Всем привет!
Столкнулся тут со странной проблемой - снимал с внешней вспышкой на марк два в естественном полумраке, вспышка красным подсвечивала автофокус, потом срабатывала при спуске, выдержки - 125-250... на выходе оказалось 95 процентов брака по фокусу... сам не понял, что это было... камера, объектив и вспышка, вроде, давно проверены, снимал в разных условиях - раньше проблем не замечал... не было ни у кого подобного опыта?
и, да, был трезвый... )))
Брак по фокусу Canon 5d mark II + Speedlite 600EX-RT
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Vlad Yakovlev]:
случайно перескочил в мануал фокус
И у меня було такое
И у меня було такое
Re[Vlad Yakovlev]:
какой режим фокусировки был выбран?
с какой линзой?
на какой диафрагме?
на какой дистанции?
и под каким углом и на какой дистанции стояла вспышка?
что снимали?
фоточка с EXIF была бы кстати, чтобы не задавать кучу вопросов :)
описания проблем с автофокусом в присутствии подсветки у 5DmkII проскакивают периодически тут в форуме
и все заверяют что камера с оптикой отюстированы идеально :)
вариантов несколько:
1 мажет автофокус у камеры или оптики ...или вместе
2.смаз из-за большого количества постоянного света в кадре, хотя на 1/250 такое бывает кране редко
3. подсветка не создает контрастную картинку и автофокус тупо мажет как без нее
4. режим автофокуса выбран неверно
и Юрий тоже хорошую причину назвал :)
некоторые увлеченные личности, как один мой товарищ, даже флешки забывают вставить и снимают сериями репортажи минут 10 пока заметят :)
с какой линзой?
на какой диафрагме?
на какой дистанции?
что снимали?
Re[iTuner]:
точно снимал в автофокусе, режим One Shot, фокусировка по центральной точке, линза Contax N 50/1.4 converted for EOS, диафрагмы 2-4-5.6, дистанция 1-3 метра, вспышка стояла на башмаке на камере, снимал ростовые-поясные портреты на сером фоне, фокусировался по ресницам... света для фокусировки было маловато, сумерки в помещении с большими окнами, поэтому подсвечивала вспышка... до этого связку данная камера+объектив+вспышка использовал неоднократно в разных условиях, но с таким результатом столкнулся первый раз... для чистоты иксперимента - нужно будет еще раз проверить с родным кэноновским полтинником, благо доступен, в принципе, но его не было при той съемке...
Re[Vlad Yakovlev]:
Re[Vlad Yakovlev]:
с такими диафрагмами на такой дистанции легко промахнуться вручную, тем более эта линза не открывает полностью диафрагму во время фокусировки и в видоискатель попадает меньше света
если с чипом реально попадает в фокус, то в помощь фокусировке с полностью ручным объективами я бы посоветовал
поставить Magic Lantern v2.3 и попробовать с Trap Focus
с включенной функцией Trap Focus камера сама делает спуск как только фокусировка получает подтверждение
Re[iTuner]:
дело в том, что эта линза без чипа, она полностью переделана под EOS, диафрагама прыгает, как в кэноновских линзах в момент съемки... http://conurus.com/contax/lens-modification-service - если не слышали про такое... ко всему, сама линза не промахивалась раньше, автофокус работал практически идеально, просто не пользовался подсветкой для фокуса от вспышки в полумраке... надо будет проверить с другим объективом и другой вспышкой в аналогичных условиях... пока грешу на причину 3 - подсветка не создает контрастную картинку и автофокус тупо мажет как без нее... да, и спасибо за советы!
Re[Vlad Yakovlev]:
слышал, даже думал о таком тюнинге, но дорогое удовольствие :)
и вы нам про это не написали :)
в любом случае попробуйте прошивку, она быстрее спускает затвор чем пальцы :)
Re[iTuner]:
да, спасибо за подсказку, я понял, но в случае фокусировки по средней точке - не вариант... )
