Друзья! Постил данный пост на фотосайте, но не нашел откликов. Надеюсь на вашу поддержку.
У меня пришел этап создания нормальной студии.
Что есть на данный момент:
1 генератор 1000 в с 2 головами
1 автономный генератор 600 с 2 головами
1 автономный моноблок 660 (говеный правда, медленно заряжается)
6 софтов разных размеров (от 60 до 150)
2 рефлектора
2 соты с цветными насадками
4 стойки
1 журавль
1 лягушка (штатив для установки света на пол)
10 флизелиновых цветных фонов
3 круга-отражателя
Предметный стол
Световой куб
Все это от хитрых китайский фирм типа Oubao и Boling (надо отметить, что генераторы работают как надо).
Помещение под студию – около 60 квадратов, потолки под 4 метра
Съемки – любые, т.е. делать надо по возможному максимуму
В основном съемки для журнала, портреты и полный рост
Так же натюрморты, предметные и все остальное, кроме съемки слонов :)
Что хочу еще для нормальной студии:
1. подвесную систему для света (4-х метровые рельсы и 4 пантографа)
2. моторную систему для фонов (на 9 подвесов)
3. фанерную изогнутую заднюю стенку для того, чтобы фон равномерно загибался по ней к полу без угла
4. рельсы по периметру студии для того, чтобы повесить на них белые\черные шторы
5. подиум (возможно, со стоком воды в середине и водоотталкивающим покрытием, чтобы снимать с водой и брызгами)
6. большой прямоугольный софт на 2 головы (2 метра высотой, метр шириной где-то) для ростового равномерного освещения
7. соты на софты
8. большой рефлектор-тарелку
9. спот
10. стол с зеркалом для визажа
11. 2 стула
12. полки под дополнительную аппаратуру
Кто что добавит? Что еще надо купить\сделать в студии, чтобы потом не вылезла запоздалая необходимость? Т.е. советуйте все, что не перечисленно, пусть это даже априори считается обязательным.
О чем есть мысли будущего геморроя:
1. Куда крепить генераторы, если свет ездит по рельсам под потолком, а шнуры по 3 метра (не очень много получается). Делать самостоятельно удлиннители? Реально ли это? Или в этих кабелях к головам что-то хитрое внутри? (резать смотреть пока западло :) )
2. Автономный генератор будет, скорей всего, постоянно в поле, поэтому планирую втаривать еще 1 генератор на 1000 или на 600 неавтономный с 2 головами, чтобы вешать его в студию и не дергать. Или лучше все-таки купить моноблоки, если проблема со шнурами не решится?
3. Хочется разного цветного освещения. Какие материалы лучше использовать, чтобы через них светить? Можно ли взять простое оргстекло и красить его как надо?
Любые советы, все мнения приветствуются! Ехать скоро в Китай, все там брать. Подскажите, на чем сами прокалывались, дабы не повторять ошибок :)
Всем заранее большой спасиб! :)
Большой вопрос по созданию студии. (копия с фотосайта).
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Большой вопрос по созданию студии. (копия с фотосайта).
Слушай! А зачем тебе в студии генераторы? У тебя что свет выключают? Возьми постоянный свет, удленнители и вперед! насчет цветных стекол, возьми у дизайнеров цветной пластик и будет тебе счастье.
Ну, блин, да! :D
Добавлю мелочевки из своего скромного опыта:
Надо темные заслонки (т.н. "флаги") для затенения паразитных бликов. Это как рефлектор, только черный, "антирефлектор". Подойдут любые более-менее упругие штуки типа картонок, обклееных черным (напр. есть такая широкая вельветовая хрень для оклейки мебели, что-ли). Стойки под них, и сам крепеж: у Manfrotto есть flexible arm -- нечто вроде гибкого прута.
Вообще, кроме черных "флагов" очень полезны и светлые (как рефлекторы). И не обязательно плоские, можно с изломом. Но это очень дешево и из серии сделай сам.
Еще некоторые любят т.н. "гобо" -- это такие фигурные насадки на источник света, чтоб получать нерезкие тени всякой формы. Может и понадобится (мне бы вряд ли).
Если проснется любовь к жесткому свету, кроме сотовых насадок может захотеться насадку френеля. Мне пока сот хватает, хотя от френеля уже бы не отказался.
2 стула: хорошо бы, чтоб один был вращающимся. Гораздо проще будет повернуть сидищую модель без смены ее позы.
соты на софты. Сам не пробовал, иногда подумываю о них. Насколько понимаю принцип действия, они должны быть довольно мелкими, иначе цель -- равномерность освещения вне зависимости от расстояния (в некоторых пределах, конечно) -- достигнута не будет.
"рельсы по периметру студии для того, чтобы повесить на них белые\черные шторы"
А пол и потолок какого цвета?
Я бы предпочел черные, но точно знаю, что многие другого мнения.
Флешметр, штативы под камеру, -- видимо очевидно и не обмуждается. По максимуму можно еще Color meter добавить (а для исправления разниц цв. температуры, им сообщаемой, нужны утепляющие/ухолодняющие гели -- см. продукцию Lee).
Отопление, кондиционер, жакузи и огнетушитель. :)
А я уже на фотосайте говорил, что почти всё есть, кроме мелочевки
Re: Re: Большой вопрос по созданию студии. (копия с фотосайта).
Спасибо! :)
Флаги есть, обратная сторона дисков-рефлекторов черная.
Про колор-метр - можно по-подробнее?
Re: Re: Re: Большой вопрос по созданию студии. (копия с фотосайта).
Насчет генератора ...
По взрослому генератор вешают на подвесную систему, в том случае если есть дистанционное управление...
Удлинять провод для генератора в 1000 Дж можно, но надо знать следующее, каждый метр - это потеря 5% мощности. Резать кабель не советую т.к. напряжение в отличии от моноблока порядка 1000 Вольт.
Вот картинки неплохой студии
http://www.sbf-studio.ru/
от: djFat
Color meter измеряет цветовую температуру.
Цветные пленки (дневные) рассчитаны где-то на 5000 K.
При изменении мощности вспышки цв.т. может ползти (а может и не ползти, от генератора/моноблока зависит). Насадки (напр. софтбоксы) тоже могут менять цв.температуру. Если позарез надо держать цв.температуру от всех источников, используемых в данной сцене, одинаковой, то измеряете все и на источник с более теплым светом вешаете фильтр, повышающий цв.т.
Надо это или нет -- зависит от целей и разброса по цв.температуре.
Хороший Color meter вроде у Broncolor есть.
При съемке на цифру менее важно: средний уровень можно скомпенсировать балансом белого на камере, может понадобится (а может и не понадобиться) только компенсировать различия между приборами, если оно уж сильно велико.
Еще:
Пока живете без подвесной системы, позаботьтесь о хороших колесиках для стоек (и об хороших=устойчивых самих стойках): при случайном толчке будет выше шанс, что она откатится, а не опрокинется.
Re: Re: Re: Re: Большой вопрос по созданию студии. (копия с фотосайта).
[quote=WAn
.[/quote]
Тоесть кельвинометр, или я не так понял ?
.[/quote]
Re: Re: Re: Re: Re: Большой вопрос по созданию студии. (копия с фотосайта).
от: P.Giorgi
[quote=WAn
Тоесть кельвинометр, или я не так понял ?[/quote]
Ну да, или майредо-метр, или нужно-фильтро-метр :) -- в чем результат попросите
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Большой вопрос по созданию студии. (копия с фотосайта).
:D
Спасибо за ответ. Видимо, придется делать удлиннители, потому что дистан. упр. там нет. Теоретически умельцы могут сделать выносное, посмотрим. А кабель кстати этот какой-то особенный? Или они стандартизованные (что все толстые я уже заметил, а так сравнить не скем было :)
Спасибо за разъяснение :)
