Брак пленки?
Всего 30 сообщ.
Показаны 21 - 30
Re[Rodnik88]:
100% она, видно сзади, если пощелкать без плёнки. Лечится только покупкой Pentax Spotmatic.
Re[Rodnik88]:
от: Rodnik88
шторка тормозит похоже...
Или одна из шторок криво стоит, как было у меня в 12сд. А, может, и то и другое сразу.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Ребят, я говорил глядя на фотографии от keros. У меня чуть выше там,случай.
Re[keros]:
от:keros
Господа, вот фото внутренности; подозрение вызывает косая штука под зеркалом на втором фото, это нормально вообще?
На глаз естественно никаких проблем(фонарем на просвет ни единого луча)![]()
и для примера нормальное(без засветов) фото ежика, гелиос-44-м4, пленка fomapan 100Подробнее
А шторочки-то криво стоят. Если в аппарата нет плёнки, попробуйте взвести затвор, направив аппарат на свет. Не исключено, что в верхней части между металлическими пластинами появится щель, которая и даёт засвет именно при взводе. Ну и пощёлкайте на разных выдержках, неравномерности движения обычно видны хорошо.
Re[Alexander46]:
Спасибо за совет. Еще раз посмотрел всё на просвет- щелей не видно, прощелкал на всех выдержках, но не увидел неравномерностей(хотя показалось, что с 1/125 что-то не так). Буду фотографировать дальше, записывая параметры.
Re[keros]:
от: keros
Плёнка нынче недешёвая, купите лучше исправный аппарат. Правда, среди Зенитов его ещё надо поискать
P.S. Если, всё таки, решите продолжить снимать этим аппаратом, то при взводе затвора прикрывайте объектив крышкой (можно просто прислонять к телу или забору какому-нибудь). Может, одна из засветок (правая или левая) и исчезнет, чем чёрт не шутит :) .
Re[Alexander46]:
Кстати вот это хорошая идея. Насколько помню, на всех засвеченных кадрах я взводил затвор, когда в объектив попадал свет; а на слабых засветах объектив смотрел либо в крышку, либо в землю.
Пленка дорогая до жути, +проявка(в лабах проявляю, ~400р быстрый скан с проявкой), но крайняя катушка вполне годной получилась, жду нормальный скан.
Ремонтировать дороже, чем новый найти, а новый, как Вы и говорите, сам может ремонт требовать. Может быть скоро сменю зенит на яшику.
Re[AndreyVA]: похожая (?) проблема
Отснял несколько пленок на Зенит 122 (20 лет его не доставал, но вот так жизнь сложилась..), проявил и огорчился: на большинстве фотографий есть "отсвет" в левой части кадра (слева сверху), как, например, здесь:
или здесь (+ красная полоса слева):
А одна пленка оказалась практически полностью испорчена:
Поискал на форуме, нашел здесь, что это может быть проблема со шторкой.
Я сам вначале подумал, что это либо проблема с протяжкой/перемоткой пленки, либо "запороли" пленку при проявке.
Поэтому вопрос к знатокам: все таки с чем же связаны такие обидные косяки?
И второй вопрос: можно ли хоть как-то улучшить дело, "поколдовать" над пленкой и хоть как-нибудь вытащить запоротые фотографии?
Re[AlexBin]:
У вас та же самая проблема со второй шторкой - перекос и/или застревание при закрытии. Связана она с плохим качеством материалов и сборки, плюс возраст. С плёнкой тоже ничего сделать уже нельзя, только если отрезать испорченные участки.
