Борьба с муаром(цифра)
Всего 20 сообщ.
Доброго времени суток,коллеги! Возможно тема поднималась, но сходу не нашел, собственно вопрос : как Вы боретесь с муаром на полосатых-мелкодетальных объектах? На пленке таких проблем само собой нет, да и при печати его нет, но фотографии для слайд-шоу или для веба пестрят. дабы не быть многословным прилагаю снимок, дабы подавить муар докладывал шум ( понижение детализации на мелких повторяющихся объектах резко снижает этот эффект, но нужно знать меру)
Re[netzgiest]:
Текстиль - зло для цифры!
Обнажение натуры решает проблему. :P
Re[netzgiest]:
от: netzgiest
Да просто при размещении выбирайте правильно размер фото и все будет ок.
Если размер фиксирован (например 800х600) - кадрируете, открываете 100% просмотр и методом тыка (визуальной оценки) подбираете масштаб картинки
Re[Александр Блоцкий]:
ну у меня стандартная веб-выгрузка 900*600(думаю перейти на 1200 по длинной, уже и айпады нормально показывают), на таких размерах муарит.. в этой теме я имел в виду методы "ручной" борьбы, тот же шум, может блюр, а не подбор разрешения.Сами же понимаете что ради одной фотографии менять разрешение,допустим, серии не логично, в серии снимков он выбьется своим размером)
Re[netzgiest]:
от: netzgiest
Я не говорю менять разрешение всем оригиналам. Пусть они будут как есть. Просто перед выгрузкой в инет, вы каждую фотку кадрируете таким образом, чтоб она при 100% размере не муарила. Вот и все.
Re[netzgiest]:
Ресайзы
http://momentextractor.livejournal.com/34052.html
Re[sonera]:
почитал статью, вечером попробую, хорошо что xnview кроссплатформенный, у меня мак. Ресайзы делаю как завещал Косенко, но с своим колоритом
Re[netzgiest]:
Достаточно приличная уменьшалка для 201х года в ImageJ.
В xnview метод b-spline слишком валит четкость для визуальных задач имхо.
Re[netzgiest]:
Re[Print2Film]:
Иногда это помогает:
http://www.publish.ru/author/4485911/text/4055953/_p1.html
Re[netzgiest]:
дисплэйс делаеться вместо щумов и ресаййзов.
Re[Dmitry Spiritov]:
Там описаны попытки исправления при уже имеющемся искажении. А тута вроде просто нужен способ как действовать без появления муаровых искажений.
Re[L4m3r]:
на максимальном разрешении при 100% муара нет, сами понимаете он возникает при уменьшении(как на экране(fit to screen) так и ресайзе), еще раз повторюсь : при печати само собой чистая и красивая картинка ( сделал тестовую печать без ресайза под 15х20 и с ресайзом, все нормально). могу дать хоть РАВку хоть жпежку, вот только правда смыслу особого не вижу
Re[netzgiest]:
от: netzgiest
Это значит используются очень плохие программы для уменьшения. В них перед уменьшением забывают обрезать запрещенные частоты для меньшей частоты дискретизации предварительной фильтрацией.
Например в адобовских фотошопах такое позорище было где-то до версии 5.
Достаточно использовать хорошие (правильные) программы и бороться можно будет с чем-нить более важным.
Re[Print2Film]:
не поверите, но на 6 фотошопе и работаю =) и само собой лайтрум последний (равки с 3 марка не открываются в 5фш и 3.6\4 лр), последний Aperture. Все это на маке, с mountain lion.
Ресайз делаю как завещал Косенко - бикубик до 900*600, после докидываю резкость одноименным экшном (немного модифицированным, но не суть)
Re[netzgiest]:
омфг аффтар зделай ещё как завещал какой то там собор 3го века хДДДДДДДДдДддддД
Re[netzgiest]:
от: netzgiest
Может быть в маковском варианте фотошопа и в 6 версии еще все плохо с изменением размера было.
Re[L4m3r]:
ну он как бы логичные вещи говорит, с ним согласен поэтому и юзаю его алгоритмы =)
Re[Print2Film]:
возможно, почитал еще одну статейку по настройке фш, вроде с ней он пропадет, но отпишусь позже, выездные съемки на 2 дня =)
Re[netzgiest]:
от: netzgiest
Логичной является математика. Муар у буржуев называется aliasing и для его предотвращения должны использоваться antialiasing фильтры
http://www.wfu.edu/~matthews/misc/DigPhotog/alias/
