Боунсер - на кой он вообще? А если нужен, то где его взять?
К сожалению о том, что есть такое приспособление в первый раз понял когда смотрел какую-то хонику событий. У некоторых фотокорров были на вспышках такие штуки. Потом прочел в форуме. Но вот область применения, чем можно заменить, если можно, где найти и можно ли сделать своми руками?
P.S. Для монстров форума:пожайлуста без сарказма, сами когда-то начинали ;)
Re: Боунсер - на кой он вообще? А если нужен, то где его взять?
lumiquest.com
тамошних картинок должно быть достаточно для понимания "зачем".
я на резинке на вспышку ставлю трапецевидный картон, обклеенный матовой белой бумагой с кружком фольги (примерно с 5 современных копеек)
дешево и потерять не жалко... делается по новой за 2 минуты...
Re: Re: Боунсер - на кой он вообще? А если нужен, то где его взять?
Еще для новичка важно научиться как снимать. Как соотносить имеющийся свет со светом вспышки.
В темном помещении (ну для нас то оно кажется светлым, а меряешь свет - мало) например:
камеру лучше всего а мануал,
диафрагму - от грипа, но с учетом дальнобойности ВЧ Вашей вспышки,
выдержку - можно на ступень длинее 1/f, так как передний план вспышкой заморозится, а задний план и так размоется,
проверить, если задний план/фон -0.5 .. -1 - прекрасно, и пускай вспышка свою ТТЛ отрабатывает.
от:Аманчик
Касательно "штук" надо бы пояснить, что имеется ввиду. Если изделие, в простонародье именуемое "лопух", тут все понятно. Дело в том, что резкость теней зависит от площади источника освещения. Чем он больше, тем тени более размытые. Соответственно, на вспышки крепят отражатели (или самодельные из бумаги/картона или покупные), иногда на них еще натягивают ткань, получается мини-софтбокс. Смысл в том, что в роли источника освеения выступает вся поверхность отражателя и тени смягчаются. Это заметно, если съемка ведется с близкого расстояния. Если снимать метров с 10, то от отражателя никакой пользы, кроме вреда. Смягчение теней можно будет заметить только в микроскоп, а ВЧ вспышки он все равно будет понижать очень сильно. Один из вариантов отражателя - надетый на вспышку (и надутый) белый целофановый пакет. Правда, в реальности я такое не встречал, т.к. работать с этой конструкцией дюже неудобно. А еще часто на вспышки надевают всякие пластмассовые колпачки. Это немного помогает при съемке в помещениях, т.к. перенаправляет часть светового потока на потолок и стены, он оттуда отражается и чуток смягчает тени. Хотя на мой вкус эффект от этого девайса мизерный. Временами вспышку закрывают рассеивателями. Это требуется, когда используется сверхширокоугольный объектив. В этом случае собственного зума вспышки может не хватить и она будет давать пятно посередине кадра, не освещая его углов. Кстати, вот тут пластмассовый колпачек из предыдущего пункта реально полезен. Смысл - размазать световое пятно на бОльшую площадь. На топовых вспышках рассеиватель обычно встроен прямо в вспышку и выдвигается по необходимости.
А еще есть варианты, когда вспышку закрывают всякой хренью типа пленки. Это делается, если человек не представляет, зачем оно вообще нужно.
Фирменный баунсер с успехом заменяет кусок бумаги произвольных размеров, сложеный по вкусу и присобаченый на вспышку резинкой для денег, например. Единственное условие - вспышка должна работать "в потолок", т.е. оный потолок а) должен быть, б) должен быть белым. Баунсер просто отражает часть света на лицо того, кого снимаете. Мягче тени и искорки в глазах появляются. Никаких подводных камней при использовании не имеет. При нормальной автоматике камеры и вспышки никаких экспопоправок, как правило, не требуется.
Фирменный баунсер отличается от случайного куска бумаги тем, что более грамотно (теоретически) распределяет свет по направлениям вверх-вперёд.
от:Аманчик
Сделать самому из литрового пакета из-под сока, там внутренняя сторона полиэтилен с фольгой.
В принципе чем больше площадь тем лучше, TTL автоматика вспышки сама все сделает.
В сети где-то и выкройка валялась, забыл вот только где.
от:Serg_O
от:Аманчик
Выкройка:
http://www.dforum.de/Technik/softbox/softbox.htm
