Сегодня приобрел себе новый аккумулятор (запасной, а то быват на улице обидно очень, если садится). Помнил, что в инструкцие было написанно 512, но забыл что без A.
Так вот вопрос, подойдет ли он к моему Canon 30D с зарадным устройством CG-580.
В инструкцие про него не слова.
BP-512A и Canon 30D с CG-580
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Dosik]:
если ваш аккумулятор аналог г Canon BP-511 и имеет напряжение 7,4В - емкость не важна - то он будет заряжаться штатной зарядкой !!!!
Re[Gramatycks]:
А камеру не спалит?
Re[Dosik]:
от: Dosik
А камеру не спалит?
неуверен .... я 511 пользую ...
посмотрите в описаниях на интернет магазинах электронники в перечне сопутствующей товаров ...
Re[Dosik]:
Блин, только что сравнил, емкости и напряжения у них однаковые (7,4V 1390mAh(Li-ion)), так в чем же прикол?
Re[Dosik]:
А кто производитель?
Посмотрел в магазине, там 512-е идут через дробь с 511-ми, типа одинаковые
Re[Анд_рей]:
Япония. И причем на нем написанно именно BP-512A.
Re[Dosik]:
от: Dosik
Всё одинаково! В чём проблема?
Поищите, где-то читал про разную маркировку аккумуляторов, может про них,не помню
Re[Dosik]:
Внимание фича (это содрал из интернет магазинов):
Canon BP-511 : напряжение 7,4В - емкость 1100мАч
Canon BP-511A (повышенной емкости) : напряжение 7,4В - емкость 1390мАч
Canon BP-512 : напряжение 7,4В - емкость 1100мАч
На моем чуде написанно:
Canon BP-512A : напряжение 7,4В - емкость 1390мАч. Причем вряд-ли фуфло. На упаковке фириовая наклеечка ))).
Причем серия 512 изначально заявлена как аккумуляторы для видеокамер. Может 512A это как повышенной емкости для 512. По идее должно попереть.
Может в Canon позвонить?
Re[Dosik]:
UP!!!
В камеру пока не всталял, но зарядился он без вызрывово и потеков )))
Тот, что в камере уже почти сел...
Re[Dosik]:
UP!!!
Может появились те, кто это пробовал???
Re[Dosik]:
Последний раз UP!!!
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Отличаются формой корпуса. У 511 сверку выемка, поэтому 512 не вставляется в BG-ED3, где имеется выступ под выемку именно 511. А форма батарейного отсека 30Д позволяет втиснуть - пользуйтесь, ничего не спалит.
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Отличаются формой корпуса. У 511 сверку выемка, поэтому 512 не вставляется в BG-ED3, где имеется выступ под выемку именно 511. А форма батарейного отсека 30Д позволяет втиснуть - пользуйтесь, ничего не спалит.Подробнее
Вот этот ответ самый полный и правильный.
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Спасибки, с меня пал литра
Так и сделаю - эту 512А в камеру и в перспективе еще 511А к уже имеющейся из комплекта 511А и обе в батарейны блок. Не хилый будет комплектик для автонома!!!
Тема закрыта. Всем спасибо...
