народ кто знает как безболезнено потереть строку progm name в EXIF? (пункт ниже даты. в win)
дело в том, что при удалении его, появляются артефакты, их видно только если увеличить, но если сравнивать до/после не оч приятно.
проблема в том, что эта информация, весит явно больше чем стоит. как правило занимает 50% файла.
А если это обработаный ФШ, то чем там больше было слоев, ну или хз от чего зависит, тем эта строчка еще больше весит.
как самый дикий пример из опыта, один файл после ФШ весит 21мб, после удаления строчки всего 8мб.
но при удалении строки в данном случае, артефактов даже меньше чем обычно.
пробовал сохранять и для веб и в другие форматы, а из них в жпг, непомогает..
поэтому собственно вопрос: если ету инфу можно удалить без появления артефактов - то как?
если нет - может хоть как-то можно подменить ее на
Похоже что для многих не доходит что именно я имею ввиду.
поэтому дописываю алгоритм действий, чтоб всякий неверующий мог сам убедиться в ситуации.
[quot]
открываете свойства фото готового, в жпг естественно. можно свежеснятое на смартфон например, хотя там поразному, от фирмы.
пкм-свойства-подробно-внизу(удалить инфо)- выбираем строку progm name (пункт ниже даты) - сохраняем копию.
увеличиваем и сверяем с оригиналом, разглядывая.
видим "крестообразные" артефакты, чем менее шумная область тем они больше, ну и как там внутринности распорядятся, это уже другая тема.
если ето "свежий" жпг без обработок эта строка как правило содержит в себе инфу на ~50% файла. если файл после напр. фш..то как в выше писал..
