Брак монитора или нормальное явление?
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
22" HP-Compaq P1230 (P9613W) Mitsubishi DiamondTron M2.
Приобрел данный девайс для обработки фото. Б/У, но с гарантией. Никогда не работал с большими трубчатыми мониторами. Поэтому хочу спросить. Нормально для таких мониторов, что текст на экране кажется размытым? Разрешение 1280х1024 / 85Гц. При повышении частоты обновления экрана или (и) разрешения экрана эффект размытого текста только усиливается. Так надо или это брак монитора?
Re[Vishen]:
нет, не нормально... у меня тоже такое было с самсунем... попробуйде дровишки к видюхе поменять... и поэксперементировать с разрешением и частотой...
Re[royts]:
Видеокарта Geforce GO 7400. Дрова с сайта производителя ноутбука скачивал. Ноут - Asus W7J. К монитору с сайта HP.
Re[Vishen]:
неважно откуда ты их скачивал, даже если они в месте с картой шли... просто поставь другую версию, более раннию или более позднию
Re[royts]:
Ок. Попробую. Спасибо!
Re[Vishen]:
Какой-то дядька, продавец мониторов, как-то, помнится, говорил мне что-то про 7-ю серию жыфорсъ и то, что они мутят на трубках при высоких разрешениях и герцах, если на D-SUB цеплять...
Попробуйте на DVI подключить, а лучше избавиться от кастрата 7400. То бишь в нормальный комп с нормальной видюхой втыкаться.
Ну и само собой покрутить сведение и фокусировку на самом мониторе - для начала.
Re[Vishen]:
Кабель посмотрите, может он где рядом с электрическим проходит - может давать наводки. И еще у Вас кабель толстый, или "мышиный хвостик"?
Re[Ктулху Фхтагн]:
Спасибо за совет. Вечером попробую к обычному компу подключить. А по поводу фокусировки на самом мониторе. В меню монитора крутить?
Re[kkk]:
Кабель электрический от монитора под стол идет к розетке. Расстояние около метра. Кабель посмотрю. Не обратил внимания.
Re[Vishen]:
МЕНЮ
1 - муар на ноль, (если есть)
2 - сведение с лупой!!! (если есть)
3 - фокусировку тоже.... (если есть)
4- пюр крутить (если есть)
потом открывать крышку и крутить фокус на трубке, и напряжение.... и будет счастье, н оне долгое!!!
5 кабель мониторный желательно серверный толщиной в сосиску, и расчитанный на 22 дюйма. (если есть)
ПС .. тонкие кабели пашут только до 17 дьймов 1027/768
Re[motoro]:
Лупу возьму обязательно!
Мониторных кабелей постараюсь взять.
Открывать крышку не смогу. Он гарантийный.
А о недолгом счастье это как?
Мож сдать его назад пока не поздно?
Re[motoro]:
Видеокарта на изображение может влиять в данном случае?
Re[Vishen]:
в даном случае можен влиять наличие или отсутствие дров(точнее inf файла) именно к самому монитору а не к карте. А еще некоторые мониторы только декларировали поддержку высокой частоты, но реально не держали. А еще выше сказали уже - трубки бывают чувствительны к наводкам электрическим. В общем для начала я бы все же с дров к _монитору_ (а не карте ) начал. Потом новый драйвер к карточке, затем игры с частотой развертки, затем вскрытие... Или пригласить знающего компьютерщика
Re[Vishen]:
от: Vishen
Карта может выдавать некачественный аналоговый сигнал на D-SUB. Грубо говоря, ЦАП и ВЧ выходной каскад после ЦАПа не тянет например частоту или наводки присутствуют от другого железа. Тем более что в ноутбуке все плотно лежит.
Поэтому и предлагаю пробовать подключать на DVI или HDMI если есть.
Re[Ктулху Фхтагн]:
1. Я бы вообще не требовал от ноута высокого качества картинки по аналоговому выходу.
2. Разрешение меняйте на 1280*960.
Re[Ктулху Фхтагн]:
ОТкуда на трубе DVI может взяться?...
Re[Vishen]:
от: Vishen
вряд ли это поможет. поставьте лучше 75 Гц.
я на 4-х картах наблюдал подобное в разной степени. и видео было не такое уж отстойное для своего времени. gf256, gf2, gf ti4200, gf 6600gt.
если у вас есть bnc - попробуйте, возможно поможет.
Re[Vishen]:
Долго работал на подобном. Частоту ставил 120, а никак не 75 и разрешение 1600 на сколько-то, не помню. Все было идеально. Только самый кайф, когда вторым стоит LCD для расширения рабочего стола и интернета, а то буковки уж очень маленькие...
Кабель можно и обычный, а если есть раздельные RGB и синхро - то лучше соответствующий аналоговый кабель прикупить.
Re[Vishen]:
от:Vishen
брали случайно не здесь?
а то мы там недавно купили, а потом обратно вернули: несведение, плохой контраст (только на 100% терпимо) и по виду он был явно не рефербиш А, а б\у.
Re[Nastya K]:
от: Nastya K
там можно было брать монитор разве что года 3 назад. а сейчас... ну какой там может быть рефабришь, кто его будет делать и зачем, если мониторы перестали выпускать несколько лет назад?
копите на нормальный жк и забудьте уже эти трубки.
