Борьба с "шевеленкой"
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re[Науменко Дмитрий]:
от: Науменко Дмитрий
И еще. Давненько в этом форуме я встречал нарисованные схемы положения ремня камеры и рук фотографа, придающее дополнительную устойчивость.
Если кто может кинуть ссылочку - было бы просто супер. Причем, думаю, все были бы благодарны :!:
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
Повышать исо, чтобы значение выдержки не было короче, чем 1/фокусное.. Т.е для 50мм фокусного расстояния выдержка не меньше чем 1/50секунды, и так далее.
Уточню, речь следует вести не о ФР, написанном на объективе, а об ЭФР=1,5*ФР
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
Есть мнение, что сие зависит от размера кадра пленки/матрицы и от размера конечной фотографии.
Данная формула верна для фотографий A4-A5 и кадра 24x36 мм.
Для кропнутых камер для тех же размеров A4-A5 нужно делать выдержку короче в "кроп" раз.
ответ в тему про шевелёнку
Привожу Вам на рассмотрения личные наблюдения и техники, которыми и пользуюсь для получения резких кадров. *))
0. Если Вам хочется снимать в помещении без вспышки то придётся раскошелиться на светосильное стекло, вот 100%. Правда, конечно, глубина резкости страдает, но, как правило, не в ней дело. Т.е. стекла с f2.8 и меньше.
1. Иногда, если камера не шумит особо (5D) можно поднять ИСО и до 1600 – всё равно главное поймать момент и композицию, а не динамический диапазон
2. Помогает снимать в следующей позе: Положить левую кисть руки на правое плечо, крепко сжать, и напрячь мускулатуру левой руки, камеру при этом положить объективом на локтевой сустав левой руки, держа её при этом правой, можно снимать и стоя и сидя. Сидя результат лучше.
3. Снимайте в RAW на мануальных установках экспозиции, выдержку в ручную устанавливая на 1\20с - 1\30с. Из RAW можно потом вытянуть не достающие уровни динамического диапазона
4. Спусковой тросик. Бесспорно, преимуществом будет являться спусковой тросик на который можно нажать зубами\языком. Дело в том, что ~60 шевелёнки получается от нажатии кнопки спуска. Вариант - ставить задержку 2-10 сек от нажатия кнопки спуска до срабатывания затвора.
5. Штатив это и так понятно. Опять таки без спускового тросика\таймера на относительно коротких ( < 1 c ) выдержках бесполезен - резкость смажется в момент нажатия на спуск.
6. Пакетная съёмка. Т.е. делать после нажатия на спуск 2-3 кадра. Т.е. первый кадр, как правило смазан, т.к. вы дёрнули камеру нажатием на спуск, второй кадр чёткий потому как еще держится дыхание и мускулатура не успела устать от статики, 3-й кадр как правило тоже смазан, но бывает и резким.
7. Да, про дыхание скажу отдельно - нужно выдохнуть примерно на 2\3 объёма лёгких (нормальный выдох) и снимать по истечении 2-3-х секунд после окончания выдоха, что бы получить лучший возможный результат.
Re
Купить светосильный объектив. Что бы диафрагма хотя бы 2,8 была. А можно ваще забить на всё-с шевелёнкой тож кайфова
Re[Daniel Defoe]:
Блин, если я приму на грудь граммулек 150 коньячка или подобных напитков, то у меня наоборот - шевеленки становиЦЦа еще больше. Так что после употребления я стараюсь камеру в руки не брать. Вот
Re[Святкин Александр]:
от:Святкин Александр
Коньяк вреден молодому организму - поверьте практику! ТОЛЬКО ВОДОЧКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потом пивко!
А если серьезно, то те же принцыпы, что и при стрельбе из винтовки - целимся, останавливаем дыхалку, СПУСК!
С наступающим! Я выпил, а ВЫ?
Re[Но премер]:
Скажите пожалуйста, а можно (в необходимых случаях), использовать монопод ( в сложенном состоянии, около 40см.), причём конец запихнуть под брюхо ..под ремень. Видел такую штуковину у одного оператора, типа стадикама. Не для свадеб конечно, а например для сьёмок в школе на виньетки.
Re[Но премер]:
жаль. никто и не посоветовал.....
Re[jtphoto]:
С фоторужьём-можете прямо с ними на тренировках и упражняться. Без шуток.
Я-же имел ввиду скорее пистолет.
Re[Вадим_М]:
Вам сюда http://talks.guns.ru/forumindex
