Большая вспышка на мыльницу?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Купил себе Sony W100 и ужасно мучаюсь отсутствием каблука под вспышку. Никто не знает можно ли как-нибудь совместить дополнительную вспышку с таким фотоаппаратом.
Re[Yankl]:
от: Yankl
легко.
у сони есть вспышка HVL-FSL1B.
у метц есть 28cs2digital.
снимать лучше на минимальном исо в режиме приоритета диафрагмы или М.
Re[Yankl]:
Вскрыть плату и подпаять провода. токо TTL вся рано у тебя неприбавиться.
Re[Yankl]:
Хороший прикол.
Прикидываю как смотрелось будь он там..
Короче чтоб не хохмить попусту (хотя опять-же представлая W100 c башкаком, и чёнить типа Сигмо EF-500 DG сверху..
Насколько эта W100 позволит.. ;)
Re[В.К]:
а по мощьнее не встанит.
Re[Yankl]:
от: Yankl
Тогда ставим фотик на вспышку!
Re[Fur]:
от: Fur
а он сильно нужен, этот ттл?
Re[Yankl]:
от: Yankl
(попробую еще раз написать. может на этот раз прочтет...)
метц28cs2digital имеет вч 16-28, в зависимости от зумнасадки.
это минимум в 1,6 раза мощнее акмеповер.
плюс к тому у нее есть автоматический режим, ни чуть не хуже ттл.
плюс еще много чего.
одна беда.
у твоей соньки есть штативное гнездо?
а то придется в руках вспышку держать...
Re[В.К]:
от: В.К
брёте чёнить типа - AcmePower SF10 (она даже в потолок поварачиватся умеет
ты сам ей пользовался?
Re[stranger]:
штативное гнездо есть. Вот только я опасаюсь хватит ли ведущего числа 28 былобы хотябы 36 как думаите?
И как автоматический режим может заменить ТТЛ, и какие ещё прелести есть у метза.
Re[stranger]:
А чё кроме пых для компактов туды есть смысел ставить. На соеденительную планку через штативное гнездо, и вперёд за родину !!! 8)
Не Сигмо, иль чёнить другое "полноразмерное"- же в самом деле лепить ??...
Re[В.К]:
от:В.К
ясно. не пользовался.
тогда не стоит советовать...
Re[Yankl]:
от: Yankl
ттл работает так.
вспышка включается. свет, отраженный от объекта попадает "через объектив" на датчик внутри камеры. как только автоматика камеры решит, что света достаточно, она даст сигнал вспышке прекратить светить.
неттл автомат работает так.
вспышка включается. свет, отраженный от объекта попадает на датчик, расположенный на передней панели вспышки. как только автоматика вспышки решит, что света достаточно, она выключит вспышку.
очень похоже, не так ли?
36 конечно лучше, чем 28...
но смотри.
мылками, с их безумной грип, можно вполне нормально снимать на диафрагме 2,8.
при ведущем 28 расстояние до объекта будет 10м.
и это на исо 100.
этого мало?
у метца много чего интересного.
скажем сам умеет настраиваться на любые камеры.
режим М есть.
может в дистанционном режиме работать.
можешь вот мануал почитать
http://www.metz.de/en/photo_electronics/manuals.164.html
Re[stranger]:
Да ясно что г...о, по сравнению с ченить вроде 430ех (про 580тую молчим :D ) или той-же Сигмо.
А смысел для фотега не меньшего г...на, брать полноразмерную пыху ? ;)
