БОЛЬШАЯ ЗЕРНИСТОСТЬ км-Z3 СОВСПЫШКОЙ
ПРИ СЪЁМКЕ В ПОМЕЩЕНИИ С ИСКУСТВЕННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ БОЛЬШАЯ "ЗЕРНИСТОСТЬ" HELP!
Re: БОЛЬШАЯ ЗЕРНИСТОСТЬ км-Z3 СОВСПЫШКОЙ
от: Виталийнеумеха
зернистость? товарищь, как сдесь говорят, учи матчасть.
зено бывает только на плекнке, а в цефре быввает шум (это как шум в телевизоре).
по теме. шум появился изх за: высокая ИСО, поставь 50 вместо 400. во вторых: отключи шумодав. в третих: может быть еще из-за хроматичеких аббераций объектива у тебя такое впечатление сложилось, что там какое-то зерно.
и вообщет, вспышка встоеная говно.
удчи.
от: Виталийнеумеха
ISO на минимум, т.е. 50-100 не больше. Объект съемки не должен быть далеко. Читайте инструкцию про рабочую дальность вспышки.
Re: Re: БОЛЬШАЯ ЗЕРНИСТОСТЬ км-Z3 СОВСПЫШКОЙ
Благодарю за помощь,насчёт зернистости непроходящая любовь к плёнке.
Re: Re: Re: БОЛЬШАЯ ЗЕРНИСТОСТЬ км-Z3 СОВСПЫШКОЙ
от: Виталийнеумеха
Если не секрет, почему перешли на цифру?
поделюсь своим опытом. я тоже прикупил Я3 специально для того чтобы снимать пьянки-гулянки и для очень большого макро. но когда предстоит съемка серьезная я беру систему на основе своего Кэнона ЕОС300.
вот так.
для разных целей разные технологии.
______________
не забрасывайте пленку.
Откуда берутся шумы в Z3?
На досуге провёл исследование на эту тему. Рискую показаться немного банальным в своих выводах.
В первую очередь - чувствительность. Жестко задав 100 или 50 ISO можно с удивлением почувствовать разницу при съёмке в помещении.
Затем - механика. В виде наводок.
При длительных выдержках от 3х секунд включенный Antishake вызывает россыпь точек посередине кадра.
При съёмке со штатива лучше отключать.
Отключение остальной механики ни на что не повлияло.
И наконец, самое весёлое.
В путешествиях по обзорам заметил, что у всех камер шумы как шумы. А у Z3 - что-то такое зернистое и зелёное. Задумался.
В камере имеется три режима Sharpening - Soft, Notmal и High.
Сделал несколько снимков, сравнил в photoshop'е. И что?
Из Soft'а Normal и High получаются легко. Фильтр Sharpen more.
А вот наоборот - нет.
Вывод: "Родным" режимом для камеры является именно Soft. Режим Normal - с программным увеличением резкости.
Соответсвенно и шумы в Soft "как у людей" - слабо окрашенные и мягкие.
Итак выводы:
- Чувствительность выставлять пониже - не выше 200 ISO.
- Используем только режим "Soft". Захочется резкости - photohop под рукой :)
- Отключаем Antishake при съёмке со штатива. Всё равно не нужен :)
