Есть тут у меня простенький Beseler Cadette II. В принципе, можно печатать. Одно портит праздник: очень уж сильно пленка греется от лампы. На выдержках от 10 сек и выше работать нельзя - выходит нерезко. Пока борюсь многократной выдержкой (например, 4 раза по 5 сек. вместо 20), но когда надо делать burning, например, то очень достает, да и вероятность настоящей шевеленки возрастает. Опять же, фокусировать очень тяжко - надо успеть за 5-10 сек навестись, пока пленка не уплыла.
Можно ли как-то бороться с этим?
Есть у меня стеклышко Heat-absorbing. По идее, должно помогать. Только вот размер у него великоват и надо резать, чтобы проверить. А жалко. Кто-нибудь пользовался подобным? Насколько лучше будет?
Боремся с увеличителем
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: Боремся с увеличителем
А лампочку менее мощную туда поставить можно?
Не должен негатив греться за такое время - значит лампочку кто-то менял.
Если там лампа от 220 вольт, можно попробовать впихнуть "энергосберегающую" :)
А можно еще попробовать приладить вентилятор...
Re: Re: Боремся с увеличителем
от: Самойлов
Энергосберегающие - все больше люминисцентные. Они зажигаются медленно и неохотно, а выходят из строя при частых включениях быстро и с радостью.
Лампочку никто не менял - аппарат был новый, из магазина (B&H). Если поставить менее мощную, греть она будет меньше, но и выдержки станут длиннее, так что боюсь, что не поможет.
Re: Re: Re: Боремся с увеличителем
от: pooh
Не фахт. Мощность лампы какая?
Re: Re: Re: Re: Боремся с увеличителем
75W/120V
Re: Re: Re: Re: Re: Боремся с увеличителем
Посмотрите повнимательнее,есть ли в колбе вентиляционные отверстия и не закрыты ли они чем - нибудь... Если там все в порядке,то попытайтесь поменять лампу на меньшей мощности (только я не знаю,зде Вы её найдете,на американский-то стандарт :( ).
Не бойтесь большего времени экспонирования - у Вас будет больше возможности для всяких помахивания ручками :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Боремся с увеличителем
от: Юрий Трубников
Там, вроде, все нормально.
от: Юрий Трубников
Найти-то не проблема. Тут у нас только такие и продают. :) Правда, специальных для увеличителей меньше 75 не видел, но есть обычные, бытовые. Можно попробовать.
от: Юрий Трубников
Ога. И для шевеленки тоже. :)
Спасибо за советы.
от:pooh
Есть у меня стеклышко Heat-absorbing. По идее, должно помогать. Только вот размер у него великоват и надо резать, чтобы проверить. А жалко. Кто-нибудь пользовался подобным? Насколько лучше будет?Подробнее
может доработку какую предпринять типа установки специального стекла. поглощающего ИК узлучение. как в слайд-проекторах. Или ванночку глицериновую. Вроде глицерин тоже ИК хорошо задерживает.
Вот стекло-то у меня есть (выше писал), только размер не тот. Можно отрезать лишнее, но не уверен, что оно того стоит. Будет ли эффект от стекла?
от: Serg_O
Теплофильтры то есть. Раствор медного купороса. Или даже голубой фильтр для ч/б съемки. Если, конечно, печать ч/б на классической бумаге.
Конструкцию этого увеличителя я не знаю, но можно предположить, что там есть коробочка для фильтров (за конденсором или между его линзами). Вот туда можно пихнуть кювету с раствором или стеклянный фильтр. Даже матовое стекло сильно уберет тепло.
Спасибо всем. Будем пробовать стекло.
Еще нашел интересные сообщения о том, что можно прогреть пленку (включить лампу) перед фокусировкой и экспонированием. Вроде, тоже должно помогать.
от:pooh
Этот эффект называется так, что негатив в рамке центром "подпрыгивает" от прогрева. Такой болезнью страдают и минилабы.
Вы, очевидно, печатаете в бесстекольной негативной рамке? Если Ваш Бесселер - конденсорный, то победить эту проблемму нельзя иначе, как поставить в негативодержатель вместо верхней прижимной рамки, антиньютоновское прижимное стеклышко... Вот и весь сказ. Удачи!
от: Омельченко Юрий
Точно. Иначе бы и проблемы не возникло.
от:Омельченко Юрий
Если Ваш Бесселер - конденсорный, то победить эту проблемму нельзя иначе, как поставить в негативодержатель вместо верхней прижимной рамки, антиньютоновское прижимное стеклышко... Вот и весь сказ. Удачи!Подробнее
Это на крайний случай. Попробуем сначала другие средства
(все, что выше упоминалось).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Боремся с увеличителем
от: pooh
Спасибо за советы.
Какая шевелёнка в увеличителе???
