб Ф]:
офигеть. давайте теперь фотоаппараты выбирать по "сколько нажатий нужно сделать чтоб например включить брекетинг"
ответ
Эргономика очень важный параметр, влияющий на скорость и соответсвенно на стресс. Понятно, что Хассель "лучше" рисует, но Вы же не пойдете им репортаж снимать )
Re[dat]:
"офигеть. давайте теперь фотоаппараты выбирать по "сколько нажатий нужно сделать чтоб например включить брекетинг" " -- чушь. от непонимания.
для примера скажу вам такую вешь... у иных компактов (камер с несменной оптикой) кол-во настроек не сильно отличается от зеркалок, но пользоваться ими крайне неудобно, потому как кнопок меньше... чтоб поменять ту же исо нужно заходить в меню, а это неудобно/долго... если снимать предметку в студии то это одно а если репортаж то оперативность изменения настроек - важнейший параметр. Для меня убобство включения/выключения брэкетинга важно.
Спасибо остальным!)
Re[Ёхан]:
а как именно? отдельная кнопка/нажать вместе две кнопки разом или как?)
Re[Глеб Ф]:
от: Глеб Ф
Один раз занести параметры настройки в память одной из трех пользовательских ячеек.
А потом, когда надо, просто повернуть колесу режимов на эту настройку. Быстрей придумать сложно.
Это точно есть на 5д2, на 5д1 эти ячейки по моему только через меню включаются.
Процесс описал по примеру своего 40Д (я так и настроил).
Re[Necroborg]:
