Есть пышки сб 900.
Хотелось бы к ним прикрутить стрипы примерно 40 на 160 (для ростовых)
Я так понял, есть серия рейлаб, но они квадро и максимум 60 на 60). В поиск фото та же телега, стрипов высоких нет.
Существует ли какое-нить байонетное кольцо под стрипы, да ещё, чтоб крепило оно стрип отдельно к стойке, а не к пыхе (а то, боюсь, головка пыхи не выдержит таких извращений)?
Большой стри к пыхе
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Большой стри к пыхе
Re[SmokingJazz]:
Любое кольцо имеет как правило обе резьбы: под 1/4" и 3/8". Ими к стойке (через головку) и крепят. Байду для крепления вспышки к этому кольцу можно сгоношить самому или из Поиск-Фотовского комплекта.
Никакого "байонетного кольца под стрипы" не существует в природе, поскольку байонеты не под насадки, а под системы.
Re[old_sailor]:
прошу прощения, а разве стрипы обычно крепятся к головке стойки, а не вспышки??
с байонетным кольцом немного не так выразился) имелл ввиду переходник, типа такого (http://www.foto.ru/raylab_adapter_na_vspyshku_nikon_sb600_800_rpf-ad1.html), например, на байонет Хенсель, только ещё, чтоб крепился к головке стойки.
Re[SmokingJazz]:
от: SmokingJazz
Обычно крепятся к вспышке. И что?
от: SmokingJazzАга. Обычно именно это и отнимает больше всего чужого времени. ;)
от: SmokingJazz
Попробуйте. Но идея изначально нерабочая. Падение освещенности, при такой конструкции, от центра к дальним краям будет в разы. Идея стрипа обессмыслится в момент пыха.
от: SmokingJazz
Эту пластиковую херню, как вы и сами понимаете, к головке стойки, да еще с навеской стрипа, приделать чтобы все само не раскурочилось в пять минут, нереально.
В сети есть много готовых решений под компактные вспышки. В том числе и со стрипами. Не изобретайте заведомо нетехнологичный велосипед с неясным представлением о распространении света.
Re[old_sailor]:
что за манера общения.. вы так самоутверждаетесь?
то есть, стрип сам по себе через кольцо можно прикрепить к стойке?
Представления о распространении света, может, у меня и неясные, но с геометрией всё впорядке.
максимальный угол рассеивания вспышкой сб900 света равен 114 градусам.
Если взять, например, стрип Рейлаба (140*35 и на вскидку, точных данных не нашёл в интернете, расстоянием от кольца крепления до рассеивающей поверхности не меньше 75 см), то выходит, что вспышка полностью заполняет софт.
И.. если вы говорите, что готовые решения есть, не могли бы вы их продемонстрировать? именно под высокие стрипы?
Re[SmokingJazz]:
от: SmokingJazzНаверное. А может быть, это от привычки задавать вопросы, сильно подготовившись к ответам. ;)
от: SmokingJazz
Я как-то неясно выше по этому поводу выразился?
Возьмите в руки кольцо для любого софтбокса. Даже если там нет отверстий со стандартной дюймовой резьбой (дерьмовые кольца), то всяких прочих отверстий навалом. С нормальными руками возни несложно и недолго.
от: SmokingJazz
И поэтому вы решили, что если вы вспышку засунете в "трубу", отнесенную от отверстия стрипа, то она все равно будет покрывать 114 градусов?
Интересно, а нафига тогда у студийных вспышек лампа находится ВНУТРИ стрипа и при этом светит ВО ВСЕ стороны? И при этом на недорогих стрипах падение освещенности в ступень не считается грехом.
Что-же будет при вашей конструкции? ;)
от: SmokingJazzЯ-ж выше уже написал: "Попробуйте". Напишите потом свой опыт.
от: SmokingJazzНе-а. Не коллекционирую. Помню только, совсем недавно видел подборку такой тематики на YouTube.
Re[SmokingJazz]:
http://fotoxp.ru/news/sozdanie-strip-light-iz-podruchnyx-materialov#more-202
posluwajte old_sailor, on delo govorit=)
Re[SmokingJazz]:
Олд солдер, да, полазил по нету, почитал, поня - был не прав. спасибо, что помогли понять, хоть и в весьма своеобразной форме.
Гризли Грей - спасибо за ссылочку, зукупил капа-картона, ткани, буду делать.
Может, кто подскажет.
Я так понимаю, боковые стенки лучше сделать под углом?. 45 градусов, нормально? или, лучше оставить под 90 относительно задней тенки.
И вообще вопрос, ответ на который для меня закадк.. какую глубину подобного софтбокса лучше делать?
Re[SmokingJazz]:
Посмотрите ЭТО и не тратьте время... делать надо то что никто кроме тебя лучше не зделает.
Re[AlexRed]:
а мне не это нужно
